Inpa asennus ja asetukset
  • peto2
    • 8290
    • Järvikylä (Nakkila)
    #361
    Originally posted by JKH View Post
    Onko kellään tietoa että mistä sais semmoisen version INPAsta jolla pääsis käsiksi E90 318D M47 DDEhen, pitäis synkronoida EWS?.
    Oon ladannut netistä monta monta versiota INPAsta mutta millään ei saa yhteyttä moottorinohjaukseen, joihinki muihin moduuleihin pääsee ja pystyy lukeen vikakoodit yms.
    jos se on uudempi kuin 02/07 niin ongelma on johdossa. jonkinlainen väylämuutos tapahtu tuossa kohdassa, fiksummat tietää enempi :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      #362
      07-> vaatii D-CAN piuhan.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • JKH
        • 22
        • North Finland
        #363
        Tämän auton tuotantopäivä on 11/2005.. mulla on OBD2-USB k+dcan piuha joka on ostettu ebaysta.
        • Turbo-Extra
          • Jun 2012
          • 42
          löytyykö jostai step by step ohjeita tuon inpan asennukseen? löysin ite tämän sivuston: http://bmwcoders.com/forum/bmw-gt1-o...-software-328/ mutta ei näy yhtään kuvaa tässä koneessa ainakaan :think
          • Tommix
            • 5576
            • S:t Karins
            #365
            ja part II
            • JKH
              • 22
              • North Finland
              #366
              Latasin netistä spdatenv45 tiedoston josta päivitin ecu ja sgdat tiedostot uusiksi, nyt saa yhteyden moottorinohjaukseen, mutta alussa tulee teksti joka meinaa viissiin jostain yhteensopimattomista tiedostoista, vikakoodit toki pystyy lukeen mutta ei näy poistuvan vaikka yrittää poistaa ja kaikki on saksan kielellä... onko kellään tietoa mistä ootte latailleet/päivitelleet nuita tiedostoja?
              • JKH
                • 22
                • North Finland
                #367
                Spdatenv45 lataus ja cfgdat/sgdat tiedostojen päivitys uudempiin niin pääsin moottorinohjaukseen kiinni ja EWS-synkronointi ja vikakoodin poisto (ews-manipulation 4a63).. niin sehän hörähti viimein tulille.
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #368
                  Mitähän mulla on jäänyt tai en osannut asentaa, kun ei inpassa näy ollenkaan sitä vanos osioa? Kaikki muut ilmeisesti toimii... ainakin luulen niin.
                  Bmw 316 E30 -88
                  • Supa
                    • 7597
                    • Järvenpää
                    #369
                    Mikäli sigusi auto kyseessä, varmaankin M52 koneella?
                    Ei siellä ole mitään vanos "osiota". Nokan asennon näkee muistaakseni toisella tai kolmannella analogisivulla ja solenoidin ohjauksen digitaaliarvoista. Sehän kun ei ole kuin pääällä tai pois.
                    Vakiona näyttää noin 20 astetta ennakoksi tyhjäkäynnillä ja kierrätettäessä noin 40 astetta.
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #370
                      Jep. M52 single vanos. No mä ihmettelin, kun noita käyttäjien kuvia inpasta on täällä ja niissä ilmeisesti on M5x TU koneista otettuja?
                      Bmw 316 E30 -88
                      • jukkae
                        • 3506
                        • 70800
                        #371
                        Mitä pitää muokata/asentaa/tehdä kun lukee usb mallisella ja 20 pin päällä koodit kolmiysistä? Vanha sarjaportillinen+usb muunnos kaapeli hävis ja ei rupea tunnistamaan entisillä asetuksilla...
                        • peto2
                          • 8290
                          #372
                          väärä com portti. käytettävä portti pitää olla com1 joka sillä vanhalla adapterilla oli. nyt täytyy nimetä sen usb-obd piuhan virtuaalinen com portti com1:ksi
                          saisinkohan vielä vaikeammin luettavaa tekstiä aikaiseksi
                          • jukkae
                            • 3506
                            • 70800
                            #373
                            Hmm.. poistin vanhan kaapelin ajurit jo. Ja pitikö se olla latency laitettu 1ms?
                            • markok
                              • 3019
                              Onkohan NCS Expert:n asennus jälkikäteen mahdollista siten, ettei tarvitsisi koko INPA pakettia asentaa uudestaan? Meinasin alottaa ABS/ACS boksin koodauksen e39:iin, mutta homma tyssäsi heti alkuun kun koko ohjelma ei ollut asentunut. Yritin asentaa NCS Expert:iä uudelleen, mutta ohjelma ei suostu asentumaan vaan tulee Fatal Error 11006 ja error code 8029 sekä ilmoitus, että ei löydy tiedostoa cabi_ipo.lzh. Tämän jälkeen ohjelman asennus pysähtyy kokonaan.
                              Olisiko jollakin linkkiä, mistä saisi ladattua pelkän NCS Expertin ja mikä toimisi tai sitten voisi kokeilla asennusta jos saisi jostain puuttuvan tiedoston/asennuskansion. Inpa on toiminut hyvin tälläkin asennuksella ja nyt olisi ollut ekan kerran tarvetta koodaukselle.
                              BMW 530iA Touring -05
                              • juki85
                                • May 2009
                                • 152
                                Millasen piuhan ja minkä/mitkä softat tarttis hommata, jotta 7/2006 e91 320dA (M47N2) autosta pystyisi lukemaan vikakoodit, DPF paineet jne? Sarjaportillinen läppäri löytyy.
                                BMW G21 320e xDrive
