Originally posted by Pekka84
Inpa asennus ja asetukset
E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
inpa script
Originally posted by Jisv View PostSun pitää asentaa ne scriptit. Jos on merirosvolahden versio, niin lue mukana tullut ohjetiedosto (tai katso kuvat).
edit. Toinen versio INPAsta ja sieltä scriptit.528i Touring steptr. 1997 270tkm
Originally posted by vexu524tdic View PostMutta kun tuo ediabas\hardware\obd puuttuu???
Mulla on hardware kansiossa vain ADS kansio.
Lisäksi C:\ediabas\bin
Interface
description : connected diagnosis interface
default = STD:OBD
interface = ADS
ja sitten on ohjeet että pitää asentaa tuo \ediabas\hardware\obd\obdsetup.
Mutta edelleenkään sitä ei ole.
Edelleen carsoft pelaa oikein, inpa ei saa yhteyttä samalla kapelilla. Kokeilin piruuttani webaston rs232-OBD kaapelilla ja kas, INPA sai yhteyden moottorinohjaukseen ja vaihteistoon!
Ilmeisesti kaapelissa ei ole nyt jotain kytkettynä kun webastoon ei pääse obd:n kautta, ei edes webaston ohjelmalla.
Tuon carsoftin piuhan haluaisin toimimaan INPA:lla jotta pääsisin vanhempiin autoihin tutkimaan, muuten pitäis ostaa taas obd > bmw adapteri.Last edited by vexu524tdic; 16-01-2011, 10:28.e70 X5 3.0sd -08
f30 320i xdrive -16
e30 325i Cabriolet -88 M52b28
e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
e30 316 -88 2,2TIC M10
e21 323i -81 ruostekasa...
Originally posted by loukkis View PostOlisin kiitollinen jos joku voisi vaikka yksityisviestinä laittaa informaatiota, että mistä löytäisin uudemmat scriptit tuohon INPAan. Ilmeisesti mun autolle liian vanhat kun herjailee versioista ja kaikkiin purkkeihin ei pääse käsiksi.
Ei onnistu kaikkiin moduleihin yhdistää.
Myös DIS uudempi kuin v44 kiinnostaisi.
Löysin kyllä v53, mutta olipa sitten saksankielinen versio
Tosiaan privaan voi heitellä infoa......Mersu
Inpa ja tietokoneen minimivaatimukset
moron, en löytänyt suoraan valmista vastausta; minkälaiset tehot vaaditaan tietokoneelta johon inpan asentaa ja mikä on toimivin käyttis, varmaan xp pro? Tarkoitus olisi ostaa niin mopo (yhtäkö halpa) käytetty läppäri johon asentaisi vain inpan eikä mitään muuta.--Pakko saada bmw, pakko päästä kruisaileen--
------------BMW 530da touring E61-----------
Originally posted by MrHenkka View Postmoron, en löytänyt suoraan valmista vastausta; minkälaiset tehot vaaditaan tietokoneelta johon inpan asentaa ja mikä on toimivin käyttis, varmaan xp pro? Tarkoitus olisi ostaa niin mopo (yhtäkö halpa) käytetty läppäri johon asentaisi vain inpan eikä mitään muuta.
Itsellä on noita ensimmäisiä asuksen eepc:tä ja tuollainen minikannettava on kyllä kätevä. Tuskin nuo kalliita ovat enää kun tämäkin maksoi uutena 199 tms.E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Originally posted by MrHenkka View Postdamn, että oli nopea vastaus. Kysymyksestä 4 minuuttia, suuri kiitos, kattelenpa kiljaisu.netistä halpaa toosaa..E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Originally posted by vexu524tdic View PostNyt on OBD kansio hommattu, kiitos jsr85.
Kummasta pistokkeesta luet tuolla kaapelilla, moottoritilasta vai kabiinin pistokkeesta, onko moottoritilassa enää pyöreää liitintä.Ext. bmw:t
e28 518i -87
e34 518i -92
e39 540ia sedan 7/98
e39 540ia sedan 9/98
e39 540ia tour. 12/98
E34 525i Touring 7/92
Vikakoodien lukua/nollausta.
e39 540 ia sedan 7/96
Originally posted by jartsa02 View PostEi saa toimimaan täys-versiota millään, se BMWscanner 1.40:n demo kyllä pelaa, mutta sillä nyt ei voi tehdä taas mitään.ex. 316i e36 1991
ex. 318iS Coupe e36 1992
ex. 528iA Touring e39 1997
ex 316i e30 1990, vaimon
ex. X5 4.4i e53 2001
ex 316 e46 2003, vaimon
525iX e60 2008
Z4 e85 2003, vaimon
Originally posted by BMWFW24 View PostKuinka luotettava tuo BMWScanner-demo on vikakoodien lukemisessa verrattuna INPAan? Saako molemmilla samat "tulokset" vai antaako jompikumpi vääriä tuloksia? Minulla on INPA ollut käytössä, mutta hokasin että tuo demokin löytyy yhdeltä levyltä, en vaan ole kerinnyt vielä kokeilemaan sitä.BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
Originally posted by jartsa02 View PostSe BMWscannerin demo ei kyllä näytä edes vikakoodeja.ex. 316i e36 1991
525iX e60 2008
Z4 e85 2003, vaimon
Tullut tuota inpaa vasta pikkasen ihmeteltyä joten pahoittelut jos kyselen tyhmiä. Tuosta E46 mallista näyttää puuttuvan functional jobs jossa mm read error memory. Vastaava löytyy E60 jne. Onko tuo ominaisuus, ongelma vai kenties luetaan eri tavalla?
Jos ongelma niin kellään hajua miten tuon saisi käyttöön:think___________________
E61 535D ja reilusti rompetta
E36 M3 Coupe
