Nämä pitäis olla oikeat FTDI VCP -ajurit xp:lle: http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/...0Certified.zip
Inpa asennus ja asetukset
^ Jep ei apuja. Samaa sanomaa: Cannot install this Hardware. The hardware was not installed because the wizard cannot find necessary software..Nyt:
MB Sprinter 313cdi vm04, 750tkm
E38 740dA vm99, ikuisuusrojekti Virosta
E38 725tdsA vm96, käyttis
E36 316i vm98, latolöytö
HD Spora 883/1200 vm91
EX:
E39 525tdsA
E36 320
MB w210 220d
MB w210 270cdi
MB w201 Avatgarde azzurro
MB w124 300d
+paljon muuta romumetallia ruotsista, ameriikasta, saksasta ja jaappanista
INPA v5.0.6 on 64-bittisessä ja toimii.Originally posted by aku1979 View PostOnko kukaan saanut INPA:a toimimaan win 7 64-bit ilman virtuaalikonetta? Sain asennettua ihan ok, mutta herjaa, ettei voi avata ohjelmaa, koska ei ole 32- tai 64-bittinen. Ilmeisesti tämä on 16-bittinen ja tukea ei enää ole mukana.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
!! SAATU KUNTOON !!
nyt tarvitaan viisautta kun alkaa pää sauhuta tän inpan kanssa. Hommasin huuto.netistä viron puolelta piuhan tommonen K + DCAN piuha jonka pitäis toimia INPAn kanssa. Piuhassa chippi FT232R kts. kuva
Koitin syksyllä saada sen toimimaan mutta jäin aina vaiheeseen jossa INPAn sain toimimaan mutta piuhalla ei yhteyttä autoon. Nyt otin projektiksi uudestaan ja oon kokeillut kaiken mahdollisen mitä tulee mieleen.
Eli perusjutut on tehty asensin INPA 5.02 mutta tämä taisi olla joku vajaavainen versio koska ediabas/hardware/obd kansiota ei ole valmiiksi olemassakaan. Kaikki säädöt on käyty läpi, COM1 portti valittu, odb.ini tiedostot sijoitettu paikoilleen. FTDI ajuri. Latasin KCAN/DCAN muuntimen jonka mukana sain ODBsetup.exe tiedoston. Asetin KCAN moodin koska Autona e53 3.0d 2004 facelift. Win 7 32bit
INPA käynnistyy, piuhassa syttyy punainen valo hetkeksi kun plugaan autoon, INPAn ignition valo ei syty. Kun koitan lukea tulee IFH-0009 No response from control unit. Jos otan piuhan irti koneesta INPA valittaa jotain ihan muuta eli se tunnistaa ilmeisesti johdon kuitenkin. Voisko kyse olla Ignition johdoituksesta itse piuhassa? Piuhassa on valmiina kytkin jonka ilmeisesti pitäisi kytkeä ne 7-8 pinnit yhteen ja pois. Olen kokeillut eri asennoissa eikä muuta asiaa miksikään.
Kun katson juotoksia tarkasti voi olla mahdollista että 1-pinni eli ymmärtääkseni ignition, juotos saattaa olla hieman huono. Voiskohan tää mahtollisesti aiheuttaa kyseisen ongelman?
Vikakoodien luku yksityisellä pk-seudulla 47e joten tää on pakko saada toimimaan prkl
!! Saatu kuntoon !! Asensin eri version 5.06 ja säätelin tiedostojen kanssa piti jostain hankkia erikseen autokohtaiset tiedostot. Nyt toimii muuten mutta vikakoodit tulee saksaksi vaikka muu ohjelma on englanniksi. Tällä jo pärjää pitkälle mutta jos joku tietää paremmin niin kiitos.F11 530Da -11
E70 X5 3.0Da -08
E92 330XDa -06
E53 X5 3.0Da facelift -05
E90 320Da m-sport -06
Terve vaan kaikille.
