Inpa asennus ja asetukset
  • Yourma
    • Aug 2015
    • 31
    http://ncs-expert.com/downloads
    Tuolta löytyy edelleen toimiva INPA-paketti, ainakin tuo 5.02 versio toimii hyvin ja asennusohjeet mukana.
    Onko havaintoa toimiiko tuo windows 7:lla?
    • Muurahainen
      • 9195
      Toimii.
      • JJuuso
        • Sep 2014
        • 42
        • Mikkeli
        #663
        Toimii.
        lähtee päälle mutta ei anna lukea e91 m47 06 koodeja. olisiko neuvoja? puuttuuko jotain tiedostoja?
        E70 X5 Lci M- Sport
        E91 320DA AJ Tech
          Kun kerrot hieman tarkemmin mitä tapahtuu niin joku voi kertoa mikä on vialla. Eli ohjelma käynnistyy, mitäs sitten?
          • JJuuso
            • Sep 2014
            • 42
            • Mikkeli
            #665
            tällänen teksti tulee
            requested control unit:
            D50M47B1,D50M47A/V.1.04,D50M47A0/V0.03,DDE50K47/V0.75" not found
            control unit found: 'D60M47A0'
            program will be stopped!
            E70 X5 Lci M- Sport
            E91 320DA AJ Tech
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              #666
              Yrität lukea vanhaa DDE 5.0 versiota vaikka autossasi on DDE6.0
              Löytyykö sulta INPAsta DDE6.0 for M47? jos ei niin uudet SP-Daten filut lataukseen.
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
              • JJuuso
                • Sep 2014
                • 42
                • Mikkeli
                #667
                ei löydy. mistä sais ladatua helpoiten?
                E70 X5 Lci M- Sport
                E91 320DA AJ Tech
                • erä-koira
                  • 541
                  • peräkylässä
                  #668
                  miten tuo inpa loppuun asenettaan kun tuli 3 ohjelmaa koneele lataan 2 siitä ja sen saan sinne asti että pitää valita uk mut ei tuu kun tuo ncs expert vain laitettua en inpa 5.0.1 saa laitettua onkohan väärä ohjelma ladattu koneele?
                  NO FOODS NO FARMS
                  Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                  e39 523i vm:97
                  • Skunkki^
                    • 688
                    Muutamaan kertaan tämänkin linkannut, mutta lue ohjeet ja tee kuten linkissä kerrotaan.
                    Tuolla pääsee jo alkuun ja ihmettelemään INPAN ihmeellistä maailmaa. Perusteet kun saat haltuun niin helpompi lähteä hakemaan ja muuttelemaan lisäosia, dateneita yms.
                    KIA Optima PHEV
                    Exät:
                    520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                    • Nessu
                      • Oct 2011
                      • 50
                      • Pori
                      #670
                      En itse ainakaan saanut mitenkään onnistumaan noilla ohjeilla. Latasin tämän. Suoritin asennuksen, käynnistin koneen uudelleen ja tämän jälkeen lyö tyhjää. Mitäs tämän jälkeen sitten?
                      F11 530D M-Sport
                      • Jamppa81
                        • Aug 2015
                        • 445
                        Olisikohan kenelläkään ideaa missä mahtaa tökkiä. Jartsa02 asenteli koneeseeni inpat yms softat ja laitteli portit jne kuntoon. Autoon ei kuitenkaan saatu yhteyttä väärän FTDI ajurin takia. Myöhemmin sain poistettua väärän ajurin ja asennettua tilalle oikean. Siltikään en saa yhteyttä autoon. Piuha testattiin jartsan koneella ja pelasi mainiosti.
                        Käyttis on win 7 64bit home.
                        • Jamppa81
                          • Aug 2015
                          • 445
                          Lisää sen verran ettei myöskään virtualXP:llä toimi. Mikähän nyt tökkii?
                          • Tuukkaw
                            • Aug 2015
                            • 745
                            • Tre
                            #673
                            Vistassa ei ilmeisesti toimi. Ainakin tulee teksti kun koittaa asentaa että Only windows NT 4.0 and Windows XP Professional are supported!
                            Onko vistalle toimivaa versiota vai pitääkö tohon läppäriin laittaa xp että saa toimimaan?
                            61 Ford
                            79 HD
                            • rikuh1
                              • Sep 2009
                              • 521
                              • Hämeenlinna
                              #674
                              Aja se ohjelma "yhteensopivuus" tms tilassa, eli hiiren oikeella properties/ominaisuudet tai jotain ja sieltä välilehti yhteensopivuus tms, voi valita minkä käyttiksen yhteensopivuus tilassa se ajetaan.
                              E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
                              Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
                              RikunAutofix.fi
                              • leppis8181
                                • Nov 2015
                                • 19
                                • helsinki
                                #675
                                inpakukkoilee
                                nyt joku mukava heppu neuvoo mua miten helvetissä ton kiina inpan saa toimimaan! oon ajuroitu niin ohjeiden mukaan kun vaan pystyy mut silti vittuilee kokoajan... on portit vaihdettu jne.... tai sit jos joku voi laittaa linkin mistä sais ladattua paremman inpa version ja siihen viel ohjeet päälle niin oisin todella kiitollinen... on nimittäin nyt muutaman kerran palanu hermot ja meinannu läppäri lähtee vaihtoo tai sit joku osaava vois ajuroida sen mulle pientä korvausta vastaan KIITOS JO ETUKÄTEEN .............. noniin nyt sain asennettua kaiken kun löyty kunnon versio ja ennenkaikkea kunnon ohjeet.. mut nyt inpa pukkaa erroria (IFH-0018, Virhe # 95, ja Virhe # 28)..... inpasta kun katsoo informaatiosta tietoja niin ediabas kohdasta inipath peräs on pelkkää ???????? sekä ecupath peräs ???????? ja iterface pelkkää ???????? no nyt sain noi kysymysmerkitkin pois ja oikeet nimitykset esille.... nyt se valittaa enään IFH-0018, Virhe # 95.. ilmeisesti scriptit puuttuu mutta mistäs löydän puuttuvat scriptit? taitaa puuttua useammasta ja osa ohjelmasta näyttävästi saksan kielel DD
