E83 X3 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • chevy55
    • Sep 2013
    • 275
    • Vesilahti
    Originally posted by veku View Post
    joko joku tietää parkkitutkan sulakkeen ?
    t.Laiska
    Tällaisen löysin vuosimalleihin 2004-2006: sulake 24, Parking aid, 5A
    • veku
      • 6325
      • P-Pohjanmaa
      Tack pitääpä kokeilla
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • PepeK
        • Oct 2013
        • 62
        • Lahti
        Yritin lueskella, mutta en löytänyt tietoa. Eli meille tuli taloon 1.5v tauon jälkeen taas Bmw, e83 3.0da -06 ja olisi yksi kysymys kun yhdessäkään aikaisemmassa autossa ei ole ollut tuollaista radio/ ajotietokone systeemiä.
        Eli varusteista löytyy preparation f mobile phone w bluetooth s644, onkos olemassa jotain tapaa että saisi puhelimen kautta kuunneltua musiikkia, eli saako auxia tai bluethoothia jotenkin tähän radio systeemiin, ja jos saa niin onko foorumilla joku joka tekee?
        Nykyinen: f34 320d m-sport xdrive -15
        Exät: e30 318i m10 jumalmoottori preface -84
        e39 530da touring m-sport -01
        e53 X5 3.0da -02
        e61 530da -04
        e91 320i -07
        e83 X3 3.0d xdrive -06
        e70 X5 3.0d xdrive -07
        • nnurmi
          • Apr 2003
          • 183
          • Janakkala
          Katsoppa löytyykö aux-liitin keskikonsolin takapäästä ”tuhkakupista”
          Ez nem kutya, ez puli!
          # Alfa Gtv -00 #
          # X3 3.0sd -07 #
          # 1502 -77 #
          • PepeK
            • Oct 2013
            • 62
            • Lahti
            Ei siellä kupissa ollu muuta kun tupakansytyttimen reikä:think
            Keskinonsolissa on ylemmässä lokerossa puhelimen luurin paikka ja alemmassa cd vaihtaja. Muita paikkoja mistä etsiä, tai keinoja millä saada auxia tai bluethoottia?
            e53 X5 3.0da -02
            e61 530da -04
            e91 320i -07
            • eizzi
              • 234
              • jeppis
              Kovin vähän on bensakoneisia E83 viestejä tässä ketjussa...
              Tuli hankittua -04 2.5ia ja siitä etsiskellyt tietoutta..
              Onko kukaan vaihtanut/vaihdattanut tällaiseen bensasuodatinta? realoem:n mukaan se on tankissa ja suodattimessa on regulaattori mukana? Millainen homma kyseessä? Tilasin suodattimen ja meinasin vaihtaa kun tuskin on koskaan vaihdettu..
              Mitä öljyä (merkki/viskositeetti yms tietoja) etu- ja takaperään?
              Mitä öljyä jakolaatikoon (merkki/viskositeetti yms tietoja)?
              • KJL
                • Apr 2010
                • 3
                GM "kauhuloota"
                Sitä tikulla silmään kuka vanhoja kaivelee... mut oon koittanut kaivella tietoa, että mikä se oikein oli juttu GM tekemässä vaihdelaatikossa 2004 ja joissakin vielä 2005. Eli autossa X3 PB51, 150kW.
                Tässä selaillut foorumia tämän päivän, ja olen löytänyt muutaman maininnan mutta en mitään oikeeta asiaa siitä laatikosta. Eli onko loota oikeesti susi, vältettävä kaikin keinoin vai olenko ymmärtänyt jotain nyt helkkaristi väärin.:think
                Kiitos ja anteeksi
                _______________________________
                E36 328i Coupe M-Tech -96
                • eizzi
                  • 234
                  • jeppis
                  Kiitos ja anteeksi
                  Eikö varsinkin dieseleissä ole turbiini se heikoin kohta ja usein hajonneet kun on lastutettu yli valmistajan ilmoittaman maksimiväännön eikä ikiöljyjäkään ole koskaan vaihdettu..? Onhan noita GM laatikoitakin hyvinkin isoilla kilometreillä ilman rikkoja. Rikkihän ne kaikki saa..
                  Noita bensakoneisia on aika vähän myynnissäkin (n. 10% vs. dsl). Onko tosiaan näin ettei kukaan ole vaihtanut bensakoneiseen polttoainesuodatinta?
                  miten ne öljyn suositukset (merkki, malli yms viskositeeti)? mistä ne yksinkertaisin saa selville? search toimii aika huonosti ja usein mainitaan hyvin puutteellisesti joku öljy, mutta onko olemassa joku taulukko tms mistä saa näiden rakkineiden voitelu suositukset?
