Jäähdysytsjärjestelmä on hihasta ravistettuna noin 10-litraa vetoisuudeltaan, että jos kaiken vaihtaa niin kovaa blandaamista kehiin vaan. Jos ei se neste siis ole jo valmiiksi laimennettua.
BMW X5 E70 yleistä keskustelua II
Originally posted by Macke View PostJäähdysytsjärjestelmä on hihasta ravistettuna noin 10-litraa vetoisuudeltaan, että jos kaiken vaihtaa niin kovaa blandaamista kehiin vaan. Jos ei se neste siis ole jo valmiiksi laimennettua.F11 530Da -11
E70 X5 3.0Da -08
E92 330XDa -06
E53 X5 3.0Da facelift -05
E90 320Da m-sport -06
Ja kas, nyt pimeni sitten multakin vasemman puolen takavalo, se joka on kontissa
Eikä tuo perkele näköjään tosiaankaan ilmota siitä että lamppu on mykkä
Tilaanko samantien jostain (ebay)oem lci:n takavalot, vai saako tohon myös koodattua jotain hyväksi havaittuja "lookilike" oem tarvikevaloja:think
Kiitokset taas!AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
E61 530xd M-Sport Touring -07
Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
Duunissa: F11 520d x-drive -17
Olisko jollain tarvis e70 M-Sport takapuskurille? Pieni vekki, mutta korjaantuu samalla kun maalauttaa oman auton väriin. Hinta marmorilla osineen 1500esigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Originally posted by *PexU* View PostJa kas, nyt pimeni sitten multakin vasemman puolen takavalo, se joka on kontissa
Kiitokset taas!
Originally posted by miko84 View PostOnko kokemuksia hyvistä led-polttimoista rinkuloihin joista ei herjoja tule näyttöön? En hae sitä maksimaalista kirkkautta vaan tuo halogeenin keltaisuus ei ole enää tätä päivää.
Originally posted by uusauto View PostEi ne hirmukallita Suomestakaan ollu kun kuitista katsoin 148€/kpl. Mulle vaihdettiin myös molemmat joku aika sitten. Nyt jos sais valita ottasin 2010 mallin valot jotka on hienomman näköiset ja käy suoraan vanhojen paikoille. Kannattaa vaihtaa samantien molemmat koska kohta palaa toinenkin kun kerran on muovit ym purettu.AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
Originally posted by *PexU* View PostJuu, täytyy varmaan tollaset lci-valot hommata, koodauksenhan ne vaativat, ja sitä en tiedä että täytyyköhän liittimillekin tehdä jotain, vai ovatkohan kuuluisat plug&pray tyyppiset
No Suomesta ostaminen ei sattuneesta syystä (paska hallitus) ole vaihtoehto.. Eli 30-40w ja tuommonen jokapuolelle valoa antava olis hyvä.. no kokeillaan josko tuurilla saattuis semmonen mikä ei hirveästi häiriötä tekis eli ei halvinta vaan..
Tuo annelin rakenne näyttää olevan huono eli sisempi on aina reilusti kirkkaampi vaan enköhän tuon kanssa pärjää.
Pexu, ne menee ihan plug&play paikalleen. Varsinaista koodausta ei tarvinnut omani kuin yhden takavalopolttimon varoituksen ottaminen pois päältä. Se sujuu Carly ohjelmalla. Hinta oli minulla joku 530€ koko valosetillä.
Miko84, ne jenkkien LUX angel eyes on kyllä varma valintaEi häiritse mitään, on ilmeisen varmatoimiset, hyvä kirkkaus myös ulommissa rinkuloissa. Näkyy kuulemma myös ihan aurinkoisellakin kelillä hyvin. Ja hei, se on totta että kun näiden meidän vanhojen rinkuloiden rakenne kun on mitä on, niin joka systeemillä se sisempi on aina kirkkaampi, mutta mitkä niistä toimii myös edes kohtuullisesti ulkorinkuloissa niin LUX toimii varmasti siinä hyvin.
BMW i4M50
Originally posted by hoblaa View PostTuliko häiriöitä radioon? Yhdet ledit tilasin ebaystä väri ja kirkkaus oli ok mutta radion kuuluvuus heikkeni niin paljon että vaihdoin normipolttimot takaisin.
