BMW X5 E70 yleistä keskustelua II
  • uusauto
    • Aug 2016
    • 224
    Originally posted by Smistik View Post
    Kun näkee tieltä suistuneita tai kolarissa mukana olevia, niin senhän voi todeta pysähtymällä katsomaan onko alla nastat vai kitkat
    Rohkenen väittää kyllä, että vika on 99% ratin ja penkin välissä, ei renkaissa.
    Yksi tuttu rengasmyyjä kertoi, että ne jotka kaihtavat kitkoja eivät ole niillä ajaneet.
    • miko84
      • Dec 2010
      • 151
      • Pelkosenniemi
      #617
      No joo.. kokeilin kitkoja ja kyllä parempaaki on tarjolla, nastojen muodossa. Lumella eroa ei huomaa, mutta kun vähänkin jäätä niin ei kitkoilla tee mitään. Tai tekee, saman verran ku kesärenkailla.
      • hazaal
        • Jun 2015
        • 28
        Mä en ymmärrä miksi X5:ssa joku käyttää nastarenkaita ? Kertokaa ?
        Koska ilman ei pärjää. Ei ainakaan jos meinaa täällä korvessa ajella silloin kun tarvitsee, ei ainoastaan silloin kun kelit sallii.
        • hoikkas
          • 1579
          • TURKU
          #619
          Itselle tuli uudet Hakkapelitta 8 nastat 275/40/20 ja 315/35/20 koossa ja ei ne mielestäni mitään kovaa ääntä pidä. Nastat on sen vuoksi että ovat yleisrenkaana paremmat ja vaimolle en voi antaa tota äksää ajettavaksi jäiselle tielle kiktkoilla.
          Mutta kitkarenkaat hiljaisuus ja mukavuus on oikein kivaa kun esim. Turkussa on usein ihan suojakelit talvellakin. On minulla paritkin kitkat olleet ja niillä vaan vähäneritavoin ajalee. Ja kuski sen virheen tekee, ei renkaat😁
          Vaikka kitkaa tekisi mieli niin silti hyvän nastarenkaan valitsen usein. Entiseen yli 500hv peliin olin miettimässä kitkoja kylläkin..
          BMW i4M50
          • Milko75
            • 854
            Originally posted by Milko75 View Post
            Alustasta, paikansin korvakuulolta, että etupäästä kuuluu tasainen kumina/kolina kun tie on hitusenkin epätasainen. Nopeus ei vaikuta, vaan ääni kuuluu koko ajan. Myös jarruttaessa. Mikähän lienee? Kokemuksia, veikkauksia? Autolla ajettu nyt 170 tkm. Edit; katsastettu viikko sitten, eikä katsuri maininnut alustasta mitään.
            Nyt kun taas kävin ajelemassa (- 6C pakkasta) niin tuo alusta ei kumissut juuri yhtään. Menisikö kovemman pakkasen piikkiin tuo ääntely? :think
            G05 | X5 45e M-Sport | Mineral White – 2020
            Tesla Model S Long Range Raven | Pearl White – 2020
            • Jarkka
              • Jul 2010
              • 70
              • Pks
              #621
              Voi olla että mulla on vain tottumiskysymys sillä vasta 500km ollut alla ja kun aiemmat oli kitkat niin (ääni)ero on suuri.
              F15 X5 50i
              • hoikkas
                • 1579
                • TURKU
                #622
                Tuo on varmaan mikä vaikuttaa kyllä.
                Millaiset kokemukset muuten on niistä hakkapelitta kaseista?
                BMW i4M50
                • Macke
                  • Jan 2009
                  • 1134
                  • Porvoo
                  #623
                  No niin, oli kuin olikin suutin paskana ja aivan ruosteessa vuotavien vesien johdosta. Kannattaa siis omaan E70/71 kulkineeseen tiivistää ne rintapellin suojamuovien saumat siitä keskeltä ettei pääse tiputtamaan vodaa taaimmaisen moottorin suojamuovin päälle. Sen alla on myöskin äänieriste solumuovihässäkkä joka toimii hienona sienenä ja oikein hautoo sitä vettä sitten siellä 5/6 suuttimien päällä. Tiivistematskuna sellanen vettynyt kusinen vaahtomuovinauha jonka itse vaihdoin tollaseen ikkunan/ovenaukkoon tarkoitettuun D-tiivisteeseen. Ei se nyt ainakaan huonompi ole kuin se orkkis.
