Originally posted by Tonton
E83 X3 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Originally posted by chevy55 View PostOnko E83 omistajilla tarvetta uusille etujarrulevyille, pyörän laakereille joka nurkkaan, mustille kangasmatoille ja käyttämättömille Pre-LCI led tummennetuille takavaloille (Black smoke)?
Thulen Wingbar Edge kattotelineetkin olisi, ne parhaat mallit ;-)
Jakolaatikon servon uusi rataskin löytyisi
Minulla jäi auton myynnin jälkeen tällaisia osia talliinsigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
Originally posted by chevy55 View PostMoro, laitan yv:ta ;-)sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
Originally posted by Tonton View PostJos sulla on joku kuva tai googlesta vastaavat ni laita
Siellä on useampi kuvia
Ja tässä vielä linkki valmistajan sivuille:
Muutama kyssäri olis tälläsestä e83.
Pärjääkö tuolla 3.0d:llä vai suosiolla panostaa sd:hen? Nykyinen E60 on kyllä ollut ihan riittävä kulkemaan.
Onko minkälaiset polttoaineen kulutukset edellä mainituissa?
Osassa näkyy olevan jopa comfort penkkejä mutta onko nämä hyvät? Sporttipenkit ainakin näyttää paremmilta. E60 comfortit kyllä tiedän että ovat oikeasti hyvät, mutta lähinnä lättänahoilta nuo tälläsesså näyttää pois lukien tuo selkänojan keskitaitto.
Entäpä hifit jotka itselle on tärkeät ja aikaisemmissa autoissa jäänyt niitä kaipaamaan. Pitempää työmatkaa ajelee yksin niin musat pitäisi soida hyvin.
Eli onko hifi paketti riittävä vai kaipaako locig7 (dsp pro) jotta musat soi?
E91 professional äänentoistoa tuli jonkin verran kuunneltua ja se vaikutti ihan hyvältä ja semmoiset ne tulisi olla.
Auto tulisi olla -08 vähintään pienempien päästöjen takia sekä ehdottomasti msport mustana tai valkoisena.
- Riippuu määritelmästä "pärjätä", kyllähän tuo mukava peli ajella on mutta ei tuollaista malmikasaa kovin raketinomaisesti saa liikutettua. Eli jos tottunut ripeyteen = sd, lastulla ei päästä kovin pitkälle 3.0d:n kanssa. Itse haeskelin sd:tä mutta tarjooma niin pientä että otin 3.0d, joskus sitä kaipaisi puuttuvia tehoja mutta normaaliajossa ei sinänsä kaipaa.
- Pitkän ajan keskikulutus n. 8.2-8.5 tuolla -06 3.0d M-Sportilla. Kesällä olen päässyt matka-ajossa kutosella alkaviin lukemiin kun ajellaan 80-teitä
- Sportti-istuimet itellä, toimii. E60 535 olleet Comfortit saa säädettyä paremmin, mutta nämäkin ovat riittävillä säädöillä.
- Navi Pro + 676 Hifi Loudspeaker System itsellä, loppupeleissä aika kökkö jos äänentoistosta mitään tietää. Kapasiteetti loppuu nopeasti kesken. Peruskuuntelijalle menee läpi ja itsekin varmaan siedän jos ei hifikärpänen puraise, koska parantaminen on näissä malleissa hieman isompi proggis.
- musta M-Sport on, kestänyt myös ajan hammasta hyvin tämä korimalli eikä ruoste vaivaa.
Kirjainten keräilijä, nyt kasassa:
X(3) + Z(4)
joten seuraavako on M(5)
Tuli laitettua uusi ABS-anturi paikoilleen rikan kera, edelleen on vanha anturirengas paikoillaan. Virrat päälle niin hävis kaikki häiriövalot, ja ajamaan kun lähti niin hetken päästä piipaus ja kaikki anturivikaan liittyvät häiriövalot sytty uudestaan :think .
Creator 110 lukijalla ei näytä mitään vikakoodeja, ja livestreamistä seuraamalla kaikilta absin antureilta tulee oikeaa nopeus lukemaa.
Nopeusmittari, sekä matka ja trippi mittarikin toimii.
Uus anturi on mallia Febi Bilstein ulkomaalimasta tilattu.
Huomenna uusi yritys jos laittaisi anturin pikkusen lähemmäks tunnistin kehää.
Ainakin omassa Sd:ssä on kyllä nii karvalakki musavehkeet, että korvia särkee kun ratiota kuuntelee. Kulutus iso, mutta onhan kyseessä myös painava autokin. Kulutuksen ja dieselveron takia auto kyllä lähteekin vaihtoon lähiaikoinaBMW X3 3.0SD 2007
Pistin nyt uudet kehät ja uudet bosch anturit molemmin puolin taakse niin loppu herjat laakistasigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
Auto tulisi olla -08 vähintään pienempien päästöjen takia sekä ehdottomasti msport mustana tai valkoisena.F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
Originally posted by Munanjatke View PostCreator 110 lukijalla ei näytä mitään vikakoodeja, ja livestreamistä seuraamalla kaikilta absin antureilta tulee oikeaa nopeus lukemaa.
Nopeusmittari, sekä matka ja trippi mittarikin toimii.---
Originally posted by -Tapi View PostKatsoppa jollain bemarin diagnostiikalla lukeeko anturit koko ajan suunnan oikein? Minulla oli aikoinaan tarvikeanturi jolla nopeus oli ok mutta häirö aiheutui siitä että se vaihteli jatkuvasti suuntaa. Jossain tässä threadissa taisin sitä aikoinaan selvitelläkin.
Häiriövalot kuittaantu ja ABSIT rupes toimimaan kun laitoin anturin alle vähän ohkasemman fyllilevyn, aikasempi oli 1mm vahva, ja uusi on 0.7mm , tarkkaa on , mut pääasia että toimii ja voi ajella.
Testiajoa on nyt noin 200 km takana, maantie sekä kaupunki ajoa. Jahka kelit lämpiee nii täytyy vaihta se anturirengas.BMW X3 3.0SD 2007
Originally posted by Miroreijo View PostMistä x3 etu abs anturi lukee tietonsa bmwfanssin mukaan siellä ei siis mitään erillistä kehää ole niinkuin takana taas on, pitääkö tämä paikkaansa🤔__________________________________________________ ____________
