Originally posted by FlyingFinn
BMW i4
Eikös kaikissa i4:ssa ole takana ilmajouset? Oon nyt tossa tasaisella parkkiksella huomannut aina autolle tullessa, että näyttää vasen takapyörä olevan todella lähellä kaarta ja selkeästi matalammalla kuin oikealta puolelta. Pari F11:ä omistaneena ajatus siirtyi heti ilmapussin vuotoon. Täytynee vielä auto Hedinille tsekattavaksi tai ainakin kysellä mielipidettä sieltä.i4 M50
ex: G30 530e xDrive M-Sport
ex: F11 525d xDrive
ex: F11 520d
ex: E91 318i
Ei ole kaikissa.Originally posted by PNM2 View PostEikös kaikissa i4:ssa ole takana ilmajouset? Oon nyt tossa tasaisella parkkiksella huomannut aina autolle tullessa, että näyttää vasen takapyörä olevan todella lähellä kaarta ja selkeästi matalammalla kuin oikealta puolelta. Pari F11:ä omistaneena ajatus siirtyi heti ilmapussin vuotoon. Täytynee vielä auto Hedinille tsekattavaksi tai ainakin kysellä mielipidettä sieltä.S65, S85, H1, N63TU, IB1
On kaikissa i4:ssa ilmajousitus takana. edit: On tosiaan vakiona, 2021 julkaistussa "preliminary specs" -taulukossa luki optional, mutta kyllä se kuitenkin vakiona on. "A space functional five-link rear axle is used on the G26 BEV. This is used for integration of the electric drive unit. In contrast to the G26 with conventional drive system, the G26 BEV has single-axle ride level control as standard."Originally posted by pyroz View Post
Ei ole kaikissa.
Ja tosiaan jos vajoaa, niin kyllähän siellä tolppa vuotaa mitä todennäköisimmin.Last edited by Tomi T; 30-05-2024, 20:52.BMW 330i M-sport G20 Portimao blau metallic '19
ex. 56*BMW
Perkele. Kävin eilen Hedinillä ja kertoivat, ettei olisi ensimmäinen, josta pussi hajoaa. No, osia ei Suomessa eikä Ruotsissa eikä suostunut tilaamaan osaa varmuudeksi vaan pitää ensin käydä pikahuollon kautta tsekkaamassa, vuotaako pussi. Osa on täysin erilainen kuin esim F11:ssa, eli iskari on samassa ja osan hinta on 2000€ ja vaihtotyökin toki isompi kuin pelkkä pussi.
No, pakko lusia pikahuolto, joka ei ole mun kokemuksella koskaan toiminut. Luulisi, että moisen osan voisi tilata varastoon, kun tiedetään, että niitä kuitenkin tullaan vaihtamaan, vaikka mulla ei vikaa olisikaan. Nyt sitten tilaaminen viivästyy. Kustannuksia ei tietysti tule mutta mieluummin lähtisin juhannuksena pitkin Suomea ehjällä pussilla, kun ei sitten koskaan tiedä, hajoaako se niin paljon, ettei kompura jaksa pitää perää ylhäällä.i4 M50
ex: F11 525d xDrive
ex: F11 520d
ex: E91 318i
Tätä en kokeillut. Olkoon ilmoitus siellä, eipä tuo haittaa kun muutenkin harvemmin tuota aplikaatiota käytän.Originally posted by JPM50 View Post
Kokeilitko poistaa aplikaation ja sitten asentaa uudelleen ja kirjautua sisään..? Joskus aplikaation pönttöilyt loppuvat vain tuolla tavoin.
Täällä on aiemmin keskusteltu vastaavasta herjasta. Omaan autooni tuli vastaava herja noin vuosi sitten. Vikailmoitus tuli näyttöön, kun siirsin jyrkässä ylämäessä autoa metrin verran. Virrat pois, uudelleen käynnistys ja ilmoitus oli kadonnut. Soitin kuitenkin Hedinille, joka neuvoi tuomaan auton "varovasti ajaen" huoltoon. Mitään vikaa ei tarkastuksessa kuitenkaan löytynyt, paitsi se vikailmoitus muistista. Olivat olleet tehtaaseen yhteydessä, ja sieltä neuvottiin nollaamaan auto. Loppupäätelmä oli, että vikailmoitus oli "virheellinen". Auto toimi silloin ja toimii edelleen aivan normaalisti.Originally posted by Elvis View PostTökkäs sitten matkanteko. Vakava vaihteisto ongelma. Onkos tästä mitään lankaa missään ?
i4 M50 Black Sapphire
Johtuisiko alustageometriasta..välttämättä mikään tukivarsi yms. ei ole väljä vaan johtuu jossain tilanteissa ihan suunnittelusta.Originally posted by petnen View PostOnko tietoa mistä etupään kolina tulee? Tietyissä tilanteissa etupäästä kuuluu samanlainen ääni kuin olisi koiranluut rikki.
koiranluiden vaihto ei auttanut asiaa.
Tämä kolina vika on useissa i4 bemareissa.
