Inpa asennus ja asetukset
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by KOS56OLAVI View Post
    M57N-mootori on mulla ,mutta miten saan inpaan lisää noita analogi-valikoita?
    Kyseisistä DDE versioista ei omakohtaista kokemusta mutta...
    Siinä ei välttämättä edes ole noita saatavilla.
    Videossa on eri DDE.
    • KOS56OLAVI
      • Jul 2013
      • 316
      • Salo
      #587
      Kiitti ,koitan pärjätä tällä.
      -E46 330 D Touring
      -INPA, NCS EXPERT
      • Rado
        • 716
        #588
        Mistä ladata englanninkielinen Inpa ?
        • jpeltoma
          • 600
          • pirkanmaa
          #589
          Torrenttina löytyy BMW Tools 2.12. Tosin olen ymmärtänyt, että uusimpiin autoihin löytyy inpan scriptit vain saksaksi.
          __________________________________________________ ________________________
          Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
          • |foder|
            • Sep 2006
            • 7268
            • Forssa
            #590
            Mitähän nyt?
            Ilmoittaa tällaista käynnistettäessä inpa:
            Mistä noita fifoja muutellaan? Tai tä?
            Nyt:
            E82 135i -11
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2865
              Onko com-portin latenssiajaksi laitettu 1 ms?
              • |foder|
                • Sep 2006
                • 7268
                • Forssa
                #592
                Kaikennäkösiä muita arvoja pystyy muuttelemaan mutta en löytänyt latenssiajasta mitään mainintaa. Vai onkohan se jollain toisella termillä ilmoitettu mulla? :think
                Ja kun tuon fifo ongleman klikkaan pois niin valittaa scripteistä... hö...
                E: Kaikenlaisia ajureita yms asennellessa ja ladatessa saanut koneen aivan sekasin. Joku viruskin purassu koneelle.
                Täytyy kai asentaa kohta winukka uusiks. Alkaa menee jo hermot tän asennuksessa. Joku vois rahaa vastaan tulla laittaa mulle laitteet pelittää.
                Aikoinaan tuli enemmänkin kikkailtua koneella mutta useiden vuosien tauko ja uusien käyttisten myötä ei tahdo enää mikään onnistua. Onko tää sitä pappautumista?
                E2: En tiedä mitä tein mutta nyt toi fifo juttu katos ja tunnistaa power ja ignition on. Jäljellä enää scripti ongelma. "Error complinin script file"
                Nyt:
                E82 135i -11
                • aripaa
                  • Jun 2006
                  • 520
                  • Kuhmo
                  #593
                  Mitähän nyt?
                  Ohjauspaneelista / järjestelmä/laitteisto/laitehallinta/portit (com/lpt) näin win Xp:ssä.
                  Ext. bmw:t
                  e28 518i -87
                  e34 518i -92
                  e39 540ia sedan 7/98
                  e39 540ia sedan 9/98
                  e39 540ia tour. 12/98
                  E34 525i Touring 7/92
                  Vikakoodien lukua/nollausta.
                  e39 540 ia sedan 7/96
                  • |foder|
                    • Sep 2006
                    • 7268
                    • Forssa
                    #594
                    Tämä ongelma ratkaistu ja inpalla pääsi käisksi autoon.
                    Joissain valikoissa kuten esim kun valitsee engine ja sieltä oikean tyypin, valittaa "versions do not match, malfunction possible". Tuon kun klikkaa vaan ok niin pääsee lukemaan vikakoodit ja livedataa vähäsen.
                    Haittaakohan tuo ilmoitus ettei pääse lukemaan kaikkea vai valittaako turhasta.
                    Nyt:
                    E82 135i -11
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2865
                      Ei se mitään haittaa, täysin normaalia. Voi tulla myös valitusta että kieliversiot ei täsmää.
                      • KOS56OLAVI
                        • Jul 2013
                        • 316
                        • Salo
                        #596
                        USB- kaapeli
                        Jos haluaisi käyttää tablettia inpan ja ncs expertin kanssa niin ongelma tulee kai siitä ettei niissä ole usb liitäntää,vaan se mini-usb vai onko sitäkään.
                        No jos on niin onko kokemusta toiminnasta kaapelilla jossa on normi-usb ja toisessa päässä mini-usb?
                        Pelittääkö vai ei?
                        Kai
                        -E46 330 D Touring
                        -INPA, NCS EXPERT
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2865
                          Pelittääkö vai ei?
                          Kai
                          No jos sulla on joku windows tabletti missä inpa pyörii, pitäis sen toimia jos laitteesta löytyy lisäksi a) normaali usb-portti (master) b) slave usb-portti jossa OTG-tuki. Jälkimmäisessä pitää olla tietenkin sitten OTG-piuha laitteen ja interfacen välillä.
                          • jaki
                            • Sep 2003
                            • 2982
                            • Uusimaa
                            #598
                            Mikähän mättää:
                            Inpa toimii ok, vaikka sulkisi välillä ja käynnistäisi uudestaan
                            NCS toimii ok, kun tekee koodauksia tms.
                            Mutta: kun käynnistää uudestaan NCS:n (siis tietysti se on suljettu ensin) antaa herjan
                            COAPI-2001 Win is falulty ediabas joku virhe
                            Nyt sinne jää joku prosessi pyörimään, mistähän pitäisi aloittaa ja miksi tuollainen. KVG:n perusteella jengillä ei yleensä toimi yhteys NCS:llä ollenkaan. Minulla sen sijaan ensimmäinen yhteys toimii moitteettomasti.
                            Tämä siis koneella, jossa käytössä ICOM A2 ja tietysti itoolradar:lla on tuo purkki ensin locked jne.
                            Koitin vapauttaa tuon icomin ja lukita uudestaan, mutta sama herja tuli NCS:llä. vain koko koneen boottaus auttoi.
                            • Supa
                              • 7597
                              • Järvenpää
                              #599
                              Originally posted by jaki View Post
                              Mikähän mättää:
                              Edellinen trace jäänyt tyhjentämättä?
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #600
                                Mikähän mättää:
                                ICOM bugittaa... KVG taas...
