Inpa asennus ja asetukset
  • pheno
    • 1998
    Miten saisin m52 skriptit inpaan? Nytten jos haluaa ajossa katsella vaikka maffia tai muita arvoja ne menee yli skaalan ja palaa huutomerkit.
    Jos haluat katsella vain yhtä arvoa nopeasti, tsekkaa toi mun ohjelma. Voi erikseen valita mitä haluaa katsoa ja päivitysnopeus on näin nopeampi mitä INPA:ssa.
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      #437
      Toimiihan sulla ihan okein jos kerran pääset sisään.
      Skaaloista ei nyt voi mitään johtopäätöksiä vetää muutenkaan inpassa.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Antti O
        • 6946
        • N/A
        #438
        Muuten ohjelma toimii mielestäni oikein, mutta nuo skaalat ovat muutamalta osalta pielessä. Jos tämä on ns. ominaisuus sitten ei mitään..
        • Rado
          • 716
          #439
          Originally posted by Kissvesala View Post
          Tuolta:
          Oon erittäin tyytyväinen. Ainoastaan pikku kikkailua sss progmanin kans että saa softan huijaamaan voltit pysymään yli 13.8v ja nfs new flash system ja tool32 ei taho wörkkiä mutta harvemmin kohtuukäyttäjä niitä tarviikaan...
          Kiitos linkkistä & vinkistä. Tilaus tehty
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            #440
            Joo ominaisuus.
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              #441
              Originally posted by Dunky View Post
              Juurikin näin
              Tuli tänään kokeiltua ja ei toimi, olisikohan tuossa piuhassa sitten se can puoli pimeänä?
              Voiko sitä muuten todentaa kuin ehjällä piuhalla?
              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
              • thuttu77
                • Mar 2005
                • 160
                #442
                Osaakos joku inpa guru sanoa mistä mahtaa johtua kun luen vikakoodit autosta (735i valm 4/96) niin ovat ilmeisesti geneerisiä OBD2 koodeja ei mitään tarkempaa mutta kaikki muut boxit näyttäis kyllä kertovan spesifisesti koodit.
                eli kaikissa DME koodeissa on perässä OBD2 Error!!! tai jotain vastaavaa.
                • Simly
                  • Feb 2009
                  • 38
                  Mistä saan ladattua tuon INPA 5.0.6 tai ea-90x?
                  Olen yrittänyt etsiä joka paikasta mutta menee aina maksulliseksi.
                  Parhaillaan imuttelen sitä FILECORP.COMilta, mutta pelottaa vähän purata paketti ku se joskus saapuu. Ovat viellä estäneet imutusta ei maksavilta asiakkailta niin että saa vain 3h välein yhden osan imutettua ja senkin sika hitaasti ja tämä ea-90x paketti on kolmessa osassa.
                  Tilasin K+Dcan johdon ebayltä ja en saanut levykettä mukaan. Piti ladata linkistä, mutta ebay oli sulkenut kyseisin sivun laittomuuden takia. En näe tuotteen kuvaa edes my accountissa. Et sillee...
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    #444
                    Oisko semmosesta apua ku...
                    4shared.com mene ja tiedä.
                    Kissvesala.fi
                    Priva tai o443424479
                    • _jake_
                      • 210
                      #445
                      Mistä saan toimivan johdon sekä ohjelman -95 328:iin? Toimiiko sellainen windows seiskassa? Tarvitseeko e46 bemuun taas eri johdon ja ohjelman? Apu olisi tarpeen!
                      E61 535d Lci M-Sport -08
                      328i Orientblau M-Sport Cäbi '99
                      328i Hellrot M-Sport Coupe '96
                      • Morkai
                        • 3196
                        • Saarijärvi
                        #446
                        INPA toimii hyvin Windows 7:ssa, NCSxpert ei sen sijaan toimi 64-bittisessä Windowissa. Eli vikakoodit ja sellaset saa hoidettua, mutta koodailuhommiin tarvii 32-bittisen Windowsin.
                        Sama kaapeli käy E36 328 ja E46, molemmissa toimii jo tollanen tavallinen USB-OBD2-kaapeli. Vanhempiin E36 tarvii olla COM-porttinen ADS-kaapeli.
                        E23 728iA V8-projekti
                        E38 730D -projekti
                        E39 540iA -projekti
                        I01 i3 -projekti
                        • JJT
                          • 6694
                          #447
                          Loppupään 95-autoissa voi toimia tuo usb-kaapeli. Ainakin 8/95 toimii.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Simly
                            • Feb 2009
                            • 38
                            Filecorp.com ohjelma lähti toimimaan hyvin. Vähän puutteellinen ohje oli, mutta kyllä sillä pärjää. Kerkisin 3min olemaan kiinne autossa ennen kuin muija lähti töihin auton kanssa Sen verran ero huomasin 5.02 verrattuna, että nyt löytys e60 LCI malliin muutakin kuin "fuctionals job", mutta kaikki moduulien valikot olivat saksaksi jopa tämä functionals job. Siis inpa oli enkuksi, mutta moduulit saksaksi. Onko näissä kaikissa saksa vai löytyykö kokonaan englaninkielisiä?
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              #449
                              Kuvaa piuhasta ja mitä se herjaa?
                              • makkis
                                • 5151
                                • Kouvola, Savisto
                                #450
                                Tuollainen kuin kuvassa, surullisen kuuluisalla valkoisella piirilevyllä.
                                En nyt tarkkaan muista mitä valittaa, mutta ei vain löydä moduuleita, ihan sama kuin yrittäisi väärään autoon/purkkiin päästä käsiksi.
                                Enkä ihan milloin vain pääse yrittämäänkään kyseiseen autoon.
