Inpa asennus ja asetukset
  • Bomb5
    • Oct 2011
    • 726
    • Kivijärvi
    #256
    Tuli hommattua INPA:lle modattu sininen kaapeli ebaysta ennen joulua ja alkuun se toimikin, mutta sitten yhtäkkiä ei enää toiminutkaan, kun auto kävi huollossa. Luulin aluksi, että olivat päivittäneet pyytämättä auton softat ja siksi ei toimi. Virheeksi antoi niitä perus IFH-0003 ja 0009 tms. control unit not found erroreita. Asentelin käyttiksen, INPA:n ja ajurit pari kertaa uudelleen. Kun avasin kaapelin, niin aika selvästi näki, että LM393 dual comparator IC oli rikki. Vaihdoin ko. osan ja taas pelittää! Eli jos tulee noita erroreita, kannattaa avata se kaapeli ja kattoa piirejä, jos joku osa olis kärähtänyt.
    E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
    • Powr
      • Oct 2008
      • 1589
      • Kankaanpää
      #257
      Harmi kunnei ole olemas mitään INPA for idiots topiccia... Mutta mitäs nyt teen väärin kunnen saa edes mallivalikkoa näkyviin? Piuha ja ohjelma ostettu täältä.
      "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
      • AnttiL
        • Sep 2011
        • 61
        Onko jotain mistä pystyy toteamaan että onko jokin scripti uudempi kuin toinen? Itseäni lähinnä kiinnostaa e90/91 malli.
        BMW E70 LCI xDrive30d
        • Uffa
          • May 2011
          • 126
          • Replot
          #259
          Pitikös tossa asennusvaiheessa laittaa ruksi tohon usb to serial-adapter:iin?
          Win7 32bit
          ja usb-kaapeli täältä ostettu.
          Vikakoodinlukua Vaasassa
          • jones\\
            • Jul 2009
            • 90
            • Lahti
            #260
            Win7 32bit
            Asennusvideo
            e91 320da
            • Uffa
              • May 2011
              • 126
              • Replot
              #261
              Nojoo, toimii. Mitäs tuo kellonkuva mittaristossa indikoikaan ja mites se poistetaan?
              • Muurahainen
                • 9195
                Huolto aika. Ehkäpä FAQ osiolla tarkempi selitys sinun autoosi.
                Mittariston alta inpassa löytyy tuon nollaus.
                • EzWorm
                  • Mar 2007
                  • 37
                  • Harjavalta
                  #263
                  Kertokaa nyt idiootille että mitä tarvitsen jotta pääsen tuon inpan kanssa autoon käsiksi, läppäristä löytyy oikeen aito com-portti.
                  • zeniitti
                    • Oct 2011
                    • 570
                    • 127.0.0.1
                    #264
                    Kysytään ny täälläki: Minkälaisia akkulatureita teillä on ollut käytössä ohjelmointien aikana? Jotain linkkiä?
                    • Playpig
                      • Nov 2006
                      • 889
                      • Iisalmi
                      #265
                      IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED. Program will be stopped!
                      Missä vika kun antaa jokaisesta moduulista kyseistä herjaa. Ainut mihin pääsee käsiksi, on PDC. Käyttiksenä WIN 7 64bit ja piuhana tällainen
                      http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-USB-OB...58095996477552
                      Asennettu mukana tulleet versiot INPAsta ja ediabasista ohjeiden mukaan. Autona -93 e36. Inpa versio 5.02 EDIABAS Toolset 32 3.2.7
                      Mikä avuksi?
                      Nyt: E39 530DA Touring -98
                      ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        #266
                        Mikä avuksi?
                        Tarvitset keskusteluun L-linjan noin vanhalla autolla joten ei onnistu tuolla piuhalla, tarvitset ADS adapterin.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • RaneMaster
                          • Jun 2009
                          • 256
                          • Hyvinkää
                          #267
                          Minkälainen tämä L-linjan piuha on? Millä tavoin eroaa "normi" piuhasta?
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            #268
                            No sillätavoin että siitä löytyy myös L-linja tuki kun perinteiset keskustelee pelkkää k-linjaa pitkin.
                            Vanhemmat yksiköt bemareissa vaativat tuon toimikaseen, eli karkeesti 94 ja vanhemmat.
                            EDIT: Siksi tuo PDC vastasi kun se osaa keskustella tuon k-linjan kautta jo kuten sitten 95 eteenpäin moottorinohjauksetkin ja monet muut moduulit.
                            • Playpig
                              • Nov 2006
                              • 889
                              • Iisalmi
                              #269
                              Olisinkin seuraavaksi kysynyt, miksi sitten PDC:n kanssa toimi mutta siinäpäs se vastaus tulikin!
                              Eli tuota nykyistä piuhaa ei ole mahdollista edes modata toimimaan vanhempien kanssa? Jos ei, niin pelaisiko sitten tällaisella aparaatilla:
                              http://www.ebay.de/itm/BMW-INPA-Edia...item3cc572f6f6
                              plus tuo nykyinen OBD2->OBD1 adapteri jatkoksi?
                              • Dualfun
                                • 17961
                                • PKS
                                #270
                                Mistä uudempaa INPA:a / tietokantaa siihen?
                                Käytössä tällä hetkellä "perinteinen" 5.01, tässä versiossa ei ainakaan ole noita uudempia N-moottoreita.
                                Turha ostaa ensin uudempaa D-Can piuhaa jos ei ole softaa millä sitä ajaa
                                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