                  155tkm on katiskan ajosuorite ja dieselpajakin oli sitä mieltä että todella aikaisessa vaiheessa suutin sanonut sopimuksen irti. Suuttimen vastus oli ihan sama kuin ehjänkin, joten siitä ei ainakaan tässä tapauksessa päässyt kuntoa toteamaan. Auton käynti toki aivan persiistä eikä muuttunut miksikään vaikka nyppäsi piuhan irti suuttimesta, että se oli aivan dööd. Se suutin ei myöskään sitten todennäköisesti lähde irti sieltä ihan vaan nostamalla, sen verta oli ruostunut ruutan runko että sitä sai kyllä ihan suutinliukuvasaralla nylppiä innokkaasti pihalle sieltä.
                  Jenkkilän service bulletin on siis aikalailla aiheellinen vaikka soviet finlandin BMW ei sitä mitenkään noteeraa.
                  • uusauto
                    • Aug 2016
                    • 224
                    Omaan kuin vaihdettiin sisemmät takalamput olen laittanut merkille et aika monessa X5:ssa on toinen, tai molemmat pimeenä. Muutama päivä sitten sattumoisin kurvasin jonkun X5:sen perässä mäkkärin pihaan ja kerroin ettei sulla pala takavalot, ihmetys oli suuri ja vastaus, ei noi ole koskaan palannu. En tiedä kauan auto hänellä ollut, mutta luulis et leimalla viimeistään tulee huomautus, tai jopa hylky. Erikoista on myös, ettei anna mitään merkkiä mittaristoon.
                      • 10947
                      Valitettavasti suuriosa autoilijoista ei ymmärrä/välitä autoistaan kun ne vielä kulkee. Ei siis mitään ihmeellistä, että vaikka vähän minkälaista vikaa niissä voi olla ja omistaja ei näistä tiedä. Leimallakin tarkastaminen on arpapeliä. Joskus katsotaan auto niin tarkkaan kuin se on mahdollista, joskus se taas menee heittämällä läpi oli sitten kaikki kunnossa tai ei.
                      • Macke
                        • Jan 2009
                        • 1134
                        • Porvoo
                        #626
                        Oli ne sisemmät lyhdyt pimeänä meidänkin katiskassa, oletin että siellä on vaan sumarit ja pakkivalot kun ei ne ostettaessakaan loimottaneet. Katsuri osasi kyllä sitten asiasta huomauttaa.
                        • Esal
                          • Mar 2009
                          • 1344
                          • Lempäälä
                          #627
                          Minkähän takia kaikkien lamppujen seuranta on jätetty pois, tuossa e46 farkussani on juurikin toinen takavalon lampuista pimeä ja sytytti vikavalon. Tässä kylläkin molemmat siinä nurkalla olevassa kuvussa eikä takaluukun osassa.
                          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                          • bittivirhe
                            • Jun 2012
                            • 620
                            • Pohjois-Savo
                            #628
                            Eihän led-valot ikinä hajoa.. eihän.
                            G05 45e
                            ex: F11 530d xDrive
                            ex: E84 X1 xDrive 25d
                            • Esal
                              • Mar 2009
                              • 1344
                              • Lempäälä
                              #629
                              Aivan, led kestää auton iän...joten ei huolta.
                              Lämmitettävästä pesurinsuuttimesta täytyy kyllä tulla vikakoodi...
                              • E39touring
                                • Feb 2004
                                • 203
                                • Janakkala
                                #630
                                Moi
                                Milloin E70 koriseen X.ään (N57 kone 245hv) tuli 8-vaihteinen automaatti?
                                Onko joku valmistuskuukausi ja vuosi tai valmistenumero,,?
