BMW 800-omistajia, onko heitä? Part II
  • JTMD
    Originally posted by PappaST View Post
    :think Mikä järki tuota V8 laatikkoa on uutena ostaa, totta sväppiin osat
    saa käytettynä kunhan malttaa kalastella.
    Minä en jaksa kyllä stressata nuilla laatikon kestoilla, kyllä ne näiden koneiden voimat kestää aivan pois tiekseen. Ottaahan turpoukot autoistaan aivan erilaisia lukemia. Synkrot näistä saa seleviksi, jos käyttää väärin.
    Tuskin kukaan sitä askia viitsii uutena ostaa. Mutta se on saatavilla uutena ainakin toistaiseksi. Laatikko ja kardaani ovat tässä itseasiassa ainoat osat mitkä kannattaa käytettynä hankkia. Jos jostakin saa käytetyn vauhtipyörän alle 300:lla niin sitten vielä se. Muuten säästöt osissa ovat luokkaa kymppejä siellä täällä ja näillä sitten voi ostaa asennusoluet Laskelmissani kuluvat osat ovat uusia, kuten tiivisteet, puslat, kytkinsatsi, työ ja pääsylinterit, letkut... sitten ei enää paljoa jää tavaraa säästölistalle mistä pihistää.
  • PappaST
  • Laku
    Originally posted by JTMD View Post
    Kävi mielessä kun hinta tipahti melkoisen rajusti . Sais ukko vaan laittaa kunnon kuvia autosta jos aikoo myydä. Saa pitkän matkaa porata nelostietä että pääsee katsomaan jotakin pulkkaa vain tullakseen takaisin ilman sitä.
    Ajatuksena olisi käyttää S6S 420G askia alkuperäisen sijaan käyttäen adapteria. Näitä asekeja löytyy e36 ja e46 M3:sta, e39 M5 ja 540 malleista ja taisipa olla jossakin muissa myös. Jokatapauksessa tässä 420G:ssä on lähes tarkalleen samat välitykset kuin orkkis 560G:ssä. Pitäisi myös kestää M70:n väännöt kevyesti.
    Näitä 420G askeja on kohtuullisesti saatavilla ja uusiakin (hinta on kyllä hurja, 5200€ ja risat) on saatavilla. Käytetty siis olisi hakusessa.
    Mutta ennen kun mitään tapahtuu niin hankitaan se auto
    Onhan se kaukana kyllä. Pyydä lisää ja parempia kuvia, kertomuksia kunnosta?
    Varmasti kannattaa tuo konversio tehdä jollain muulla kuin alkuperäisellä laatikolla.
  • JTMD
    En itse ainakaan lähde toteuttamaan tuollaista muutosta sillä ajatuksella että muutettaisiin takaisin jos laatikko hajoaa. Kyllä siinä pitäisi olla "tulevaisuus turvattu" ainakin minun mielestäni paremmin. Ihannetilanne minulle olisi säilyttää tuo automaatti mutta saada koneeseen kunnolla tehoa. Joku 500hv.
    Sen verran vielä JTMD:lle että oliko sinulla ajatuksena toteuttaa mahdollinen swappi alkuperäisellä 850 manuaalilaatikolla vai jollakin muulla laatikolla ja adapterilla? Ajattelin kun mainitsit että käytettyjä laatikoita on saatavilla yleisesti ja ainakin käsittääkseni noita alkuperäisiä 850 manuaalilaatikkoja ei juuri ole tarjolla.
  • mikae34
    Swäppää takaisin?
  • Laku
    Ymmärrän kyllä mietteesi. Minusta taas tällaiseen kruiseriin sopii myös automaatti vaikka se kovin hidas onkin. Manuaalia en ole päässyt itse ajamaan ja toiset sanoo siitä toista ja toiset toista. Tavallaan itseänikin kiinnostaisi tuo manuaaliswappi mutta pelottaa jos laatikko hajoaa ja osia ei saa...
    Swäppää takaisin?
  • mikae34
    En pidä lainkaan automaateista. Nykyinen autonikin on automaatti ja uskottelin itselleni että siihen tottuu. Ei ainakaan vielä näin puolen vuoden jälkeen. Remmiahtaminen on minulle turhan HC kamaa.
    Jos osuu kohdalle sellainen hyvä valmis manuaali kasi, voisi sen ostaa. Mikäli osuu kohdalle sopiva automaatti kasi, aion vakavasti harkita sen manualisoimista.
  • Laku
    Siinä sopiva aihio:
    http://www.nettiauto.com/bmw/850/8270114
  • JTMD
    Sulla oli jo manuaali. Miksi haluat uuden samanlaisen vaikeimman kautta? Ota ennemmin vaikka se automaatti ja remmiahda se.
  • mikae34
  • JTMD
    Ei Kai perän kiinnitys näissäkään eroa. Laatikko on kaikissa eri siksi eri mitta. Perään välityksen vaihtaminen ei parhaimmillaan maksa mitään ja teetettynäkin pari satkua.
    Täydellisen remonttin osineenkin taitaa saada tonnilla teetettyä
    Käsittääkseni kun ovat noita manuaaliswappeja tehneet ulkomailla niin perä on jäänyt alkuperäiseksi. Ymmärtääkseni pitäisi olla ihan bolt on manuaaliin kuuluvan kardaanin kanssa kyllä.
    Okei:think
    No sitten tarkasteellaan vähän eri kantilta tätä hintapolitiikkaa.
    Lisäksi olisihan tuo vähän ripeämpi 3.15 välityksellä.
    Olen nyt päässyt sellaiseen summaan kuin 2200€ johon päälle lasketaan vaihteisto ja kardaani. Uusi kardaani on tosiaan ~740€ mutta vaihtoehtoina on ostaa toinen käytetty 850 kardaani ja jatkaa sillä alkuperäistä keppiä sen tarvittavat 128mm. Mitään hajua mulla ei ole mitä pajat tästä työstä laskuttavat. Siihen päälle enää uusi kuminivel 90€.
    Mielestäni on siis realistista että laatikko poislukien kulunee hommaan rahaa reilusti alle kolme tonnia, pikemminkin 2600€ hujakoilla. Käytettyä laatikkoa on netissä saatavilla 1000€-1500€ hintaan.
    6vaihteinen 420G vaihteisto saa olla S50, S52, S54 , M60 ja M62 moottoreista koska adaptereita löytyy kahta mallia kahdelle kytkinkotelolle.
    Eli mitä... 3600 - 4100€ :think Kukas ryhtyy hommaan vai teenkö ite?
  • mikae34
  • Tonton
    Sepä olisi yksi tapa madaltaa kustannuksia mutta tähän minulla olisikin muutama kysymys.
    Miten eroaa kardaanin kiinnitys 850 vs 840 perässä?
    Ja sitten on vielä eri mittaisia kardaaneja:
    840 Manuaali = 1418mm
    840 Automaatti = 1266mm
    850 Manuaali = 1322mm
    850 Automaatti = 1290mm
    Että sopiiko paikalleen mikään keppi jos sen 850 perän sinne jättää? Kaikkia paitsi 840 manuaalin kardaania joutuu jatkamaan tai kehittämään jonkinlaisen hybridin noista.
  • JTMD
    Miksi vaihtaa perä? Antaa sen alkuperäisen 3,15 olla siellä vaan.
  • mikae34
