Onko Carlyn kaapeli yhteensopiva INPA:n kanssa vai tarvitseeko jonkun muun kaapelin? Tuollanen nimittäin on itelle tulossa BMWhat-käyttöön.
Inpa asennus ja asetukset
Ainakin omaan e60 carlyn kaapeli ja inpa toimii keskenään.
windows10 kanssa ei ainakaan joutunut mitään tappelemaan, toimi ihan plug and play menetelmällä
Hei oliskos tämä The kaapeli jolla pääsee käsiksi suurimpaan osaan autoista?
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-K-DCAN...:B:BOC:GB:1123
Kovat ainakin myyntipuheet modatusta kaapelista. Haluaisin kerralla hyvän kaapelin jolla pääsisi varmasti käsiksi myös vanhempiin kalustoihin. Saa linkata jonkun toisen kaapelin myös joka olisi varmasti hyvä!E30 325iA
E30 325i m-tech 2
E91 320d
Mitä tarkoitat vanhemmalla kalustolla? Moniin vanhempiin tarvitsee ADS kaapelin eli niihin ei tuolla pääse.Originally posted by Garash View PostHei oliskos tämä The kaapeli jolla pääsee käsiksi suurimpaan osaan autoista?
Kovat ainakin myyntipuheet modatusta kaapelista. Haluaisin kerralla hyvän kaapelin jolla pääsisi varmasti käsiksi myös vanhempiin kalustoihin. Saa linkata jonkun toisen kaapelin myös joka olisi varmasti hyvä!e39 540iA E85
Juurikin alkupään E39iä ja E46ia sekä loppupään E36sia. 20pinnisen adapterin toki tarvii, mutta tuolla kaapelilla ei saa yhteyttä vanhempiin? Minkähän takia kovasti kehuu tuota kaapelia ainakin ilmoituksessaOriginally posted by HTK12 View PostMitä tarkoitat vanhemmalla kalustolla? Moniin vanhempiin tarvitsee ADS kaapelin eli niihin ei tuolla pääse.
Eli sama ostaa halvin ebay k+dcan kaapeli ja ads kaapeli+20pinninen adapteri jos tuolla linkin "modatulla" kaapelilla ei ole muuta merkittävää kuin hinta?
E30 325i m-tech 2
E91 320d
Ei tuota varmaan mitenkään muuten ole "modattu" kuin kytkimellä varustettu, saa siitä 7 ja 8 pinnit kätevästi yhteen ja erikseen. Vanhemmat mallit vaativat ne yhteen ja uudemmat erikseen. Olisko vaihtunut jossain 3/2007 viisaammat korjatkoon. Ihan kätevä ominaisuus jota ei niistä halvimmista johdoista löydy.Originally posted by Garash View PostJuurikin alkupään E39iä ja E46ia sekä loppupään E36sia. 20pinnisen adapterin toki tarvii, mutta tuolla kaapelilla ei saa yhteyttä vanhempiin? Minkähän takia kovasti kehuu tuota kaapelia ainakin ilmoituksessa
Pystyy kyllä tekemään itsekkin niihin halvempiin johtoihin tai kolvilla vaan yhteen jossei ole käyttöä uudempiin autoihin
Joo taidan sitten ostaa tuommoen kytkimellä varustetun inpa kaapelin, ads kaapelin ja 20pin adapterin nii kai niillä jo jotakin tekeeOriginally posted by ohhoh View PostEi tuota varmaan mitenkään muuten ole "modattu" kuin kytkimellä varustettu, saa siitä 7 ja 8 pinnit kätevästi yhteen ja erikseen. Vanhemmat mallit vaativat ne yhteen ja uudemmat erikseen. Olisko vaihtunut jossain 3/2007 viisaammat korjatkoon. Ihan kätevä ominaisuus jota ei niistä halvimmista johdoista löydy.
