Inpa asennus ja asetukset
  • Tuukkaw
    • Aug 2015
    • 745
    • Tre
    #676
    Originally posted by rikuh1 View Post
    Aja se ohjelma "yhteensopivuus" tms tilassa, eli hiiren oikeella properties/ominaisuudet tai jotain ja sieltä välilehti yhteensopivuus tms, voi valita minkä käyttiksen yhteensopivuus tilassa se ajetaan.
    Sain tolla konstilla asennettua. Kiitos. Mutta ongelmat jatkuu, yhteyttä autoon en saa eli molemma täplät on pimeenä. Jos valitsee moottorin ja koittaa yhdistää niin tulee seuraava ilmoitus: IFH-0003ATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED. Program will be stopped! Portin asetukset oon laittanut com1 ja 1ms.
    61 Ford
    79 HD
    • Muurahainen
      • 9195
      Onko se portti oikeasti com1:ssä?
      Voi vaikuttaa kummasti jos ei siellä olekkaan kaapelia.
      • leppis8181
        • Nov 2015
        • 19
        • helsinki
        #678
        Inpa
        en saa nyt niinku mitenkään päin inpaa toimimaan old models e39 taitaa olla et puuttuu jotain filuja mut mistäs nää puuttuvat filut saa ?? yhä kiinostaa jos jollain ois linkki kunnon inpaan mikä tosiaan sisältää lähes kaikki e mallit mut tärkeimmät on toi e39 sekä e34 ja e36 ja tai jos joku jaksais asentaa mulle kunnon inpan pientä korvausta vastaan
        • Muurahainen
          • 9195
          Millainen kaapeli sinulla on?
          E34 ja E36 tarvitsevat ads letkun. En sellaiseen inpaan vielä ole törmännytkään missä ei noita autoja löytyisi.
          • mpkalle
            • May 2014
            • 9
            • Ylitornio
            #680
            Tilasin k+dcan kaapelin ja sain yhteyden autoon mukana tulleella cdllä,mutten päässy moottoriin ja vaihelaatikkoon käsiksi milläänlaila. Tuli scriptfile error. Mikä ohjelma kannattaisi ladata että sais toimimaan, alkaa hermot loppua ko 4 iltaa värkäny. Auto 530d -05 ja tietokone win 7. Olisi erittäin kiitollinen vinkeistä.!
            • leppis8181
              • Nov 2015
              • 19
              • helsinki
              #681
              oke siis mulla on toi perus k+dcan usb ja se 16-20pin adapteri voisko joku edes jeesata sen verran et saisin ton e39 mallin toimimaan
              mutta edelleen apuja kaivataan
              • leppis8181
                • Nov 2015
                • 19
                • helsinki
                #682
                aika huonosti tuntuu apua irtoavan :(
                • KOS56OLAVI
                  • Jul 2013
                  • 316
                  • Salo
                  #683
                  Bcables.com
                  Ostin tuolta kaapelin ja softat>>http://www.bcables.com/
                  Onko kellään kokemusta tosta putiikista?
                  Asennus menee kuten ne lupaa,mutta sitten jos tulee ongelma ja poistan ne softat niin koneeseen jää jotain, niin että en pääse asentaa uudestaan.
                  Jos yrittää sieltä dvd:ltä suoraan asentaa exe:stä niin se pyytää salasanaa jota mulla ei ole,joten ei saa sieltäkään.
                  Mä lähetin niiden infoon meiliä mutta ei ne vastaa ollenkaan.
                  Tää ongelma selvisi kun netistä löytyi neuvot miten noi softat saa pois.
                  -E46 330 D Touring
                  -INPA, NCS EXPERT
                  • _Sylin_teri_
                    • May 2013
                    • 366
                    • Suomi finland
                    #684
                    Hei mitäs vittua kun en löytänyt E53 korimallia inpasta? Etin joka helvetin valikon ja ei löytyny Pitäskö olla joku eri versio inpasta?
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Kyllä E53:een scriptit ovat olemassa.
                      • _Sylin_teri_
                        • May 2013
                        • 366
                        • Suomi finland
                        #686
                        Ei ainakaan yhdessäkään inpan alotusvalikossa lue E53. Ei edes siellä old models osiossa. Onko se sitten yhdistetty jonkin toisen korimallin kanssa?
                        • geeteevee
                          • Nov 2015
                          • 20
                          • Lappeenranta
                          #687
                          Uudella bemaristilla olisi vähän kysymyksiä. Ostin tuossa e61 -04 530da:n ja nyt kun olen lueskellut näitä inpa ym. diagnostiikka ketjuja niin tuntuu että noita sovelluksia on noin miljoona ja mistään ei tahdo löytyä suoraan että mitkä ohjelmat pitäisi ladata.
                          Sen verran olen saanut selville että olen tilannut ebay:n kautta INPA K+CAN USB kaapelin ja sen mukana tulee ilmeisesti joku levy.. mutta kun koneeni levyasema on rikki niin olisi voinut netistä latailla ohjelman jo valmiiksi mutta kun ei tiedä mikä noista nyt pitää ladata ja millä ohjelmalla tekee mitäkin.
                          Kun on INPA, GT1?, DIS?, EDIBAS? yms. ja kaikista vielä hurja määrä eri versioita.
                          Osaisiko joku vähän selventää mikä tekee mitäkin ja mikä versio minulla mistäkin pitäisi olla jos halua lukea vikakoodeja ja nähdä eri antureiden antamia arvoja? Läppäri vaihtoehtoina on xp:llä varustettu miniläppäri tai win10 varustettu läpyskä.
                            INPA+DIS on pakko ladata, koska tulevat yleensä samassa paketissa ja ilman EDIABAS:sta ei homma toimi. DIS on korjaamoille tarkoitettu softa vaatii EDIABAS:ksen toimiakseen. DIS opastaa käyttäjää tosin hankalampi asentaa kuin INPA.
                            INPA:lla näet kaikki vikakoodit ja anturien live-datat voit katsella. Jos käytät vain INPAA melkein kaikki softaversiot käy. Googlella löytyy asennusohjeet ja yleensä myös linkki sopivaan asennuspakettiin. INPA toimii hyvin sillä xp koneellakin, DIS voi olla melkoisen hidas sillä.
                            • Tuukkaw
                              • Aug 2015
                              • 745
                              • Tre
                              #689
                              Ainakin kun johdon tökkää läppäriin kiinni niin tulee laitehallintaan teksti Usb Serial Port (COM1). On kyllä vaikein ohjelma asentaa mitä vastaan tullut.
                              61 Ford
                              79 HD
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Ei kyllä ole vaikein sitten lähellekkään
                                Halusiko tuo ihan oletuksena tehdä Usb seriaalista COM1:n?
                                Yleensä nuo haluavat olla jotain ihan muuta. Vaarana on että laitteistolla on com 1-4 osoitteet käytössä vaikka fyysistä porttia ei olisikaan.
