BMW X5 E70 yleistä keskustelua II
  • Fabsu
    • 1754
    #631
    Originally posted by E39touring View Post
    Moi
    Milloin E70 koriseen X.ään (N57 kone 245hv) tuli 8-vaihteinen automaatti?
    Onko joku valmistuskuukausi ja vuosi tai valmistenumero,,?
    Wikipedia sanoo näin:
    "The new 8-speed transmission is standard in the xDrive50i and xDrive35i from 2011 model year."
    Eli olisko BMW:en tapaan 09/2010 lähtien valmistetuissa autoissa?
    e30 318i -88
    • miko84
      • Dec 2010
      • 151
      • Pelkosenniemi
      #632
      Näistä aika nätti homma vaihtaa injektori kun tilaa on reilusti, vajava pari tuntia koko homma ja vielä pohjolan tallissa, onneksi ei ollu kylymä. Irti lähti heleposti kun löysäs kiinnitysmutterit ja käytti käynnissä. Termostaatit meni samoilla vauheilla ja nyt taas lämpiää, suosittelen, on heleppo homma!
      Vielä pitäis ajovalon korkeudensäätömoottori vaihtaa niin viittis käyttää konttorilla.
      • Macke
        • Jan 2009
        • 1134
        • Porvoo
        #633
        Omasta ei varmasti olisi suutin lähtenyt yhtään mihinkään ilman liukuvasaraa, ja 6-pytyn suuttimen vaihdon kohdalla se on viittä vaille että pitäis ottaa irti tuulilasissa kiinni olevat muovit kanssa. Ja ei mee kahteen tuntiin vaikka on lämpimässä tallissa, musat soimassa ja asennusbisse hyllyssä.
        • miko84
          • Dec 2010
          • 151
          • Pelkosenniemi
          #634
          Menee se ku tietää mitä tekee.. 😉
          Kävin vielä vaihtamassa sen pirun korkeudensäätömoottorin ja toimii! Onneksi, nimittäin on paska homma. Paikoillaan ei onnistu kun alkuperäisestä umpiosta pitää hajottaa luukku minkä alla moottori on (uuden mukana tuli kansi mikä ruuvataan valmiisiin reikiin) ja aika tiukka on vetää vanha moottoriki irti.
          Paikoillaan sai umpion pyöräytettyä sopivaan työskentelyasentoon kun otti sisälokasuojan irti ja vähän tunkkaamalla lisätilaa. Rengasta ei saanu pois eestä kun lukkopultin avain hukassa eikä viitti sitä hajottaakkaan.
          • Niilopi
            • Dec 2010
            • 150
            Tuli tarkkailtua ajossa koneen lämpöjä jotka ei nouse kun 70-75c ajossa 3.0d 2008. Kokeilin 90km/h, 110km/h ei juuri muutu.
            Termari? Kumpi näistä paukkuu yleensä EGR vai toinen termari?
            F11 530Da -11
            E70 X5 3.0Da -08
            E92 330XDa -06
            E53 X5 3.0Da facelift -05
            E90 320Da m-sport -06
            • Heguli 31
              • 10196
              • KVLA
              #636
              Samoilla nesteiden lotraamisilla kannattaa vaihtaa molemmat. Ei montaa kymppiä maksa kpl.
              • Niilopi
                • Dec 2010
                • 150
                Pistin molemmat tilaukseen. Tyhjeneekö koko letkusto syliin miten monella litralla kannattaa olla varautunut? tilasin nyt alkuun 1,5L pönikän.
                F11 530Da -11
                E70 X5 3.0Da -08
                E92 330XDa -06
                • Fabsu
                  • 1754
                  #638
                  Ei riitä. Pari pänikkää menee ainakin. Ehkä vähän kolmattakin...
                  e30 318i -88
                    • 7559
                    #639
                    Tuli faceliftin yhteydessä ja joskus 3/2010 alkaen...
                    • Niilopi
                      • Dec 2010
                      • 150
                      Onks ketää päätermarii vaihtanu pitääkö irrottaa jäähdyttimen puhallin?
                      F11 530Da -11
                      E70 X5 3.0Da -08
                      E92 330XDa -06
                      • Macke
                        • Jan 2009
                        • 1134
                        • Porvoo
                        #641
                        Itse ainakin muistaakseni nyppäsin pois tieltä sen flektin, eikös se nyt ollu ihan sähköflekti että senkus liittimet irti ja nostaa pois tieltä? Ei jaksa enää muistaa kun vuosi sitten tuli termarit vaihdettua...
                        • Fabsu
                          • 1754
                          #642
                          Joo pitää nostaa pois se puhallin edestä.
                          e30 318i -88
                          • miko84
                            • Dec 2010
                            • 151
                            • Pelkosenniemi
                            #643
                            Ei tarvi ottaa on tilaa reilusti. Se pultattava palkki vain pois edestä.
                            • E39touring
                              • Feb 2004
                              • 203
                              • Janakkala
                              #644
                              Onko N57 diesel mallisarjan moottoreissa vielä tätä termari & egr termari vaivaa?
                              • Niilopi
                                • Dec 2010
                                • 150
                                Onko toi pari-kolme x 1,5l jäähdytysnestettä ajateltu 1:1 laimennettuna vai kovana tavarana?
                                F11 530Da -11
                                E70 X5 3.0Da -08
                                E92 330XDa -06
