E83 X3 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Jarger
    • Mar 2005
    • 4417
    • Finnland
    #886
    Originally posted by Kouris View Post
    Ei muuta kun johdosta signaali. Aika pieni homma verrattuna tuohon vetokoukun sähköjen haaroittamiseen mikä tuli tossa just tehtyä E83.
    Just nyt levällään LCI xenon umpio, kyllä näkee että heijastin on vähän palanut. Uutena ne on uusia mutta hiljalleen kiille huononee. Tämä 280tkm ajettu.
    Minä hommasin prefaceen orkkis xenonit, mutta asentamista ei ole joutanut tekemään. Isän auto. Korkeudensäätöanturitkin suunnilleen taitais olla ja muut värkit, valomoduulia ei, valokatkaisin kyllä. En ole ihan varma tarvitseeko valomoduulia hommata, ajattelisin että kyllä(?)
    • Kouris
      • Mar 2005
      • 809
      #887
      Minkä vuoden auto ja millaset valot nyt?
      • Jarger
        • Mar 2005
        • 4417
        • Finnland
        #888
        Vuoden 2004 lopulla rullannut, perus halogeenit ilman yhtään mitään herkkuja.
        • Kouris
          • Mar 2005
          • 809
          #889
          Näyttäs realoem että on eri Light Module. Onko noissa halogeeneissa automaatti korkeuden säätö vai jostain rullasta?
          • Jarger
            • Mar 2005
            • 4417
            • Finnland
            #890
            On rullalla, joka on siis valokatkaisijassa itsessään, siks hommasin valokatkaisijan, mutta en osaa sanoa tuon valomoduulin toimintaa, jotta onko se koodattavissa noissa uudemissa vai vaatiiko vaan suoraan eri valomoduulin sitten?
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1337
              • Tornio
              #891
              E83 valomodulit 4 kpl on LM2_E83C02 ,03 ,04, 05 kaikki nuo 4 eri versiota on koodattavissa Xenon valoille
              • Jarger
                • Mar 2005
                • 4417
                • Finnland
                #892
                Kiitoksia tovereille
                • Kouris
                  • Mar 2005
                  • 809
                  #893
                  Pystyykö E83 asentamaan vakionopeudensäätimen jälkikäteen? Mitä siihen tarvitsee? Itselle riittäisi vaikka ihan mikä vain nappi eli ei välttämättä tarvisi rattia tai viikseä.
                  • Jarger
                    • Mar 2005
                    • 4417
                    • Finnland
                    #894
                    Joka autoon pystynee. Noissa uudemmissa sähkökaasullisissa se tarttee kai vaan jonkun pienen johtosarjan lähinnä vaan nappihommien lisäksi.
                    • Kouris
                      • Mar 2005
                      • 809
                      #895
                      Unohtui tässä että ajattelin dieseliä.
                      Joku tuollainen johtosarja on erikseen myynnissä. En löydä tietoa mitä tuolla pitäisi tehdä. Yritin myös TIS katsoa mutta ainakaan hakemalla "cruise control" ei löytynyt / en löytänyt mitään ohjetta.
                      Olisiko neuvoja?
                      Ei tämä nyt silleen akuutti homma ole mutta lähinnä ajattelin että jos löytyy hyvä auto muuten mutta ilman vakkaria niin millaisen vaivan joutuu näkemään että sen saa jälkiasennettua.
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1337
                        • Tornio
                        #896
                        Olisiko neuvoja?
                        Napillinen ratti johtoineen löytyykö??? lisäksi tuo linkkaamasi johtosarja.
                        yhdenillan työ johtimen veto DDE ja rattiakselin ns.kellonjousikasetin välille. + K bus väylän johdot valomodulilta. ei muuta.
                        • Kouris
                          • Mar 2005
                          • 809
                          #897
                          Napillista rattia ei ole eli se pitää sitten hommata tai pelkät napit ja kehys jos löytyy. Onkin sama homma kuin e46, löytyi joku video youtubesta. Helppo homma ja rattejakin näyttäs ebayssa olevan esim tästä: https://www.ebay.com/itm/27308195198...Bk9SR5zXnLiqZg
                          Kiitos neuvoista
