BMW X5 E70 yleistä keskustelua II
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    #691
    Originally posted by jani1632 View Post
    Emäntä on muutama aamuna kylmäkäynnistäessään huomannut että huoltoväli näyttö näyttää pelkkää viivaa, kello ei kuitenkaan nollaannu. Kieliikö tämä mahdollisesti akun heikosta kunnossa? Mun ajolla (yleensä lämmin) huoltovälinäyttö näyttää normaalisti ajan ja kilometrit...
    Vastaan itse itselleni�� akku latauksessa ei ko ongelmaa joten akkukauppaan käypi tie��
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
    • Jarkka
      • Jul 2010
      • 70
      • Pks
      #692
      Originally posted by *PexU* View Post
      oiskos jollain sellasta 40d hinnastoa josta vois tutkia noita varusteita, nettikään ei näyttäis löytävän
      kun saksankielisiä, ja se ei oikein toimi ..
      Ohessa 2012 hinnasto (1.10.2011)
      Koneella on tallessa hinnasto pdf 1.6.2010 mutta ei tähän hätään saatavilla.
      F15 X5 50i
      • E39touring
        • Feb 2004
        • 203
        • Janakkala
        #693
        2010 Hinnastoa
        • *PexU*
          • Aug 2002
          • 1989
          Originally posted by E39touring View Post
          Kiitokset
          Eli siis jos oikein tulkitsen, niin jos tolla haluaa kuunnella musaa ilman piuhoja luurista, niin pitää ostaa joku snap-in adapteri:think
          Vai pitääkö ostaa vielä joku toinen luurikin autoon, nykyinen Sampan S7 Edge
          AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
          E61 530xd M-Sport Touring -07
          Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
          Duunissa: F11 520d x-drive -17
          • E39touring
            • Feb 2004
            • 203
            • Janakkala
            #695
            Omaani hommasin tällaisen ja pelittää ainakin 2011 mallisessa x5 erittäin hyvin.
            • TuusBim
              • Jan 2014
              • 125
              • Tuusula
              #696
              Kiitokset
              Mun mielestä ton pitäis toimia suoraan BT:llä ihan millä nykypuhelimella tahansa ilman adaptereita tms piuhoja. S6NFA Musik-Schnittstelle für Smartphone Music interface for Smartphone pitäis riittää, tuo ainakin omassa on ainoa asiaan liittyvä ja hyvin toimii spotifyt, musakirjastot, äänikirjat katsomot, elisa viihteet ja yle areenat nyt ainkain kokeiltuyna. S6FLA USB-/Audio-Schnittstelle USB/Audio interface on toinen, mutta se on mun mielestä vain USB paikka ja line-in.
              Q7 e-tron TDI -17
              MB CLA 250e -21
              E81 116i -09
              F60 Countryman S E ALL4 -17
              F15 X5 30d -14
              E70 X5 40d M Sport -12
              F20 120da -13
              E61 530xd -09
              F11 520d -12
              E60 520d -09
              • *PexU*
                • Aug 2002
                • 1989
                https://www.youtube.com/watch?v=VrLU0-iMOm4
                Kiitos!
                Vaikuttaapas fiksulle, ja halvalle, toimii varmaan myös androidilla:think
                Täytyy laittaa tilaukseen, mikäli musa ei striimaudu suoraan ( ja jos ja kun autokaan lähtee sieltä saksasta mukaan )
                • *PexU*
                  • Aug 2002
                  • 1989
                  Jaa-a, saas nähdä miten ja mistä pelittää, jos ja kun auto suomeen saadaan, tollanen nippu varustelistauksessa on siihen suuntaan viittaavia koodeja
                  6AA Bmw Teleservices
                  6AB Control Teleservices
                  6FL Usb-/audio Interface
                  6NF Ext.con.of The Music Play.i.mobilph
                  6NR Apps
                  6VC Control Combox
                  612 Bmw Assist
                  614 Internet Preparation
                  615 Extended Bmw Online Information
                  616 Bmw Online
                  620 Voice Input System
                  633 Prep.mob. Ph. Business Bluet.interf.
                  7SP Navi Professinal W.handyprep.bluetooth
                  • Jarkka
                    • Jul 2010
                    • 70
                    • Pks
                    #699
                    2010 ei ollut saatavilla (ainakaan vielä 8/2010) vielä Comboxia jolla saa striimauksen. 2011 alussa 6VC Combox tuli ruksilistoille. 2012 sitä ei ole ruksattavana enää sillä taisi sisältyä jo mukaan johonkin.
