E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • TheRipper
    • 5144
    • Paimio
    Tuosta vaikka individual listaa valolla
    http://www.ebay.de/itm/BMW-E65-E66-I...-/131119451344
    Himskatti nuohan aikas komeat olisi...ei taida vaan johdotuksia valoille tulla valmiina joten jostain ties mistä joutuisi haaroittamaan...ovivalosta luultavasti...
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • pexodus
      • Feb 2009
      • 1577
      • Leppävirta/Oravikoski
      Tuleekohan noille valoille virtajohdot valmiiksi jo tuohon entisten alle?
      BMW F11 LCI 530da x-drive
      Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
      • *PexU*
        • Aug 2002
        • 1989
        Umpion pohjassa kiinni, yksi per umpio.
        Ok, kiitos!
        Sitten vielä lisää tyhmiä kysymyksiä, ohjaavatko nuo siis valojen kääntymistä, ja jos toinen on rikki, niin voivatko kurvivalot lopettaa toimintansa kokonaan?
        edit:
        Tuossa oikeassa ulkopeilissähän on tuo automaatti dippi kun laittaa pakin päälle (tiedän että se toimii kun laittaa ovikytkimen matkustan puolelle)
        tänään huomasin pakittaessani että dippi oli lopettanut toimintansa, vai onko se jossain tuolla i-drivessä, vai enkö vaan yksinkertaisesti osaa
        AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
        E61 530xd M-Sport Touring -07
        Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
        Duunissa: F11 520d x-drive -17
        • TheRipper
          • 5144
          • Paimio
          Originally posted by *PexU* View Post
          edit:
          Kyllä sen ihan automaattisesti pitäisi toimia...ei tarvitse edes olla tuo ovikytkin vasemmassa asennossa...
          Toimiiko peilin säädöt kuitenkin normaalisti?
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • hetfield
            • Sep 2013
            • 330
            • pirkkala
            Ok, kiitos!
            edit:
            Melko velho olet, jos meinaat ilman inpaa/DIS:iä kauankin autoa harrastaa
            Itelläni ei noita valoja ole, mutta olettaisin että jos vikakoodit ei mitään paljasta, niin softalla saa noita valoja ajeltua manuaalisesti jos vaikka olis vaan servo jumissa.
            - E65 730d 2003
            • *PexU*
              • Aug 2002
              • 1989
              Peilin säädöt toimii kyllä ihan normaalisti, ajattelin että tässä(kin) pitää olla ovikytkin vasemmalla, kun ainakin E61 sen vaati..
              Nooh, ihmetellään
              Itsellä ei tosiaan vielä Inpaa/DISiä ole mutta onneksi tässä lähettyvillä monelta ystävältä sellaiset löytyy. Kai se täytyy itsekin sellaisten hankintaa harkita. Koitan tässä vaan itselleni selventää noiden toimintaa
              Täytyy leikkiä valojen kanssa kun saadaan taas koppi piuhaan
              • TFV
                • 3080
                Jumaleissön! Tonne meneekin sitten tilauksia, listat(sama palaako valot tai ei), ratti kyt ainakin. Kiitos vinkistä Supa.
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  Ja 760:ssä on toki V12 teksti mutta näitä nyt ei suvaitse laittaa mihkää vajaamukisee.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • TheRipper
                    • 5144
                    • Paimio
                    Onkos joku asentanut ledi-polttimoita takavilkkuihin?
                    Tokihan vaatii sen vastuksen väliin jottei herjaa kokoaikaa rikkinäisestä polttimosta, mutta eikös sillä periaatteessa pitäisi pelata? Vai onko konstikkaampaa?
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • Supa
                      • 7597
                      • Järvenpää
                      Miksi?
                      • TheRipper
                        • 5144
                        • Paimio
                        Heheh...vaikkapa huvikseen...
                        Olisihan se yhteneväisyyden kannalta nätimpää kun olisivat vilkutkin ledeillä...
                        Angeleihin tilasin tämmöiset:
                        Saapi ensiviikolla nähdä onko noista mihinkään. Laitan ensiksi kokeeksi tuohon E39iin niin näkee miltä näyttää.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • *PexU*
                          • Aug 2002
                          • 1989
                          Ihan vaan mielenkiinnosta, minkälaiset rekisterikilvenvalon polttimot teillä on E65:ssa, 730d -03 näyttäisi olevan lasikantapolttimot mitä tarjoaisi myös mm tuo sivusto...:think
                          http://www.autoihinvaraosat.fi/bmw-osat/7-le65-e66/18986/10599/rekisterivalon-polttimo
                          edit:
                          Minkälaisia ledi valoja olette laittaneet rekisterikilvelle seiskaan?
                          edit2:
                          Menevätkö esim nämä E65:een?
                          edit3
                          Soitto Laakkoselle ja tiedustelu vin:in mukaan sen varmisti, lasikanta polttimohan tässä rekisterikilvenvaloissa on
                          • Mik@
                            • Jul 2010
                            • 1413
                            • Nurmes
                            Lieköhän mennyt toinen avain rikki kun avasin sen koska aukaisu nappi ei toiminut, mikrokytkin oli piirilevystä irti. Aiemmin avain tarttui pesäänsä ja auton sai käyntiin mutta ovien avaus ei toiminut, nyt aukeaa ovet mutta ei tosiaan avain pysy pesässä. Voiko avainta jotenkin koittaa opettaa uudestaan autoon? Autossa ei ole keylessiä.
                            E61 520Da
                            • junkkri
                              • Feb 2007
                              • 691
                              • Järvenpää
                              Sama vikako
                              eli minulla ilmeisesti oven avausnappi myös irti tuosta piirilevystä!? Onko paha homma avata avain ja korjata??
                              • Mik@
                                • Jul 2010
                                • 1413
                                • Nurmes
                                Pienellä mattoveitsellä saumasta auki, saa veistellä aika monesti ennen kuin saa auki. Käytin kolvauksessa tv korjaajalla. Ei mielestäni ottanut terä mihinkään komponenttiin mutta ei pysy enää avain pesässä ei :(
                                Edit: niin ja 2k liimalla laitoin takaisin kasaan.
                                E61 520Da
