Speeduino DIY-moottorinohjaus
  • joonas112
    • Oct 2011
    • 22
    • Länsi-uusimaa
    Speedino Firmware
    Speeduinon firmwarea asentaessa speedyloaderilla tuli virhe. osaisiko joku auttaa
    avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 3 2014 at 23:12:16
    Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
    Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
    System wide configuration file is "C:\Users\OMISTAJA\AppData\Local\Temp\nsm31BD.tmp\ app\resources\/bin/avrdude-windows/avrdude.conf"
    cygwin warning:
    MS-DOS style path detected: C:\Users\OMISTAJA\AppData\Local\Temp\nsm31BD.tmp\a pp\resources\/bin/avrdude-windows/avrdude.conf
    Preferred POSIX equivalent is: /avrdude-windows/avrdude.conf
    CYGWIN environment variable option "nodosfilewarning" turns off this warning.
    Consult the user's guide for more details about POSIX paths:
    Using Port : COM3
    Using Programmer : wiring
    Overriding Baud Rate : 115200
    avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
    avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
    avrdude done. Thank you.
    JL Putkitekniikka Oy/Lvi-asennus uudellamaalla
    • muuris
      • Aug 2002
      • 3501
      Using Port : COM3
      ...avrdude done. Thank you.
      Tuossa se oleellisin on, ei saa yhteyttä COM3 kautta bootloaderiin.
      Onko uusi Arduino vai onko siinä jo aiempi firmis, boksi autossa vai irrallaan, reset control käytössä vai ei, oikea portti jne?
      E30 325iX '86
      • joonas112
        • Oct 2011
        • 22
        • Länsi-uusimaa
        Uusi arduino, boksi irrallaan. Mitä tuo reset control tarkoittaa. Pitäisi olla oikea portti
        • teemu5566
          • Aug 2017
          • 307
          Originally posted by teemu5566 View Post
          Mikähän autolle nyt tuli ei kestä kierroksia yhtään?
          https://youtu.be/x0k-fSWZgKo
          vika selvis. alkuperäinen pakoputki tukos.
          • apr
            • Sep 2007
            • 99
            Kipinä loppuu
            Mites ton speeduinon sytkäpuolen pitäis pelata Bmw alkuperäispuolien kanssa? Nyt on semmon ongelma että kone alkaa pätkimään isommalla kuormalla pian 6000rpm jälkeen (rajoitin reilusti ylempänä). Loppuuko sytkäpuolelta teho vai onko todennäköisempää että puolissa vikaa? Vakioboksilla tosin toiminut hyvin mutta siinä toki rajoitin tullut vastaan.
            Puolien latausaikaa kokeiltu nostaa 5ms eikä vaikutusta. Triggeritieto tulee hyvin koko ajan eikä siinä näyttäis olevan häiriötä, kokeiltu myös filtteröintiä. Firmis on uusin 2035.
            Kiitos jo etukäteen. Ja jos Seinäjoella on Speeduino tietäjiä niin saa laittaa privaa. Kiire tulee taas tämän kans.
            E36 325i ralliauto
            Exät: E46 330iA M-Sport touring , E28 525E -83, E30 320i -88, E28 518i -87, E30 "325i" Endurance Saloon prokkis, E30 316 -86
            • Urpo_rotta
              • 5134
              • Pirkkala
              Kipinähän on ilmeisesti wasted cop -tyyppinen:think
              Voiko olla että vakiopuolista loppuis tenku jo?
              Toki latausajan nosto jos ei vaikuta mitään, tuntus että vika on mieluummin muualla.
              Kysy jos tarvetta
              • apr
                • Sep 2007
                • 99
                Joo wasted cop. Puolat toki on jo vanhat että sitä nyt ainakin kokeillaan (jos kerrankin vaihtamalla paranis).
                E36 325i ralliauto
                • aaape
                  • Aug 2009
                  • 615
                  • Muaninka
                  Jos kone on m50 niin vika voi olla myös niissä olemattomissa viertajohdoissa mitkä menee puolille. Muutamasta ainakin korjautunut uusilla paksummilla virtapuolen johdoilla.