                    Tätä striimausta tiedustelin sillä mulla ei toimi kun Combox puuttuu. Pitäisi asennuttaa Combox jolloin saisi mukaan muistaakseni APPsin mukaan kun Böntiltä tiedustelin.
                    F15 X5 50i
                    • repsa
                      • 1417
                      • Lempäälä
                      #700
                      aikaisempaan parkkitutkan puuttumiseen voin antaa vinkin, löytyi kun laittoi CAPPL ohjaimeen aktiiviseksi peruutuskameran ja sääti tämän jälkeen idriven puolelta asetuksista "käytä vain PDC isolla ruudulla" tms.
                      Id3 loaded
                      i4 m50
                      • *PexU*
                        • Aug 2002
                        • 1989
                        Ihmettelin huvikeseni tuolta trafin sivuilta 35d/40d kulutuksia yms, ja silmiin pisti että (ainakin trafin mukaan) 35d/40d mm. kaupunkikulutuksissa on 1,5l eroa, tekeekö se 20hv ja 20nm mukamas noin paljon:think
                        Tosin eihän noita kulutuksia kukaan koskaan oikeesti kiinni saa
                        Näyttäisi nimittäin nyt vahvasti sille että tuollainen ~100tkm ajetty -11 40d m-sport olisi tuolta saksan mualta loppu kk:sta tulossa, ihan siis puhdasta säästöä luvassa
                        • TuusBim
                          • Jan 2014
                          • 125
                          • Tuusula
                          #702
                          Mulla ainakin käytännössä kulutus on ollut 8,5-9,5L/100km välillä melkein riippumatta missä, milloin ja miten ajelee. Joskus harvoin hiljaisessa liikenteessä tasaisella 80:n nopeudella pääsee alle 8:n ja hyvin nopeasti nouse normiajolla takaisin tuonne 8,5-9:n tasolle, mutta ei ole tietty vakio ja voimaa kyllä tulee käytettyä...
                          Kulutusta pienentääkseni hommasin nyt Misukan Latitude Sport 3:t, joten saa nähdä onko vaikutusta jos vierintävastuksen eu merkintä vaihtuu F->C:hen :think
                          Q7 e-tron TDI -17
                          MB CLA 250e -21
                          E81 116i -09
                          F15 X5 30d -14
                          F20 120da -13
                          E61 530xd -09
                          F11 520d -12
                          E60 520d -09
                          • Jiilii
                            • May 2009
                            • 8
                            • Mäntsälä
                            #703
                            Mikä on e70 napamutterin kiristysmomentti ja mikä hylsykoko?
                            • *PexU*
                              • Aug 2002
                              • 1989
                              Ok, nooh, aika lailla samassa se pyörii kun nykyinenkin, ehkä n 0,5-0,7l vähemmän kun sd:dssä tällä hetkellä.
                              Hupsista s**tana
                              • jani1632
                                • Sep 2002
                                • 2243
                                • Etelä-pohjanmaa
                                #705
                                Mitens tehtaalta tilatun avaimen "paritus" tehdään autoon? vm.-09 ilman key less go:ta
                                Myyjän mukaan avain reikään ja homma bueno mutta eipäs ookkaan...
                                Tallin täytteet:
                                E70 3.0d -09
                                E34 540ia -94
                                E39 520d -00
                                E60 520i -04
                                E30 -86
                                E61 520da -09
