Inpa asennus ja asetukset
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3451
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    #226
    niin tai sitten asentaa siihen seiskan kylkeen toisen käyttiksen = dual boot.
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
    • mailman
      • 8038
      Mitään XP:tä tarvi, kyllä ne toimii seiskassakin (32/64) ihan hyvin.
      Ainakin INPAn 4.4.7 (jos nyt oikein muistan), meni ihan laakista.
      G01 ///M40i '19
      U11 x30 ///M-Sport '26
      E39 ///M5 '00
      • *makke*
        • Mar 2007
        • 881
        • Klaukkala
        #228
        Mikäköhän tohon Inpaan nyt tuli, viimeviikolla käytin viimeksi ja toimi täysin. Ignition ja battery täplät mustina kun lyö virrat päälle ja piuhan autoon kiinni.
        E36:ssa tulee kaikista bokseista:
        IFH-0009 No Response from control unit
        • jones\\
          • Jul 2009
          • 90
          • Lahti
          #229
          http://files.ka81.com/docs/INPA_FAQ.pdf Katteleppa tuolta....
          e91 320da
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            #230
            Voi olla piuha hajonnut, ei ihan tavatonta. Takuuseen vaan.
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • *makke*
              • Mar 2007
              • 881
              • Klaukkala
              #231
              Toi on tommonen ads mokkula, täytyy vissiin kokeilla toi sarjakaapeli vaihtaa ekana.
              • Carbonfiber
                • 5224
                • Hki 43
                #232
                Hei mistäs inpassa löytyy EWS-DME synkka? Eilen vaikka kuinka pitkään hakkasin ja ei löytynyt. Ja käytössä toi EA90-X.
                Z3 Roadster 2.8 '98
                • Morkai
                  • 3196
                  • Saarijärvi
                  #233
                  Onko sulla kiinni se mukana tullut OBD-pin20-adapteri. Ei toimi nimittäin millään yleismallinadapterilla. Ite kans sekotin sopivasti adapterit ja ei toiminu niin mitenkään ADS-moodissa vaikka OBD:nä toimi moitteetta. Hakkasin aikani ediabaksen ADS-säätöjä ja tuumin kaapelin menneen rikki, mutta kyllähän se vika sitten lopulta selvis kun aloin mittailemaan johtoja.
                  AnttiL: näemmä tarvii uudemman INPA:n version, IBS:n osalta tulee herja. Toimii 2006 ja sitä uudemmat versiot.
                  E38 730D -projekti
                  E39 540iA -projekti
                  I01 i3 -projekti
                  • *makke*
                    • Mar 2007
                    • 881
                    • Klaukkala
                    #234
                    Siis toi paketti on toiminut Inpalla ja Dissillä moitteettomasti ainakin vuoden.
                    Viimeksi viimeviikolla, mitään ei oo muutettu. Eilen availin koneet ja ei päässyt enään mihinkään kiinni.
                    • jones\\
                      • Jul 2009
                      • 90
                      • Lahti
                      #235
                      Osta tämä-->http://www.e-ville.com/fi/18-obd-kaa...for-4091-.html
                      Ja tee näin-->http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1505990
                      Ja pelaa,eikä ole kallista.
                      e91 320da
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #236
                        Katoppas DMEn alta ja sieltä Activate
                        • Supa
                          • 7597
                          • Järvenpää
                          #237
                          Originally posted by jones\\ View Post
                          Joo mutta tuo ei handlaa L-linjaa jota tarvii vanhemmissa e36:ssa joten ads piuha sitä varten.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • Carbonfiber
                            • 5224
                            • Hki 43
                            #238
                            Ei löytynyt. Siellä on jotain vanos-juttuja.
                            Z3 Roadster 2.8 '98
                            • Uffa
                              • May 2011
                              • 126
                              • Replot
                              #239
                              Mitäs tämä tarkoittaa? Ei tosiaan saa yhteyttä.
                              Vikakoodinlukua Vaasassa
                              • jones\\
                                • Jul 2009
                                • 90
                                • Lahti
                                #240
                                Aja OBDsetup hardware kansiosta niin näkee mistä kiikastaa.Sitte wintoosan rekisterieditoriin tarvittavat sääjöt,polku lukeekin tuossa virheilmossa.http://www.youtube.com/watch?v=dzPUxafEJ28 Käynnistä valikko-->etsi-->regedit
                                e91 320da
