BMW X5 G05 keskustelua – vol. I
  • bittivirhe
    Huomaako tuon akun heikkenemisen rangessa miten selvästi?
  • Milko75
    Originally posted by bittivirhe View Post
    Onko paljon sähköisiä kilometrejä?
    Yleisesti: Miten teillä on tapana ladata autoa ja ajatteko säännöllisesti akun tyhjäksi asti? Minulla lukumääräisesti suurin osa ajoista on lyhyitä, 20-30 kilometrin luokkaa ja lataan aina akun täyteen ajon jälkeen. Pienempi osa ajoista on sellaisia, joissa akku menee "tyhjäksi" asti (ja silloinkin tietysti lataan sen heti perille päästyäni). Muutaman kerran olen ladannut akkua ajossa battery control -tilassa. Auto seisoo yleensä lämpimässä tallissa, mutta toisinaan myös ulkona. Valtaosa latauksista on tehty tallissa, mutta kymmeniä kertoja myös luonnon armoilla. -30 asteen kelistä en ole kovin montaa kertaa lähtenyt (yhtä kylmällä akulla).
    Mietin vain, että onko joku tietty käyttöprofiili, joka tappaa akun vai onko kyse vain huonoista kennoista. Pakkasessahan ei litium-akkuja saisi ladata, mutta minkäs teet, jos ei talliin pääse? Eikä auto itse tunnu lataamista estävän.
    Eikö se akkutakuun raja ole 70%?
    Noin 34 tkm on menty sähköllä. Meillä kanssa ladataan aina akku täyteen ajon jälkeen ja kyllä se aika usein myös tyhjäksi menee, kun pidempää siivua vedetään. Ulkona myös auto viettää suurimman osan ajastaan nykyään.
    Enää 9,5 % akkutakuun rajaan
  • bittivirhe
    Originally posted by Milko75 View Post
    Itse tein tämän tänään;
    23.11.2024 / 16.64 kWh / 52743 km
  • Coutsi
    Kuinka tuuliherkkiä muiden G05:t ovat? Tämänpäiväisessä puuskaisessa säässä moottoritiellä sai veivata rattia aika tiuhaan, jos meinasi pysyä omalla kaistallaan. Ei mitenkään nautinnollista ajoa, kun jatkuvasti saa olla tarkkana, mihin suuntaan ollaan menossa. Olen tuosta tuuliherkkyydestä joskus marmorilla kitissyt, mutta eivät olleet löytävinään mitään vikaa mistään.
    Ei mitään havaittavaa ollut itsellä. Sedaniin verrattuna on tottakai sivutuulessa ajaessa eroa, mutta ei nyt kuitenkaan itseä häirinnyt yhtään. Ei kuulu edes myrskyn äänet sisään.
  • Milko75
    Originally posted by tjvirta View Post
    Minulta uusi datapiste
    13.11.2024 / 15.88 kWh / 77888 km
    Eli on tuosta 20.89 kWh nettoarvosta tippunut kapasiteetti ~ 20,5 %
    Mikäs se oli BMW:n linja tuohon akuston % pudotukseen, jotta pääsisi keskustelemaan uudesta akusta / kennoista? Akkutakuutahan on vielä vajaat pari vuotta ja ~ 43 tkm.
    Meidän autoon vaihdettiin pari vuotta sitten 4 uutta kennoa, mikä johtui siitä alun Hanko hässäkästä ja niiden takuu on pidempään voimassa jos niissä ilmenee vikaa.
  • VilleP
    Jos säädettävä alusta, niin laittakaa se sportti moodiin, auttaa ainakin f11 joka adaptiivisella alustalla.
  • bittivirhe
    No eipä tullut mieleen kokeilla madaltaa alustaa, höh. Katsoin vaan, että rekat ja isot pakut pysyivät kyllä omalla kaistallaan ja ihmettelin, miksi oma vehje niin kiemurtaa. No, hyvä ja huono, jos muutkin G05:t tekevät samaa.
  • Thetic
    Joo kyllä itsekin tänään motarilla kirosin tuulta. Iso auto niin kyllähän se ottaa. Otti edellinen g30:in mutta ei näin paljoa. Napsautin alustaa yhden pykälän matalemmaksi tänään, ja ikään kuin hieman olisi rauhoittunut tai sitten oli placeboa.
  • bittivirhe
  • bittivirhe
    Melkoista alamäkeä kyllä. :-( Näkeekö millään kännykkäsovelluksella tarkempaa dataa akustosta, esim. kennokohtaiset jännitteet? Voisi katsoa, onko joku yksittäinen kenno pettämässä.
  • tjvirta
    Kiitos, mielenkintoinen data. Onko jollain muulla vastaavaa. Eli onko toi se "Korkeajänniteakun energiasisältö" lukema. En tiedä mitä se on englanniksi tarkalleen. Sulla on tosi korkeita lukemia vrt mun alla. Lisäksi aika kovassa alamäessä ollaan. Pitää seuratta talven yli miten kehittyy.
    Minkä vuotinen auto sulla on bittivirhe?
    pvm energiasisältö km varaustila
    18.8.2024 17,94 71983 100 %
    27.8.2024 17,48 72630 52 %
    7.9.2024 17,12 73450 80 %
    2.11.2024 16,34 77425 100 %
    Laitoin tuohon varaustilan myös. Oletan että se on se tila joka autossa on cardatan imurointihetklellä. Ei näyttäisi olevan merkitystä tuohon sisältölukemaan.
  • bittivirhe
    Onkohan X5:ssä samaa ongelmaa kuin 330e:ssä, että akuston kuoressa (vissiin) olevan liittimen kautta saattaa päästä kosteutta akuston sisään? Kuulemma ei edes akkutakuu korvaa, kun "vika ei ole akussa".
  • bittivirhe
    28.08.2023 21.38 kWh (odometer 46039 km)
    15.12.2023 20.74 kWh (odometer 50140 km)
    08.02.2024 21.14 kWh (odometer 50638 km)
    06.05.2024 21.02 kWh (odometer 54156 km)
    07.08.2024 21.20 kWh (odometer 57416 km)
    22.09.2024 20.98 kWh (odometer 57828 km)
    Uusi datapiste:
    14.11.2024 21.04 kWh (odometer 60431 km)
  • paavju
    Jos sama kuski haluaa käyttää kahta avainta (normi ja display key), niin onko mitään konstia saada näitä toimimaan ilman että joutuu kirjautumaan autossa joko BMW Connected tunnuksella tai PIN-koodilla? X3:ssa (ilman Comfort Accessia) toimi hyvin, mutta tässä X5:ssä en ole saanut pelaamaan niin ettei toisen avaimen kanssa kysele jotain tunnistautumista...
  • tjvirta
    Originally posted by tiko4tiko View Post
    Sorry, sekoitin hybridin ja sähköauton akkutakuun. 6 vuotta on oikea aika. Mutta ei tuota rajaa kannata venailla, jos joku moduli on jo koullut niin vikahan se on.Jos ei mene akkutakuuseeen niin sitten BPS takuuseen.
    Näin se menee. Saattoi olla että akku rajattu bps ulkopuolelle. Kerron mitä sanovat ja seurailen vielä akun kapaa.