                  Itse ainakin huomannu että n.2.5ms vakio puolille on riittävä sen yli ei juuri ole hyötyä
                  e36 328i turbo (95)
                  vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                  e30 316 (m30)(87) projekti
                  EX.
                  e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                  • apr
                    • Sep 2007
                    • 99
                    Ei auttanut uudet puolat. Tulppina NGK BCPR7ES. Kokeilen vielä leikatuilla tulpilla kunhan pääsee seuraavan kerran testaamaan. Oli tuo pätkiminenkin toki parempi ajamisen kannalta kuin vakiorajoitin. Vai lisääköhän tuo pätkiminen koneen lämpenemistä kun tuntuu että lämmönkulutus huitelee taas ajaessa melko vaarallisilla lukemilla vaikka seokset on siellä 13 pinnas..
                    Dwell time on nyt 2ms eli sitä voisi vielä myös nostaa. Vai onko parempi käyttää sitä dwell karttaa ja lisätä latausaikaa vain tuonne yli 6000rpm alueelle?
                    On tosiaan M50 ja omilla sähköillä. Tähän koneeseen (aikalailla vakio) en ala kyllä johtosarjaa tekemään mutta pitää rakenteilla olevaan kisakoneeseen ilmeisesti sekin tehdä. :think
                    E36 325i ralliauto
                    • Jp__
                      • Jun 2018
                      • 23
                      • Kouvola
                      Mistähän johtuu että tuo levy on nuin lämmennyt parista kohtaa. Kaikki kuitenki pelaa
                      • Pazi88
                        • 10970
                        Jotakin on oikosessa ollu. En tiiä tuota levyä sit tarkemmin että mikä veto tuo on.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • apr
                          • Sep 2007
                          • 99
                          Pätkiminen kuormitettuna
                          Rupesin epäilemään että olis sittenkin polttoaineongelma: logeista näkee että seos alkaa laihenemaan pian 6000rpm jälkeen ja jossain kohtaa alkaa sitten pätkiminen (jolloin seokset tietty mitä sattuu). Laiheneminen alkaa koska dutycycle tulee maksimiin (95%), PW maksimissaan n. 9ms.
                          Onkohan mulla nuo suuttimen asetukset väärin? Ne on vielä basetunen asetuksissa eli reg.fuel 14.7 ja deadtime 0.6s. Suuttimet on vakiot m52b25 koneen suuttimet. Oon kuvitellut että nämä vaparissa pumppubensalla kyllä riittäisi vähän kierrättääkin. :think
                          Pitääkö hommata seuraavaksi painemittari ja mitata bensanpaineet että saa mekaanisen vian rajattua pois vai huomaako joku jo noista tiedoista virheen asetuksissa?
                          E36 325i ralliauto
                          • Vauhtivaunu
                            • Jun 2008
                            • 2714
                            • P-Karjala
                            Taitaa olla Rakun Motronic 1.3 PnP levy. Ja nopeesti katottuna jänniteregulle menevä veto. Toimii jossain vaiheessa sulakkeena kun muuta sulaketta ei ole:think
                            • Vauhtivaunu
                              • Jun 2008
                              • 2714
                              • P-Karjala
                              Ei ne riitä vakionakaan kunnolla. Bemarin suuttimissa ei ole yhtään "reserviä".
                              • Jp__
                                • Jun 2018
                                • 23
                                • Kouvola
                                Pikkusen meinaa olla vierasta itelle elektroniikkahommelit. Mutta rakun levy kyseessä ja launchille ku tinailin johtoa ni huomasin. Nyttte ku kattelin viime talven kuvia ni näkyy sieläki olevan samassa kunnossa eli tuhansia kilometrejä ollu jo nuin. En tiiä sitte onko mua ennen kyrvähtäny jotain komponentteja ja vaiheltu
