Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • jute91
    • 21
    vikakoodeja
    Oma bemmu rupes nyt pakkas kelien heittelemään vikakoodeja
    189
    tunnistimen lämmitysteho
    (lohko 2, tunnistin 1)
    ei ohjearvoalueella
    _
    228
    seosvaihtelu (lohko 2)
    liian suuri
    _
    227
    seosvaihtelu (lohko 1)
    liian suuri
    auto on tuotu saksasta, joten rupee mietityttään onko keskieuroopassa erilaiset arvot seoksen säätöön. luulen että tuo ensimmäinen vikakoodi kertoo ilmamassamittarista, että tietokoneeseen ei ole ohjelmoitu seoksen suihkutusta ja sytytystä, kun mennään yli -15 asteen, koska keskieuroopassa harvoin on niin kylmää. mut kaveri vaan sano että saksassa niissä ois erilaiset asetukset, että tarvis viedä päivitykseen. mut jakakaa neuvojanne ja mielipiteitänne, ois kiva ratkasta tämä arvoitus
    • Kaitsuka
      • Sep 2009
      • 6
      • Helsinki - Espoo
      Originally posted by Kaitsuka View Post
      e39 M5 vuosimallia -99 herjaisi seuraavaa:
      119 Electric throttle: signal, potentiometer, servomotor
      120 Electric throttle: potentiometer, signal comparison
      230 Electric throttle: setpoint/actual value deviation
      Koodit ovat autobossista.
      Kärryyn on syksyllä espoon marmoritiskin toimesta vaihdettu nuo potentiometrit ja niiden kanssa uudet johtosarjat.
      Vika: Auto saattaa toimia päivän pari moitteettomasti, mutta satunnaisesti, tosin useammin kylmänä, alkaa rykimään ja menee "engine failsafe prog" tilaan. Sammuttamalla ja odottamalla vika useimmiten häviää ensimmäisen kerran jälkeen ja taas ajellaan normaalisti.
      Käytin kärryä espoon laakkosella ja väittivät, että kaasuläpät tulisi synkronoida ja jos se ei auta, niin pitäisi ostaa näitä ohjaava "moottori" joka maksaa 600E.
      Olivat tutkineet kärryä parin tunnin ajan ja selitelista on seuraavanlainen: "Testaukset tehty, kaasuläppätesti meni läpi ok. Vika viittaa kaasuläppien ja sylinterilohkojen synkronointiongelmaan. Kannattaisi aluksi yrittää mekaanista synkronointia, mutta saattaa kuitenkin vaatia kaasuläppien avausmoottorin vaihtoa. Aika ei mitenkään riittänyt tarkempaan tukimiseen..."
      Kuulostaa nyt jotenkin siltä, että tässä arvotaan mun lompsan kustannuksella ja yritetään välttää aikaisemman huollon takuutyö.
      Osaisiko joku auttaa epätoivoista ?
      -Kaitsu
      Anyone ?
      Ongelma ilmenee muuten näemmä aina siten, että ajellessa pintakaasulla kärry rykäisee ja sen jälkeen menee failsafeen.
      Joskus toimii kuin unelma pitkiäkin aikajaksoja.
      Kiitollinen avusta olisin.
      -Kaitsu
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1655
        • Vähäkyrö
        Tähän topikkiin liittyen: http://www.btcf.fi/forum/showthread....54#post1872354
        E R R O R M E M O R Y R E P O R T
        Date: 12/21/09 18:57:12
        ECU: KOMBI39C
        JobStatus: OKAY
        Variant: KOMBI39C
        RESULT: 5 errors in error memory !
        191 KOMBI-EEPROM error, coding incorrect/incomplete
        Error frequency : 45
        Invalid working area
        Error present
        Sporadic error
        248 no CAN ID DME4
        Error frequency : 60
        Open circuit
        Error present
        Sporadic error
        245 no CAN ID ASC1
        Open circuit
        Error present
        Sporadic error
        246 no CAN ID DME1
        Open circuit
        Error present
        Sporadic error
        247 no CAN ID DME2
        Open circuit
        Error present
        Sporadic error
        Date: 12/21/09 18:57:14
        ECU: LCM_III
        JobStatus: OKAY
        Variant: LCM_III
        RESULT: 2 errors in error memory !
        13 different results from redundant inputs
        Error frequency : 1
        Error not present
        22 vertical headlight control potentiometer, wire open
        Error frequency : 1
        Error present
        Date: 12/21/09 18:57:16
        ECU: ZKE3_GM1
        JobStatus: OKAY
        Variant: ZKE3_GM1
        RESULT: 3 errors in error memory !
        148 DWA-LED: open circuit or cable DWAL, KL30
        Error frequency : 1
        Static error
        146 tilt alarm sensor: fuse or cable
        Error frequency : 1
        Static error
        149 interior security: fuse or cable
        Error frequency : 1
        Static error
        Date: 12/21/09 18:57:45
        ECU: EWS3
        JobStatus: OKAY
        Variant: EWS3
        RESULT: 1 errors in error memory !
