E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Laku
    Tuota luokkaa nuo matot ovat järjestään. Tosin äffäläisten velourmattojen hinta alkaa kivuta 150 euroon
  • saki
    No se kuulostaa hyvin fiksulle hinnalle. Tarvee tutkia mikä on päivän hinta.
  • Supa
    120€ oli omien muistiinpanojen mukaa uudet velourmatot Pielmerillä. Ei seiskaan kannata mitään pilipali tarvikkeita laittaa.
    Löytyy hyvät facelift mallin kumimatot jos jollain tarvetta.
  • saki
    Kumisia?
    Autokeskukselta itse hain aikanaan...eivät ihan mahdottomia maksanut...olisko ollut alta satasen koko setti...
    ei vaan nimenomaan kangasmatot. Kumimattoja en ole osannut kaivata mihinkään vekottimeen. Säästäisi toki noita mattoja mutta.. Kuskin matto on vähän ryhditön. Muut hyvin menisikin. Voi olla että orkkis kama on ainoata hyvää.
  • TheRipper
    Originally posted by saki View Post
    Onko joku löytänyt hyviä mattoja e65 koppaan?
    Lähes aina noi ebay ym. Matot on pettymyksiä laadultaan. Huonoja heti alkuun ja roskis kamaa talven jälkeen.
    Alkuperäinen setti lienee arvokas jos vielä saa?
    sellainen olis tietty paras.
    Kumisia?
  • saki
  • CaneSetae
    Just toi dokumentti on mitä kaipasin, suurkiitos!
    Mä pääsin onneksi vianetsinnässä eteenpäin ja vaikuttaisi olevan hanskalokeron takana viallinen rele. Onneksi ei noissa isoissa virroissa ongelmaa ainakaan tässä vaiheessa.
  • hetfield
    ^ Äkkiseltään näyttäisi, ettei tuon boxin sulakkeet tosiaan liity tuohon liittimeen. Peräkontissa on iso sulake siinä vararenkaan reunassa (tämän palamisen luulisi aiheuttavan muitakin lieveilmiöitä). Hitto kun ei pelaa tuo kytkentäkaavio softa, mutta eiköhän joku kohta valista
    PS: Katoppa sivu #7. https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j...,d.bGg&cad=rja
  • CaneSetae
    Originally posted by hetfield View Post
    ^ Nyt ei äkkiseltään Google löytänyt, mutta muistelisin että siellä purkissa on sulake. Ota kansi auki ja mittaa suoraan kaapelista.
    Mittasin suoraan konehuoneen puolelta siitä kaapelista ja nollaa näytti, täytyy yrittää katsoa vielä takakontin puolelta lähtöpäätä, mutta pitäisi selvittää ensin mikä niistä johdoista on se lähtöpään johto
  • hetfield
  • CaneSetae
    Osaiskos joku kertoa mistä lähteä etsimään vikaa:
    Konepellin alla apukuskin puolella on se paikka, mihin ymmärtääkseni pitäisi tulla jatkuva 12V suoraan akulta, siihen mötikän alle tulee se paksu kaapelikin jostain läpi.
    No enpä saanut tuosta mitattua yleismittarilla sitä 12V vaan nollaa näytti, niin olisikohan jossain sulakkeessa tai lähtöpään johdotuksissa joku vika?
    Tää liittyy tohon edelliseen, eli ei ihme jossei webaston kaukosäädin toimi jos ei sisään tule telestartille virtaa (minkä virtapiuhan siis löysin yhdistyvän tuohon samaan pisteeseen).
  • CaneSetae
    Näyttäis sellasella kulmaräikällä lähtevän aika hyvin tai nivelvääntimellä
    Nyt pitäis uskaltaa vääntää toi itse mötikkä irti tuolta
    Ja lähtihän se sieltä kun vähän väkisti.
    Syy tähän siis oli se, että jo viime lopputalvesta tuo käynnistyminen oli vähän vaikeaa, googlailin ja surffasin foorumeita että missä vika.
    Tuli vastaan DDE ja tuli sitä ja tätä.
    Nyt sitten loppu sahaaminen ja pieni sähköntuoksu tahtos kertoa että se oli sit siinä.
    Uus startti alle ja lähtee ku palmun alta taas.
    Vielä pitäis keksiä miten uuden telestart t91 kaken saa paritettua jälkiasennettuun versioon webastosta samaan laivaan. Varmaan pitää repiä siitä teleyksiköstä ne piuhat irti, laittaa takas ja sit parittaa kun ei sitä ns sulaketta mistään löydy.
  • hetfield
    Mulla on sellainen muistikuva, että aukesi ihan näppärästi yläkautta räikällä ja sopivalla jatkolla...mutta siitä on toki hetki aikaa.
  • CaneSetae
    Olis M57 730d -04 startin vaihto edessä.
    Onko tietoa mistä noi torxit saa parhaiten irroitettua?
    Pitääkö olla joku erikoismuotoinen työkalu vai saako esim alakautta käännettyä?
  • Jarjestaja
    E65 735 -02
    Vikakoodi 9752 -Airbag/ aktiivinen pääntuki, edessä vasemmalle. oikosulku maadoitukseen, -katkonainen...
    Mistä tätä lähtisi aloittaan paikalliistaan...
    Ja onko tämä siis istuimen bagi vai b-pilarin?:think:think
