Bemarin diagnostiikka kaapeli
    • 9166
    Onkos USB-sarjaporttiadaptereista jotakin suositeltavaa vaihtoehtoa. Tuossa omassani puuttuu näköjään pinnit 6 ja 9.
    Kävisikö tuo edellisellä sivulla mainittu. KLIK
    • -Tapi
      • 3124
      • Välisuomi
      #797
      Joo, nykyinen kaapelini ja sovitin toimii Carsoftin kanssa mutta minulla on toinen ohjelma, joka vaatii nuo pari pinniä lisää. Tämän vuoksi pitäisi tietää ovatko kaikki pinnit kytkettyjä, pelkkä carsoft-toimivuus ei vielä riitä.
      • Gyrus
        • 72
        #798
        Suurimmassa osassa kaapeleista nuo eivät varmaankaan ole kytkettynä koska niitä ei tarvita normi rs232 tai rs485..
        Muuten toimivin kaapeli mitä olen kokeillut (työ käyttöön olen testaillut erilaisia) on ollut Moxa nport usb to serial rs232/rs485 D, tuossa sen kytkentää:
        Plymouth Duster -70, BMW 520dx F11 -16
          • 9166
          Valmistajan sivuilta: "RS-232 data signals; TxD, RxD, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD, RI, GND". Tarkoittaako tuo nyt sitten, että kaikki pinnit ovat käytössä?
          • -Tapi
            • 3124
            • Välisuomi
            #800
            Sain tuollaisen Belkin adapterin koekäyttöön, kokeilen illalla toimiiko.
            • -Tapi
              • 3124
              • Välisuomi
              #801
              Ai niin, unohdin raportoida: Belkin adapterissa ei olleet tarvittavat pinnit kytkettynä. Ei toimi minulla.
              • FbonE
                • Jun 2006
                • 874
                • Pori
                #802
                tänään tuli haettua noi migleniumin interfacen osat ja tuli maksamaan peräti 11,80€
                mutta tällä hetkellä kiinnostaa miten päin noi D2&D3 eli ledit kytketään kumpi on vihreä ja punainen ja se että onko noilla 1k vastuksilla mitään väliä miten päin kytkee?
                ja toinen että sälli lykkäs mulle 1uf/35V Elkon tilalle 1uf/50V Elkot ja tietenkin huomasin vasta himassa että V on väärä.
                ei ole prkl eka kerta kun tulee vääriä osia tosta firmasta.
                Kulkineet:E61 525döö
                ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
                -Pori Connection-
                bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
                • Kentsu
                  • Jul 2004
                  • 1397
                  • Tuusula
                  #803
                  Originally posted by FbonE View Post
                  ...ja toinen että sälli lykkäs mulle 1uf/35V Elkon tilalle 1uf/50V Elkot ja tietenkin huomasin vasta himassa että V on väärä.
                  Tällä ei ole merkitystä, itsellä on samoin mutta toimii ja ukko tiskillä myös kertoi että "Nää ei oo just samat mutta ei pitäis olla mitään väliä". Ledeihin löytyy vastaus noista kuvista joita on täällä jaeltu.
                  Ex: 523iA '97, 520iA '89
                  /// "24 tölkkiä keississä, 24 tuntia vuorokaudessa. Yhteensattumako?"
                  • FbonE
                    • Jun 2006
                    • 874
                    • Pori
                    #804
                    jokseekin alkaa vaikuttaa että tämän mallinen piirilevy ei käy eli joka reijän kohdalla on kupari rinkula ainoastaan, ainakin aivan paskaa kun rinkulat irtoaa heti kun lämmittää.
                    nopeita vastauksia kaivataan että tiedän lähteä hakemaan oikeanlaista levyä.
                    -Pori Connection-
                    • Juubi
                      • Dec 2004
                      • 999
                      #805
                      Voihan sen tehdä tuollaisellekkin levylle kun vaan juottaa tavaraa reikien välille tarvittavia määriä. Ohjeessa on käytetty kuitenkin levyä jossa juotosliuskat menevät levyn päästä päähän.
