Originally posted by mikasare
View Post
Inpa asennus ja asetukset
ELMin kanssa paras mutta kallein softa nimenomaan bemareille
Itsellä on pidemmillä reissuilla läppäri mukana ihan kaiken varalta.. Kyllähän sitä kerran 500km päässä kotoa tuli tienlaidassa lukaistua koodit kun moottorinvikavalo syttyi. Yksi sylinteri ei sytyttänyt -> oireista päättelin vian olevan melko varmasti puolassa. Ei paljoa menoa haitannut M62tu:ssa, tyhjäkäynti ei tosin ollut kovin tasainenOriginally posted by mikasare View PostELM + torque olisi jo hyvä apu tienpäällä kun miettii voiko ajaa kotiin asti.
. Katitkaan ei tuosta hajoa ko. moottorissa, kun moottorinohjaus katkaisee polttoaineen syötön ko. sylinteriin.
Yksi bemari oli jo pysähtymässä, mutta jatkoi matkaa kun huomasi, että nappasin pellin kiinni.
Näkeekös noilla torque tms softilla nykyisin jo laatikon koodit/livedatat? Ennen eivät ainakaan pystyneet esim. e39:stä näyttämään.e39 540iA E85
Tilailin k dcan piuhan ja asentelin BMW standart tool 2012 koneelle.W7
Mitä tarvii ladata/päivittää kun inpassa ei näy "mitään"?
Täpät syttyy kun laittaa autoon kiinni.
Oon ihan oikeesti ihan käsi näiden tietokoneiden kanssa, kun aina pärjänny kun laittaa käyntiin ja naputtelee tarpeen tullen ok.
Niin mitä tuohon tarvii nyt tehdä että saa toimimaan inpan ja muut siinä rinnalla olevat ohjelmat?
Laitoin imutukseen sp daten 53.3 paketin. Miten se asennetaan?
Tuommoinen se nyt on.
Pitää huomenna katsella tarkemmin. Nyt ei hermo kestä, kun pohjia pikkujouluihin tankkailee..
EVERYTHING | WORKS
Näyttäis puuttuvan valikoiden asetukset ja luultavasti myös skriptit. Eikö paketissa tullut mukana erillistä inpa-kansiota mikä pitää kopioda ec-apps -kansioon? Jos tuli ja kopioit niin muista myös käynnistää inpa sieltä kopioidusta kansiosta.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Et ehkä sitten käynnistää inpaa siitä kopioidusta tiedostosta. Asennuksessa työpöydälle tuleva inpa käynnistää asennetun version ja siitä puuttuu kaikki tiedostot.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Tuli viimein kiinasta tuo inpa k+dcan usb kaapeli. Mukana tuli joku cd mutta kun ei ole yhdessäkään koneessa toimivaa asemaa niin en tiedä mitä sieltä löytyy. No latasin netistä paketin jossa BMW_EDIABAS_301.INPA, CDM 2.06.02 WHQL Certified, DIS_EasyBase_v44, VMWare Workstation 7 and Serial, DiagHeadInstall ja TIS_12_2007. Näillä pitäisi käsittääkseni päästä alkuun?
Readme tiedostossa pyydetään asentamaan joku VMWare ja sen asennus kyllä onnistuu mutta kun yritän seuraavaksi asentaa tuota INPAa käynnistämällä instprog tiedoston niin jossain vaiheessa herjaa jonkun tiedoston puuttumisesta.
Osaisiko joku neuvoa miten tämä asennetaan?
Koita siirtää ne asennusfilut c aseman juureen...Originally posted by geeteevee View PostTuli viimein kiinasta tuo inpa k+dcan usb kaapeli. Mukana tuli joku cd mutta kun ei ole yhdessäkään koneessa toimivaa asemaa niin en tiedä mitä sieltä löytyy. No latasin netistä paketin jossa BMW_EDIABAS_301.INPA, CDM 2.06.02 WHQL Certified, DIS_EasyBase_v44, VMWare Workstation 7 and Serial, DiagHeadInstall ja TIS_12_2007. Näillä pitäisi käsittääkseni päästä alkuun?
Osaisiko joku neuvoa miten tämä asennetaan?Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Kävin töissä siirtämässä cd:llä olevat tiedostot tikulle ja sieltä löytyikin huomattavasti selkeämmän oloiset ohjeet asennukseen ja sainkin inpan asennettua mutta vielä en ole päässyt kokeilemaan saanko yhteyden autoon kun saan auton käyttöön vasta huomenna..
Olisiko kellään vanhaa inpaa ADS lukemiseen vai toimiiko tuo 5.0 xp:llä ja ads portilla? ollu joku käsitys että pitäis olla tuo vanha 3.0 inpa ads hommiin?
Windows xp käyttiksenä ja oikea com portti tiny ads portilla sekä 20 pin bmw.
tällä koneella on aikomus vain lukea vanhempia bmw:tä (e36)Last edited by Meldoz; 03-01-2016, 13:21.Vikakoodit, vianhaut, koodaukset Rovaniemen alueella.
F11 520D t
E34 m50b28 Turbo
Koitin etsiä tietoa, mutta ei suoraa vastausta löytynyt joten kysyn
Onnistuuko täältä http://ncs-expert.com/downloads ladatun INPA-5.02 asennus vistalle? ohjeissa mainintana on vistakin, mutta kun ohjeiden mukaan rupean asentamaan niin tulee virhesanoma
" This setup can not be installed on this operating system version. Only Windows NT 4.0 and Windows XP Professional are supported!"
Eli voiko tätä sittenkään asentaa vistalle? vai pitääkö tässä jotain kikkailla?
Yhteensopivuus tilassa voisi jatkaa pidemmälle.Originally posted by Jape324 View PostKoitin etsiä tietoa, mutta ei suoraa vastausta löytynyt joten kysyn
Ja toimii vielä vistaakin uudemmissa.