        15 power on reset
        Error frequency : 6
        Static error
        Ja nollauksen jälkeen:
        Date: 12/21/09 19:03:05
        ECU: KOMBI39C
        JobStatus: OKAY
        Variant: KOMBI39C
        244 no CAN ID
        Error frequency : 39
        Open circuit
        Sporadic error
        Error frequency : 40
        Error present
        Date: 12/21/09 19:03:07
        ECU: LCM_III
        JobStatus: OKAY
        Variant: LCM_III
        Error frequency : 1
        Error present
        Date: 12/21/09 19:03:09
        ECU: ZKE3_GM1
        JobStatus: OKAY
        Variant: ZKE3_GM1
        Error frequency : 1
        Static error
        Ja miksi ihmeessä auto ei käynnisty, ku Inpa on kytketty kiinni?? Ja miksei DDE päästä sisälle. Vois selvitä syy tohon käynnistymättömyyteen, ku vaan pääsis kattomaan koodit.
        • mato
          • 52
          • espoo
          Oisko hajua tälläsestä diesel e39:n vikakoodista:
          36 Control light off
          Error frequency : 90
          Short circuit to batt+
          Open circuit
          Sporadic error
          Mitä mahtaa tarkoittaa?
          edit: vikakoodit luettu INPA:lla jos sillä on vaikutusta asiaan.
          • SamOsa
            • Aug 2007
            • 93
            cs:llä luettu abs boksia e36:sta ja tämmöistä lykkäs mutta mitähän mahtaa tarkoittaa
            54 not defined
            • janne320d
              • Aug 2008
              • 1342
              • jns
              27 kuehlmittelheizung
              osaako joku kääntää saksasta suomeen,tälläisen vikakoodin antaa?:think
              ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
              • humala
                • Mar 2005
                • 739
                • Kemi
                Oisko jotain ilmastointiin viittaavaa...
                E70 X5 3.0d -07
                E39 530da touring -99
                ex: E36 325i sedan -93
                • janne320d
                  • Aug 2008
                  • 1342
                  • jns
                  enpä tiedä,ei anna mikään kääntäjä suomennosta tuosta!
                  • aripaa
                    • Jun 2006
                    • 520
                    • Kuhmo
                    kuehl=viileä
                    mittelheizung=keskuslämmitys
                    onko autossa webastoa/eberiä.
                    Ext. bmw:t
                    e28 518i -87
                    e34 518i -92
                    e39 540ia sedan 7/98
                    e39 540ia sedan 9/98
                    e39 540ia tour. 12/98
                    E34 525i Touring 7/92
                    Vikakoodien lukua/nollausta.
                    e39 540 ia sedan 7/96
                    • janne320d
                      • Aug 2008
                      • 1342
                      • jns
                      Originally posted by aripaa View Post
                      kuehl=viileä
                      ei löydy lisälämmitintä!eikä ilmastoinnin kansa ei ole ongelmia ollut,abseja ja luistonestoa herjaa joten voisko tuo liittyä niihin?
                      • nykkösehajos
                        • Jan 2010
                        • 30
                        • Fin
                        Trö,e36 325i vanos -94,sammu ajosta.Vikakoodit luettu Elakman B100:lla. koodi 1A:control unit supply,mistähän ehtis vikkoo
                        • turboraaseri
                          • Nov 2004
                          • 142
                          • naantali
                          tervehdys...
                          tämmösen vikakoodit anto 330d -03
                          jos joku vois kertoo mitä ne meinaavat...
                          Record6 -> DME -> Read Code
                          4262 Please refer to vehicle service manual!
                          4753 Please refer to vehicle service manual!
                          4293 Please refer to vehicle service manual!
                          3E91 Please refer to vehicle service manual!
                          märsy don vito -03 "woima diesel"
                          & 1502 -77 hirmu prokkis
                          Team NCmotorsport
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            Originally posted by turboraaseri View Post
                            tervehdys...
                            Nuo kertovat että vaihda ohjelma Inpaan
                            • segru
                              • Dec 2003
                              • 133
                              • HKI
                              e46 dsc luistonesto ei toimi
                              Ja herjaa inpalla 5D8F sensor cluster internal failure!!
                              Niin autohan on 320d -02 ja luiston esto toimii ja ei toimi vähän oman mielensä mukaan eli käynnistyksen jälkeen pysyy toiminnassa 3sek-3päivää tuntuisi riippuvan lämpötiloista eli kovilla pakkasilla saattaa pysyä pitkäänkin päällä ,mutta kun tuo halliin niin jonkin ajan jälkeen vika ilmaantuu!??
                              Joskus kun auton sain kävin vikakoodin luvussa niin herjas tota ratin asento tunnistinta ja jommankumman puolen etu abs anturia!
                              Näitä ei enään herjaa!!
                              kantapään kautta!
                              1200gs adventure -08
                              318is class II -94
                              323i -84
                              320i/323i -85
                              320i/6 -81
                              325i coupe -92
                              A4 1.8tq -01 ???
                              ex.16 x BMW + paljon muita
                              • Fast BMW
                                • Sep 2004
                                • 105
                                • Rauma
                                E46 316 -01
                                Antaa tälläsen vikakoodin. Mistä vois alkaa mettästään vikaa? Jos joku osais jelppiä. Inpalla luettu.
                                11 ignition circuit ZK10 battery unplug 1
                                E91 320d -07
                                Ex
                                E36 M3 Coupe -94, E46 328 Sedan -98, E46 330D Touring -00, E39 528 Sedan -96, E36 328 Coupe -95, E36 M3 Coupe -93, E36 320 Coupe -93