                      Kuten tuossa: http://www.yeinternational.fi/index....productID=5196
                      • Jamperi
                        • 589
                        Kyllä sen voi tuollaiseen kasata myös, mutta niiden välien poikki leikkaaminen on vittumaisempaa, kun ei ole sellaista ns. suoraa viivaa 0--0 välissä jonka voisi sitten katkaista 0-|-0 tyyliin.
                        Laatueroja varmasti on noissakin ties kuinka paljon, mutta omassa levyssäni kupari pysyi hyvin kiinni kolvattaessa.
                        ALPINA B3 3.3 Coupe #211
                        ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
                        If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
                        • E39-530A
                          • Feb 2007
                          • 963
                          E39-bensa -00 & OBD-II
                          Varmaan otsikon kulkineessa on ratin vieressä se OBD-II. Täällä olin näkevinäni jonkun mainitsevan, että löytyisi pdf:nä rakennusohjeet. Eli passaa sellainen ohje, jossa on joko obd2-rs232 ati obd2-usb.
                          Sori jos ne on jo tuolla ketjussa jossain, mutta voimat loppu jossain 15-20 sivun jälkeen. Onko kukaan tehnyt vastaavaa ja koittanut -00-> E39:llä hommaa?
                          Ja sitten millä softilla mahdollinen kytkentä toimii?
                          Itse aion piirilevyn tehdä, pitää ostaa vain hapot kaupasta ja lainata porukoilta rautasaha.
                          Löytyykö osat muuten esim. Yleiselektroniikan hyllystä, vai joutuuko lutikoita tilailemaan jostain?
                          E92 335iA -08
                          ex E34 540iA -93
                          ex E90 325iA -05
                          ex E39 530iA -00
                          ex Toyota Avensis
                          ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                          • FbonE
                            • Jun 2006
                            • 874
                            • Pori
                            #808
                            jooh lähtihän se migleniumin piiri raksuttamaan mutta eipä tunnistanut kuin 3 boxia carsoft 6.1.4 softalla, ja live dataa ei saanut kun ei boxia tunnistanut
                            ideoita millä softalla sais vähän paremmin dataa ulos?
                            -Pori Connection-
                            • Janzki
                              • Aug 2005
                              • 4947
                              • Lohja
                              #809
                              Jos nyt en väärin muista niin livedataa et tule kyllä e36:sesta ulos saamaankaan..
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
                              • blauweiss
                                • Sep 2004
                                • 45
                                • Nilsiä
                                #810
                                asiaa!!!!!
                                Originally posted by jupiler View Post
                                Muutama artikkeli asiasta (auf deutsch):
                                Aktuelle News aus Politik, Sport, Unterhaltung, Wirtschaft & Finanzen | Ratgeber Leben, Gesundheit und Heim & Garten | E-Mail und Shopping bei t-online.
                                bmw e34 5er 518i 520i 524td 525tds 525i 530i 535i 540i M5 tuning technik
                                t. Masa
                                Jos BMW kiinnostusta etsii sekä tietoa - tämän perusteella voisi luulla, että BMW:n synnyinmaassa asiasta kiinnostuneet kyllä paneutuu ja ottaa selvää. Tämän tyyppiset asiainfot ovat faktaa - eikä mitään arvailua! - Kyllä asia on justiinsa näin. - Olen pannut merkille, että Saksan merkkifoorumit (BMW, Mersu, VW,OPEL ym. ja kattokaa vaikka HONDA!!!!) niin keskustelu on monta kertaa nimenomaan ongelman ratkaisuun johtavaa - eli keskustelu etenee nimenomaan niin, että ratkaisu löytyy. Siellä on jos jonkinmoista asiantuntijaa ja ammttilaista ja info on sitten TODELLA tarkkaa!
