Inpa asennus ja asetukset
  • -Hekaaa
    • Aug 2011
    • 154
    • Pyhäjärvi/Iisalmi
    #391
    Koko päivä yritetty epätoivoisesti asentaa Inpaa läppärille, tuloksetta.. Ei suostunut pelittää Win7 64-bittisellä oikein niin asensin sitte Win7 32-bit kylkee ja asennukset toimii sillä ainakin.
    Ei mitään käryä miten pitää asentaa ja mitä tehä missäkin vaiheessa, jos joku viisaampi osais auttaa alusta loppuun tuon homman asennuksen niin olis melko kova sana!
    • Tommix
      • 5552
      • S:t Karins
      #392
      Kyllä INPA toimii 64 bit koneessa, NSC ei toimi. Asennusvaiheessa pitää muistaa asentaa oliko se nyt xp vai 32 bit "moodissa"...
      • -Hekaaa
        • Aug 2011
        • 154
        • Pyhäjärvi/Iisalmi
        #393
        Asenettua sain nyt tuon ohjelmiston mutta ongelma on seuraava, moottorinyksikön tunnistaa ja pääsee sen juttuja tarkastelemaan. Mutta sitten kun koittaa airbaginyksikköön mennä nii virhettä tulee.. Tarkoituksena olis saada siis sammutettua tua airbagin-valo kun palaa..
        Ja tämmöinen ilmoitus sitten tulee kun koittaa sitä airbagia lukea..
        Apu olisi nyt todellakin tarpeen.. Viikot pyörin Jyväskylässä, jos jollain olisi aikaa tai kiinnostusta niin voisi tulla näyttämään miten tämän kanssa pelataan
        • Supa
          • 7597
          • Järvenpää
          #394
          Minkä ikäinen auto? Mikäli konehuoneesta löytyy vielä 20 pinninen liitin, pitää mennä sen kautta. Sisältä pääsee vain moottoriohjaus+laatikko.
          Tai kysytään että onko ainoa mihin et pääse airbagi? Vastaako muut koripuolen moduulit?
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • -Hekaaa
            • Aug 2011
            • 154
            • Pyhäjärvi/Iisalmi
            #395
            Auto on 1998 vuoden 328i, on kuiteskin siis E46 kopalla. Pitää melkeen testata tuossa kohta vastaako muut moduulit..
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              #396
              Ok, no sitten tosiaan konehuoneen kautta.
              • -Hekaaa
                • Aug 2011
                • 154
                • Pyhäjärvi/Iisalmi
                #397
                Joo tosiaan ei pääse sisältä muualle ku moottoriin käsiks, kaikkia muita kokeilin..
                Konehuoneessa on tuommonen pyöreäliitin >
                Elikkäs mistäs sitten saisi homattua tuommoisen kaapelin minkä sais sitten tuohon iskettyä kiinni että sais sen airbagin hallintaan ja siitä valoja sammuttelee?
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  #398
                  [ATTACH]108523[/ATTACH]
                  20PIN->OBD adapteri vaan nykyiseen kaapeliin niin onnistuu.
                  • -Hekaaa
                    • Aug 2011
                    • 154
                    • Pyhäjärvi/Iisalmi
                    #399
                    Hyvä kiitos!
                    Kattelinkin netistä jo noita kaapeleita.
                    Ei kenelläkään sattuis olee myynis Jyväskylän alueelle semmosta adapterii? Nopeena voisin ostaa pois jos sattuis olee jollain ylimääräinen.
                    Piuha tilattu joten ei tarvitse tarjota jos olisi!
                    • Hastra
                      • Nov 2011
                      • 545
                      Edit: Sainpa vihdoinkin toimimaan, mutta ehkä yksi hankalimmista ohjelma asennuksista.
                      Näillä ohjeilla onnistu:
                      Set-up instruction for BMW INPA
                      1st: install
                      Run "setup.exe" to install, follow the installation wizard without changing any info.,
                      setup type "typical", finished, there'll be a "BMWINPA" icon on your desktop
                      2nd: set-up
                      right clik "my computer" => "property" => "advanced" => "environment value(N)"
                      choose "system value(S)", find "path" and add ";C:\ediabas\bin" , save
                      Open "C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32", double click to run "ADSSETUP.EXE" , there will be a DOS window appear in second
                      Restart your PC
                      3th: Copy the files from the "Crack (Bin files)" into "C:\INPA\BIN"
                      congratulations, you're got to go!!
                      Audi A3 GTRON
                      EX: BMW 325D Coupe -07
                      EX: BMW 320ia -08
                      • Aski
                        • Jan 2013
                        • 93
                        Moi.
                        Autona 530d 11/2007 173 kw (M57TU2E30-OL ?)
                        Inpa v.5.0
                        Interfacena Ecutoolsin BMW INPA K+CAN http://www.ecutool.com/search.asp?ca...Submit2=Search
                        Sain Inpan asennettua (ladattu tuolta Ecotoolsin sivuilta) ja usb-kaapelilla obd-pistokkeen kautta yhteys autoon toimii. Tai toimii niin, että vikakoodit sai nollattua polkua Select E60 v1.29-functional jobs (SOS-toiminnon virheilmoitus aina käynnistäessä) - pitkin mutta moottoria kun yrittää valita, niin antaa virheilmoituksen ja OK:ta kun painaa, niin palaa alkutilaan.
                        Testasin huvikseen, niin commication systemsiin pääsee myös pällistelemään ja sorkkimaan.
                        Tietty ihan hyvä näin, ei pääse liikaa tuhoja tekemään mutta mikä voisi olla vikana tuossa moottorin valinnassa? Koitin sekä DDE 5 että DDE 6 vaihtoehtoja.
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #402
                          Houhou
                          Onko kellää kokemusta tämmösestä kaapelista?
                          Tilasin tuon ja nyt aloin kumminki epäröimään että toimiiko tuo -93 vuojen e36 ssa kaikkiin moduuleihin...?...
                          Kissvesala.fi
                          Priva tai o443424479
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            #403
                            Ei toimi juuri mihinkään tuon ikäsessä. Tarvitset ADS adapterin.
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              #404
                              Sitäpä
                              Mää vähä pelkäsinki! Onko supalla vinkkiä ads interfacestä?
                              Kissvesala.fi
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                #405
                                Oisko tässä
                                Kissvesala.fi
