Inpa asennus ja asetukset
  • pheno
    • 2028
    Ei kun kiitos sinulle. Pääsin ansiostasi oikeille jäljille.
    Mitä itse olen seurannut niin, IFH-0018 tulee jos ei yhteyttä saada, esim. com-portin avaus epäonnistuu. IFH-003 tulee jos itse kommunikoinnissa on jotain ongelmaa.
    • riippis
      • 200
      • Laukaa
      #617
      Tohtisko joku heittää windows 8 toimivaa inpan torrent linkkiä tai muuta mistä saisi? Vaikka yv
      E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
      • Museum
        • Jan 2014
        • 5
        • Oku
        #618
        Nyt tartteis neuvoa tätä ollaan yritetty saada toimimaan useamman silmä parin voimilla ? Käytössä on kone Compaq, Windows 2000 Oikea sarjaportti ja siihen ads kaapeli. Inpa ea80x asennettu. Ongelma Ingition mollukka toimii väärinpäin kun ediabas.ini kansiossa muuttaa obd:n - ads:ksi mihinkään boksiin ei saa yhteyttä. Adssetup.exe tehty?
        • Ytrew
          • Nov 2012
          • 77
          Eikös inpalla printtiä painettaessa pitäisi kuvan tallentua jonnekin? Osaisiko kukaan sanoa minne, kun en niitä itse löydä.
          Detailing palvelut Jyväskylä ja Äänekoski
          • KimmoKoo
            • Aug 2012
            • 206
            • Oulu / Suomussalmi
            #620
            PrintScreen ja avaat paintin > Ctrl+v eli liitä
            E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
            E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
            E39 523iA -00 Touring
            E39 520i
            E38 728i
            E39 523i
            • Muurahainen
              • 9195
              Tai asennat pdf tulostimen.
              • KimmoKoo
                • Aug 2012
                • 206
                #622
                dopdf -vaan lataukseen.
                E39 520i
                E38 728i
                E39 523i
                • Ytrew
                  • Nov 2012
                  • 77
                  Aivan, mutta eikös inpalla itsellään pysty tallentamaan nuo vikakoodit juuri tuolla ohjelmalla olevalla print painikkeella, sitä kun painaa niin se tallentaa sitä jonnekin, josta niitä voi siten myöhemmin tarkistella?
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Ei kun se tulostaisi ne siitä perinteisesti tulostimelle.
                    Esim. Sillä pdf tulostimella saa ne talteen näppärästi.
                    • Skunkki^
                      • 688
                      PDFCreator yms. eli kun painat tulosta painiketta, saat vaihtoehdon tallentaa ne .pdfnä koneelle.
                      KIA Optima PHEV
                      Exät:
                      520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                      • KimmoKoo
                        • Aug 2012
                        • 206
                        #626
                        Hieman ot:tä, mutta juurikin tuo "pdf-tulostus" on erittäin näppärä.
                        Esimerkiksi talojen pohjapiirrustukset/julkisivupiirrustukset (mitkä tulee A3 paperille) on kätevä tapa tulostaa pdf-tiedostoksi.
                        En ole vielä INPA:lla kokeillut tätä pdf-tulostusta, mutta kokeilen kyllä heti, kun viikonloppuna saan "kaapeli-modin" tehtyä. Jostain kumman syystä on aina tullut otettua printscreen ja paintilla talteen koneelle. :think
                        E39 520i
                        E38 728i
                        E39 523i
                        • Ytrew
                          • Nov 2012
                          • 77
                          Joo, laita tänne viestiä miten onnistui, niin saadaan muutkin se toimimaan Itelläni inpa virtuaali-xp:llä niin onnistuukohan sille tuon pdf-tulostimen asentaminen ja miten? En ole itse pahemmin noiden virtuaalikoneiden kanssa näperrellyt, joten neuvoja otetaan vastaan
                          • Kiwes
                            • Nov 2010
                            • 707
                            • JKL
                            #628
                            riippuu pikkusen minkä päällä sitä pyörität, mut esim VMwarestahan pystyy virtuaalikoneeseen kohdistaa jonkun tietyn tulostimen fyysisestä koneesta...
                            Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                            INPA, BMW Scanner 1.4.0
                            Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                            EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Onnistuu ihan normaalisti. Ei se PDF-tulostin tiedä mitään onko oikeassa koneessa vai virtuaalisessa.
                              Kun saat esim. pdfcreatorin asennettua ja painat tulosta, listasta löytyy pdfcreator niminen tulostin. Kun tulostat siihen tuleekin seuraavaksi dialogi siitä mihin ja millä nimellä tallennetaan.
                              • powder
                                • Jan 2010
                                • 105
                                #630
                                Ei millään löydy vastaavaa ongelmaa niin kysästään:
                                Morkailta hankittu piuha (apuja kysytty sieltä mutta nada) eli usb-mallinen. Ostin tyhjän fujitsun läppärin johon asensin waretetun XP professionalin, inpa asentuu ilman murheita mutta kun laitan piuhan kiinni niin se ei löydä kaapelille ajureita vaikka ohjaan sen hakemaan haluamastani kansiosta.
                                Ajattelin että kun ei noi läppärit pariakymppiä enempää maksa niin lakasin murheet kaappiin ja tuli nyt viiveellä ostettua toinen vähän tuoreempi fujitsu -> forkkasin kovot ja XP professionaali perään, inpan asennus, ja jälleen tökkää samaan ongelmaan eli kaapelin ajureihin.
                                Morkai on lähettänyt toisen kaapelin ja sillä sama tarina eli vika ei varmaankaan piuhassa. Jääkö tossa formatoinnin yhteydessä joku olleellinen ajuri uupumaan vai mikä tässä mättää?
                                Nyt:
                                MB Sprinter 313cdi vm04, 750tkm
                                E38 740dA vm99, ikuisuusrojekti Virosta
                                E38 725tdsA vm96, käyttis
                                E36 316i vm98, latolöytö
                                HD Spora 883/1200 vm91
                                EX:
                                E39 525tdsA
                                E36 320
                                MB w210 220d
                                MB w210 270cdi
                                MB w201 Avatgarde azzurro
                                MB w124 300d
                                +paljon muuta romumetallia ruotsista, ameriikasta, saksasta ja jaappanista