                  • Tojopa
                    • Mar 2004
                    • 1592
                    Hieman katsellut noita alkupään X3:sia bensakoneella. Onko käytännössä kuinka iso ero 3,0- ja 2,5-litraisten koneiden välillä kulutuksen, tehojen ym. suhteen? Kestävyyden suhteen M54 varmasti yksi parhaita koneita, eikä kilsoja tule dieseliä ajatellen tarpeeksi, mutta pitäisikö syystä X dieseliäkin harkita?
                    • Heguli 31
                      • 10031
                      • KVLA
                      Oman 3.0 bensan kun myin,niin ostaja sanoi haluavansa juuri tuon isompi koneisen. Syy: Kulutus on samaa luokkaa,mutta tehoissa on eroa selvästi isompi koneisen eduksi. Tämä siis ihan vaan kuultua "faktaa".
                      • Tojopa
                        • Mar 2004
                        • 1592
                        Millaisia kokemuksia muuten ko. autosta?
                        • Heguli 31
                          • 10031
                          • KVLA
                          Automaattivaihteisena ainakin melko juoppo. Maantiellä saisi löytyä vielä yksi pykälä lisää,että kierrokset hieman putoaisi. Meillä oli kakkosautona ja vähällä ajolla,niin ei pahemmin ollut merkitystä.
                          Vanhahkoa ja ja suht luotettavaa tekniikkaa kuitenkin. Laatuvaikutelma hieman huonompi kuin muissa omistuksessa olleissa Bemareissa. Huomaa jo siitä,kun sulkee ovia. Sellainen "Mossemainen" rämähdys.
                          Muutamia mahdollisia ongelmia voi ilmetä mm. tuulilasin pyyhkijöiden vivustoissa. Kuluu väljiksi jopa alle 200tkm ja sulat osuu toisiinsa. Vaihdettava uuteen.
                          ABS kehät saattaa ruostua ja ruoste pullauttaa kehän soikeaksi. Anturi kuluu pilalle. Molemmat vaihtoon.
                          Oviverhoilujen höyrysulkujen liimaukset irtoaa ja vedet tulee sateella autoon lattioille. Uudelleen liimaus.
                          Mahdollinen panoraama kattoluukku voi olla ongelma. Foorumilta löytyy noista juttua.
                          Varapyöräkotelon pohja kannattaa tsekata ostovaiheessa. Sinne on voinut päästä vettä. Voi aiheuttaa vaikka mitä.
                          Ym. kaikkea muuta pientä mitä tuon ikäisissä autoissa voi olla.
                          • GameOver
                            • Jun 2005
                            • 3026
                            • Sjundeå
                            Allekirjoitan ainakin yllä olevat. Meillä oli 3-litrainen automaatti ja tosiaan tuli olo että vielä yksi vaihde saisi löytyä. Ei mikään vääntökone.
                            Ovien rämähdystä sai pikkasen hillittyä äänieristämällä. Samalla tuli huomioitua niitä höyrysulkuja.
                            Vivustot lonksui. Tosin autolla oli päälle 260tkm ajettu. Samoin panoraamakattoluukku toimi kunnollisesti vain kun käytti kokonaan auki. Takareunan nostamisasento tökki. Näille en tehnyt itse mitään
                            Lisätään vielä jakolaatikon muovinen hammasratas. (Actuator gear). Kuluessaan alkaa sytyttelemään abs ja DSC/4x4 valoja. Osa ei ollut kallis eikä mikään erityisen hankala vaihtaa.
                            -22 Lexus ES300h
                            -07 Subaru Outback
                            • Tojopa
                              • Mar 2004
                              • 1592
                              Kiitokset kommenteista
                              Tuo huono laatuvaikutelma tulikin jo esille ihan kun otti kylmät tyypit parista yksilöstä liikkeitä kierrellessä..
                              Edit. Veljen E53-äksällä tullut jonkin verran ajeltua ja tuo on fiilikseltään hyvin paljon E39 oloinen, mikä ei tietysti ole ihme.
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                Jos löydät m-sport alustalla olevan niin käy kokeilemassa ei ole kaikkien mielestä parempi mutta on sen verran erilainen että kannattaa ainakin kokeilla
                                Aiemmin valittelin ala alueen nykimisestä niin jw-service poisti ohjelmasta egrn käytön ja dpfn Polton niin loppui nykiminen.
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                Yamaha vx ho cruiser -22
                                [email protected]