Mulla samanlainen piuha kuin niilopilla mutta en osaa kunnolla asentaa tuota 5.06.
Tunnistaa akun ja onko virrat päällä vai ei. Valinnoissa vain 3 nappulaa r1, f2 jaf10.
Pitäis kait olla enempikin.
Piuha tosin com3 kiinni ja asennuksen yhteydessä valittu standart obd.
Voisko joku heittää mulle asennusohjeita tai enkku ohjeet? Pm tai spostilla.
Kiitos jo etukäteen.
Nyt on jo kaks kappalette E36:sia mihin ei pääse inpalla kiinni, mutta yleismallin testereillä pääsee. Toinen 328i vm 97 ja toinen avo M3 vm 98.
Ennen pääsi, mutta enää ei? Muut korimallit kyllä toimii. Missähän vika?E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Ads tai icom niin pääsee.Originally posted by ruupanen View PostNyt on jo kaks kappalette E36:sia mihin ei pääse inpalla kiinni, mutta yleismallin testereillä pääsee. Toinen 328i vm 97 ja toinen avo M3 vm 98.
Ennen pääsi, mutta enää ei? Muut korimallit kyllä toimii. Missähän vika?sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Mikä INPA? Ebay.co.uk
Laittakaappas mulle linkki tuolta ebaysta mikä on paras INPA setti e39 530da lukemiseen. Sellanen jolla sais kaikki yksiköt luettua eikä haittaa vaikka saa muitakin malleja luettua.
Noita kun tuntuu olevan niin paljon tuol ettei tohdi ostaa sikaa säkissä..
sais sisältää ohjemistonkin, eikä vain kaapelia.
http://www.ebay.com/itm/BMW-USB-OBD-...466969&vxp=mtr
Onko tuo hyvä?Last edited by Styroxi; 28-07-2015, 13:50.
Mikä inpa versio ja mistä se kannattais asentaa win7 läppärille. Ilmeisesti 64bittinen versioX3 30d M-sport
exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
riippuen pitkälti millasesta paketista oot asentanu, mutta asenna uudestaan!Originally posted by riippis View PostVoisiko joku ystävällinen heittää yv linkkiä tai asennustiedostoa inpan asennukseen win8? Vanha kone jossa xp lopetti toiminnan. Tai kertoa kuinka saan nuo skriptit jota inpa herjaa`?
Toki Ediabas pitää lisätä enirvoment/path hakemistoon ja OBD.ini pitää olla kuosissaan muuten ei tuolla uuestaan asentamisella saavuta mitään.
Muistaakseni just tuo ediabaksen uupuminen vaikuttaa scriptien lukuun, olettaen et ne koneelta löytyy..
nimim. Win8 tabletilla menee perus vikakoodien luvut ja kevyet koodaukset (tapletissa tosin "oikee" win8)Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
INPA, BMW Scanner 1.4.0
Nykynen:E39 530dA tourinki -02
EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
Mulla meni hermot, voin ostaa jos jollain valmis edullinen paketti. Piuha löytyy jo ja e39 -96 pitäis päästäX3 30d M-sport
Valmista pakettia ei ole mutta allekirjoituksesta löytyy kannettava jossa vikakoodilukuun kaikki tarpeelliset fyysiset ominaisuudet Bluetooth/USB/COM-portti.
Latasin jonkun toisen 5.02 version ja asensin, mutta edelleen herja ettei löydä C:\EC-APPS\inpa\bin\script.eng. Ediabas lisätty pathiin obd pitäisi olla kunnossa. Mistä nuo scriptit lataan ja mihin ne kuuluu asentaa??Originally posted by Kiwes View Postriippuen pitkälti millasesta paketista oot asentanu, mutta asenna uudestaan!
nimim. Win8 tabletilla menee perus vikakoodien luvut ja kevyet koodaukset (tapletissa tosin "oikee" win8)Last edited by riippis; 03-08-2015, 22:03.E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
