Inpa asennus ja asetukset
  • tonnizi
    • May 2007
    • 1507
    • Mäntsälä
    #871
    Tällä varmaan kaikista helpoimmin.
    http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=879366
    Tässä on ohjeet miten tämän version saa englaniksi:
    ei toimi
    Social Media:
    - Twitter
    - Instagram
    - Twitch
    - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
    Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
    Nykyinen:
    E61 530d -04
    E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
    • JJT
      • 6694
      #872
      Hankitko tuon tiny ads:n? Jos kyllä niin toimiiko? Vai suliko läppäri
      Hyvin toimii, ei sulanut edes kone.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • MikkoJII
        • 1810
        • Lapua
        #873
        Hola!
        Suunnitelmissa olisi laittaa sarjaportillinen läppäri. Tarkotus olisi lukea ainakin e36 ja e32 autoja mitkä löytyy iteltä. Osaisitteko heittää läppärimalleja mistä löytyy sarjaportti?
        Mikäs versio olisi Inpasta paras kun pitäisi lukea esimerkiksi tuota e32 m70 koneella olevaa? Privalla voi ottaa myös yhteyttä asennuspakettien yhteydessä
        EDIT:
        Heitin tarjouksen myyjälle Dell Latitude D520 läppäristä josta löytyy sarjaportti. Katotaan jos natsaa.
        EDIT2:
        Ei tullut kalliiksi kone, 30€ ja postit päälle.
        E32 750i 11/89
        • MikkoJII
          • 1810
          • Lapua
          #874
          Ajattelin linkata myös muille kun tuli vastaan. Sisältää Inpa asennuspaketin asennusohjeineen win 10 64-bit käyttikselle. Lataus linkit löytyy threadin lopusta.
          Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
          E32 750i 11/89
          • hjenkka
            • Mar 2010
            • 577
            • JKL
            #875
            Moro,
            asensin tuossa inpan koneelleni, levyn mukana tulleiden ohjeiden mukaan.
            levyllä oli 5.02 ja 5.06 versiot, joista asensin jälkimmäisen.
            nyt ongelmana on ilmeisesti nuo scriptit.
            mikä neuvoksi? :think
            EDIT:
            Tämä tuli kuntoon kun latasi toimivan version..
            "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
            Vs1400 Intruder
            F11 530dA xDrive
            E60 523iA
            E39 520i Sedan
            E39 530dA Touring
            E39 528iA Sedan
            E46 318i Sedan
            E39 523i Sedan
            E36 316i Sedan x2
            • hjenkka
              • Mar 2010
              • 577
              • JKL
              #876
              no nyt kun on saatu inpa toimimaan (5.0 versio) niin mites se nyt on että onko tuota mahdollista saada täysin englannin kieliseksi, tai edes sillain että vikakoodit olisi?
              tai jotain muuta versiota?
              hyviä neuvoja otetaan vastaan..? :think
              Vs1400 Intruder
              F11 530dA xDrive
              E60 523iA
              E39 520i Sedan
              E39 530dA Touring
              E39 528iA Sedan
              E46 318i Sedan
              E39 523i Sedan
              E36 316i Sedan x2
              • TheJukke
                • Jan 2014
                • 83
                • Haukipudas, Oulu
                #877
                e92 335d 2008, pääseekö dde6.0 scripteillä moottoriin käsiksi?
                • DarkWarder65
                  • Sep 2013
                  • 279
                  Toimiiko toi BMW OBD2 K DCAN INPA USB-kaapeli dis ohjelmalla vai onko siihen oma piuha? Jos vaatii toisenlaisen piuhan niin mikä piuha DISSIIN on oikea että toimii?
                  E39 535i M62 1998
                    • 10949
                    Toimii samalla piuhalla.
                    • Tikkunen85
                      • 891
                      • Paltamo
                      #880
                      Mistä johtuu että inpa muuttuu saksan kielelle kun menet autoon johonkin boksiin sisälle? Autona e61 lci.
                      Peruskielenä siis englanti ja muiden autojen kanssa on aiemmin englanti säilynyt myös itse autoa tutkiessa
                        • 10949
                        Johtuu siitä, että suurinosa INPA versioista on osittain Saksaksi. Jos INPA on uudemmat scriptit laitettu, niin käy juuri noin.
                        • Wesku79
                          • Feb 2019
                          • 109
                          • Raahe
                          #882
                          Auto vaihtui N45N eli N45TU koneiseksi, niin inpalla ei pääse käsiksi moottoriin. Löysin jo ohjeet miten valikkoon saa lisättyä kyseisen koneen, mutta sopivat scripti-tiedostot puuttuu.
                          Löytyisikö keltään inpaan tiedostoja ME17R4.ipo ja ME17R4.ini ???
                          EDIT: jotain filejä löytyi jostain puolasta. Huomenna kokeiluun.
                          E87 116i N45B16 2007
                          • rphx
                            • 107
                            • Puolanka
                            #883
                            Osa kaapeleista käy ja osa ei. K+DCAN piuha käy molempiin. Kannattaa ostaa piuha jossa on katkaisija tai sitten laittaa itse sellainen siihen.
                            siis tuleeko se katkaisija 7-8 pinnien väliin?
                            Kaikki on vielä hyvin jos väliin mahtuu kymppi, mut ei kahta vitosta
                            • Muurahainen
                              • 9194
                              Tulee.
                              • rphx
                                • 107
                                • Puolanka
                                #885
                                Noniin asensin nyt tuon w10 paketin ja vaikka devicemangerissa com1/lat 1ms, niin printers and devices osiossa näkyvä usb interface onkin com3:na, muutin sen properties napilla admin napin takaa com1:ksi... saas nähä alkaako toimiin, aikasemmilla asennuksilla herjas kieli confliktia, pysty lukeen koodit ja poistaanki, mutta ei ne poistunu vaikka ohjelma niin väitti ja koodit näky Saksaksi (kyseessä E39 535-98, 20pin konehuoneessa)
