Tuollaisesta kylkikolarin kokeneesta E46:sta (-00) yritin nollata airbag valoa, mutta ei onnistunut. Jäi herjaamaan molempien etupenkkien turvavyönkiristäjistä. Eka lukukerralla oli joku crash sensor koodi, jota ei siinä kiiressä tullut tarkemmin luettua. Voisko olla mahdollista, että tuossa kylkitällissä on nuo kiristäjät paukahtanut ja miten ne voisi tarkistaa? Löyty kovin epämääräisiä vastauksia niiden tarkistamisesta, joten ajattelin varmistaa. Kolarissa ei paukahtanut bägejä.
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
Originally posted by Laakeri View PostTuollaisesta kylkikolarin kokeneesta E46:sta (-00) yritin nollata airbag valoa, mutta ei onnistunut. Jäi herjaamaan molempien etupenkkien turvavyönkiristäjistä. Eka lukukerralla oli joku crash sensor koodi, jota ei siinä kiiressä tullut tarkemmin luettua. Voisko olla mahdollista, että tuossa kylkitällissä on nuo kiristäjät paukahtanut ja miten ne voisi tarkistaa? Löyty kovin epämääräisiä vastauksia niiden tarkistamisesta, joten ajattelin varmistaa. Kolarissa ei paukahtanut bägejä.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Originally posted by Jürgen_ View PostMitähän tälläiset koodit tarkoittaa?
4F51 5 Gear monitoring
4F57 Shift monitoring 1-2
Satunnaisesti lopsahtaa tauluun :think
Vaihtaako auto 1->2 tai 2->1:lle paukauttaen tai nykäseekö vaihdetta vaihtaessa?
tai miten ylipäätänsä toimii vaihteet?E39 528iA -99
Ex. E46 318i -03
Ex. VW Golf 1.4 mk4
Suzuki GSX-R 750 -01
tai miten ylipäätänsä toimii vaihteet?Ei riemulla rajaa kun Bemulla ajaa...
Originally posted by Jürgen_ View PostAutomaatti juu. Ei vaihtanut 2 isommalle ennenkuin sammutti auton ja sen jälkeen toimi taas hyvin.
Heittikö hätäohjelman(ratasvalo mittaristoon) päälle ?
minkä ikänen auto on kyseessä?E39 528iA -99
Ex. E46 318i -03
Ex. VW Golf 1.4 mk4
Originally posted by Viltsu318 View PostToi gear monitoring vaa on sama mikä mulla tuli ku alko laatikkoremppa lähenee..
2004 e61 525i kyseessä, ratasvalo syttyy. Sammutuksen jälkeen taas toimii.
Gear monitoring kuulostaisi kuitenkin jonkin tunnistimen häiriöltä :thinkEi riemulla rajaa kun Bemulla ajaa...
autona ois e39 ja herjaa Low Voltagee ja sytyttää airbagin valon sillä koodilla.. missäs vika?
vähän edittinä siis vikakoodiksi tulee 03 low voltage ja tekee sen ainoostaan airbägilleLast edited by Janppa88; 24-10-2012, 15:14.Bmw - 525D M-sport individual
Ex - 523 E39 sedan
ex - 325 e36 coupe
ex - 325TDS e36 toukka
ex - 520 e39 sedan
ex -325i e36 coupe
ex - 520i e34 sedan
ex - 525 e34 sedan
Originally posted by Janppa88 View Postautona ois e39 ja herjaa Low Voltagee ja sytyttää airbagin valon sillä koodilla.. missäs vika?
vähän edittinä siis vikakoodiksi tulee 03 low voltage ja tekee sen ainoostaan airbägillee39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostNo ootkos mittaillu jännitteet sammutettuna/käynnissä, että varmasti lataa kunnolla? Matalat jännitteet aiheuttaa vaikka minkälaisia ongelmia e39:ssä.Bmw - 525D M-sport individual
Ex - 523 E39 sedan
ex - 325 e36 coupe
ex - 520 e39 sedan
ex -325i e36 coupe
ex - 520i e34 sedan
ex - 525 e34 sedan
Originally posted by Janppa88 View Postömm, tarkotatko latausvirtaa vai mitä niin? kun laturi tuntu ainaki iha normaalisti antavan hönkääe39 540iA E85
Kuuluuko asiaan vai onko mulla vielä dis:n kanssa jotain häikkää? Kun statuksien lukeminen ei onnistu auto käynnissä, saattaa ehkä hetken pelata sitten yhteys katkeaa. Muuten kyllä kaikki pelaa ja toimii, kun auto ei ole käynnissä. Tarkotus ois tutkia vähän tuon lambdan toimintaa. Autohan on -90 525 M50
Niin ja luonnollisesti ADS kaapeli ja easyDIS v44E34 S38B38
E36 S50B30us hx52 ->M50B32
2gen RAM 5.9 cummins
Originally posted by Jürgen_ View PostOriginally posted by Jürgen_ View PostMitähän tälläiset koodit tarkoittaa?
Käytin autoa katsastuksessa mutta hylätty tuli koska löytyi kaksi OBD-vikakoodia.
Katsastusasemalla tulleet koodit:
P0369
P1620
Katsastuksen jälkeen käytin autoa korjaamolla piuhan päässä, ohjelmana DELPHI, antoi tälläistä.
7B Aktivointi, imusarjan jäähdytys
12 Pakonokka-akselin tunnistin signaali
Nyt tarvis hieman apua, mitä osia menee vaihtoon?
Auto: E39 525i manuaali vm.2001
-Ossi J
Edit: Korjaamolla nollattiin koodit, heitin 60km lenkin. Auto piuhan päähän uudestaan ja samat koodit ilmestyivät.Bmw E39 525i M-sport -01
Ex: Bmw E36 328i M-sport cabriolet -96