E30 325iA
E30 325i m-tech 2
E91 320d
E39/E46 ei tarvitse ADS:ää, eli toimii k+dcan piuhalla. ADS:ää tarvitsee esim. e36 ja 38 kanssa. Näissäkin loppupää toimii ilmankin.Originally posted by Garash View PostJuurikin alkupään E39iä ja E46ia sekä loppupään E36sia. 20pinnisen adapterin toki tarvii, mutta tuolla kaapelilla ei saa yhteyttä vanhempiin? Minkähän takia kovasti kehuu tuota kaapelia ainakin ilmoituksessa
Eli sama ostaa halvin ebay k+dcan kaapeli ja ads kaapeli+20pinninen adapteri jos tuolla linkin "modatulla" kaapelilla ei ole muuta merkittävää kuin hinta?e39 540iA E85
Moro,
Auto 530i -02
Kaapeli K+Dcan ostettu e-villleltä, INPA V5.0.2 ladattu täällä olleen linkin kautta ja käyttiksenä on XP. Kaikki tuntui menevän ok latauksessa ja kaapeliin syttyy ledi autoon kytkettäessä. INPA aukeaa, mutta heti kun yrittää päästä käsiksi johonkin niin tulee mm. seuraavia herjoja:
Variant checking
IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED. Program will be stopped!
Variant checking
Requested control unit: 'MS430DS0' not found. Control unit found: ". Program will be stopped!
Checking versions
Versions do not match. Malfunction possible!
EDIABAS- Error
ApiCheckJobStatus: Error #13
API Job error or no such result !
Continue script processing?
Sellasta. Missä vika?:think
-JE39 530iA -02
Asennuksessa jotain perseellään. Eli tarkista kaikki asetukset, niin eiköhän se toimi. Mahdollisia vikakohteita on paljon, joten melkein helpoin vaihtoehto on lähte alusta liikkeelle.Originally posted by lepis View PostMoro,
Auto 530i -02
Variant checking
Variant checking
Checking versions
EDIABAS- Error
-Je39 540iA E85
Päivin inpaa uudenpaan versioon 5.0.2 kun piti päästä tuohon e91 käsiksi. Latasin INPA 502 Updated tiedoston ja asennus meni hyvin.
Ennen löytyi hyvin vanhemmat korimallit mutta nyt hävisi e46, mitenhän tuon saisi tuohon, vai pitääkö etsiä joku muu versio?e30 325i M-Tech I -86
e61 530i M-Sport -08
e30 318i 2d -89
e91 320d M-sport -06
e39 528i M-sport -00
e39 528i -97
Vikakoodien lukua Lahdessa!
Tuskin se minnekkään hävisi, luultavasti vaan siirretty muiden "vanhojen" korien kanssa yhden valinnan alle. Näkyy kyllä kun katsot siitä aloitusruudusta. Toki siinä aloitusnäytössä olevat korit pystyy itsekkin päättämään muokkaamalla tiedostoa. En nyt ulkoa muista sen nimeä, mutta googlella ohjeet muokkaamiseen.Originally posted by Crossmx View PostPäivin inpaa uudenpaan versioon 5.0.2 kun piti päästä tuohon e91 käsiksi. Latasin INPA 502 Updated tiedoston ja asennus meni hyvin.
Ennen löytyi hyvin vanhemmat korimallit mutta nyt hävisi e46, mitenhän tuon saisi tuohon, vai pitääkö etsiä joku muu versio?e39 540iA E85
Juu, huomasin ns. vanhojen korien välilehden mistä löytyy e36, e39 yms mutta ei e46..Originally posted by HTK12 View PostTuskin se minnekkään hävisi, luultavasti vaan siirretty muiden "vanhojen" korien kanssa yhden valinnan alle. Näkyy kyllä kun katsot siitä aloitusruudusta. Toki siinä aloitusnäytössä olevat korit pystyy itsekkin päättämään muokkaamalla tiedostoa. En nyt ulkoa muista sen nimeä, mutta googlella ohjeet muokkaamiseen.e30 325i M-Tech I -86
e30 318i 2d -89
e39 528i -97
Ei ole vielä tullut vastaan yhtään versiota, josta olisi joku kori tiputettu pois "välistä". Kyllä se jostain löytyy. Toki mahdollista, että joku olisi muokannut ja poistanut sen näkyvistä, mutta en kyllä keksi, että miksi. Laita kuvaa tänne näkyviin.Originally posted by Crossmx View PostJuu, huomasin ns. vanhojen korien välilehden mistä löytyy e36, e39 yms mutta ei e46..e39 540iA E85
