Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • markok
    • 3019
    Otimpa vaidossa E60 530d 2005 (pre-lci),
    johon on jäkiasennettu alkuperäiset xenon umpiot
    ja enkeleissä jonkin sortin ledit...
    Herjaa etuparkeista iDrivessä,
    koodasin jo NCS:llä kaikki kylmä- ja kuuma-tarkistukset
    pois etuvaloilta (parkit, pitkät ja lyhyet),
    sekä ne FEHLER hässäkät mutta edelleenkin tulee hälyt tauluun...
    En tiedä onko LMA akuperäinen vaiko asennettu xenoneiden ohessa.
    Missä vika?
    Varoitukset pitää koodata pois takavaloilta niin sitten toimii. Itsekin tuskailin saman asian kanssa ja lopulta koodasin kaikki varoitukset pois ja sitten yksi kerrallaan takaisin niin näki mikä auttoi. En enää tarkkaan muista mikä varoitus lopulta poisti etu parkkien varoituksen, mutta joko ulompi tai sisempi takaparkki se oli. Tosi loogista. En sitten tiedä onko NCS Expertissä joku bugi tuossa kohti.
    BMW 530iA Touring -05
      • 7583
      #857
      Näköjään, kun pistin takavalojen kaikki tarkkailut pois niin hävis ilmoitukset...
      • jaki
        • Sep 2003
        • 2982
        • Uusimaa
        #858
        Ja sen jälkeen ajellaan lamput pimeänä, kun ei tule varoituksia palaneista lampuista... mikähän järki tuossakin on :think
        • markok
          • 3019
          Kyllä varoitukset toimii edelleen normaalisti. Ainakin touringissa jarruvalo on samalla polttimolla kuin takaparkki. Varoitus tulee jarruvalosta kun takaparkki/jarruvalo on pimeänä. On kokeiltu.
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            #860
            Tähän on sitten olemassa semmonen vo koodi ku +MUEB Led takavaloja varten...
            Pääsee helpommalla ku koodata kaikki yksitellen...
            Jälkiviisaus on hyvä viisaus
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • markok
              • 3019
              Tästä olikin silloin aikanaan puhetta eikä tullut enää jälkikäteen tätä kokeiltua, mutta toimiiko tuo myös niin, että etuparkeilta poistuu varoitukset ja takavaloilla edelleen toimii kaikki tarpeelliset varoitukset vaikka on alkuperäiset valot? Kun tässähän ongelmana on ledit etuparkkeina ja takavalot ovat alkuperäiset hehku polttimoineen.
              • KOS56OLAVI
                • Jul 2013
                • 316
                • Salo
                #862
                Onko tuo kuusi kirjainta tossa suuttimen päässä,, se joka koodataan sinne moottorin ohjaukselle,kun suutin vaihdetaan?
                Kai
                -E46 330 D Touring
                -INPA, NCS EXPERT
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Jep, 6 kirjainta ennen G2:sta. Tieto löytyy kuvien kera WDS:stä: KLIK.
                  Sieltä Service Functions->Drive->Diesel Electronics DDE5.0->Adjustment Programs->Injector Rate Adjustment->DDE 5.0/5.1 Injector Volume Calibration
                  • KOS56OLAVI
                    • Jul 2013
                    • 316
                    • Salo
                    #864
                    World's leading screen capture + recorder from Snagit + Screencast by Techsmith. Capture, edit and share professional-quality content seamlessly.
                    Kun painan sitä klik,niin tollasen herjan heittää,onko toi viirus-softa vai palomuuri?
                    -E46 330 D Touring
                    -INPA, NCS EXPERT
                    • Supa
                      • 7597
                      • Järvenpää
                      #865
                      Originally posted by KOS56OLAVI View Post
                      http://screencast.com/t/8dtCfxIIdO6
                      Java herja, pitää löysätä asetuksia.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Java 8:lle pitää kertoa poikkeuslistaan http://www.bmw-planet.com, siis koko URL mukaanlukien "http://", se määly dialogi ei hyväksy ilman tuota alkua koko osoitetta.
                        • KOS56OLAVI
                          • Jul 2013
                          • 316
                          • Salo
                          #867
                          Kiitos, nyt rupesi toimimaan
                          -E46 330 D Touring
                          -INPA, NCS EXPERT
                          • markok
                            • 3019
                            Taas muutama aloittelijan kysymys. Onko varustelistalle useita nimiä kun joissain yhteyksissä puhutaan VO:sta ja FA:sta yms. vai onko nämä eri asioita? Olen ymmärtänyt, että varustelista on CAS:lla ja LMA:lla. Kun puhutaan, että modulin saa koodattua varustelistan mukaiseksi tyhjällä .man tiedostolla niin mitä tässä yhteydessä moduuliin kirjoitetaan jos varsinaista varustelistaa sinne ei kuitenkaan kirjoiteta?
                            Olen jossain vaiheessa asentamassa navittomaan e61:een mask:n tilalle mask2:ta jossa on navi ja mp3 toisto. Tarvitseeko varustelistaan lisätä muuta kuin -A606 eli business navin koodi? Jostain luin, että mp3 ominaisuuskin pitäisi olla varuste listassa, mutta onko näin?
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2865
                              VO (vehicle order) on sama asia kuin FA (fahrzeugausstattung).
                              VO-koodauksessa ncs expert päättelee varustelistan mukaan oikeat parametrit moduulille. Lisäät koodit $606 (business navi) ja +KMP3 (mp3 retrofit). En muista onko navittomalle maskille joku koodi, luultavasti on. Se pitää siis poistaa (valitset koodin listasta ja painat näppäimistöstä DEL. Lisäksi voit joutua vaihtaman auton zeitkriteriumin uudempaan, riippuen sun auton kuukaudesta. Zeitkriterium näyttää esim tältä: #0908 (syyskuu -08). Kaikki varustelistalla oleva tai sinne sopiva löytyy c:\ncsexper\daten\ExxAT.000 -tiedostosta.
                              • markok
                                • 3019
                                VO-koodauksessa ncs expert päättelee varustelistan mukaan oikeat parametrit moduulille. Lisäät koodit $606 (business navi) ja +KMP3 (mp3 retrofit). En muista onko navittomalle maskille joku koodi, luultavasti on. Se pitää siis poistaa (valitset koodin listasta ja painat näppäimistöstä DEL. Lisäksi voit joutua vaihtaman auton zeitkriteriumin uudempaan, riippuen sun auton kuukaudesta. Zeitkriterium näyttää esim tältä: #0908 (syyskuu -08). Kaikki varustelistalla oleva tai sinne sopiva löytyy c:\ncsexper\daten\ExxAE.000 -tiedostosta, nimi saattaa olla jotain muuta mutta tuo on aika lähellä
                                Kiitos näistä. Tuo zeitkriterium olikin ihan uusi tieto. Auto on valmistettu 8/05 joten pitääkö tuota muuttaa? Onko tämäkin siinä samalla varustelistalla näkyvissä? Kävin auton alkuperäisen varustelistan kohta kohdalta läpi ja tuota navitonta business Mask:ia sieltä ei löytynyt.
                                Laite on nyt kuitenkin koodattu autoon ja kartta näkymäkin löytyi kun 2d map:n koodasi aktiiviseksi. Oikea sijainti ei ole vielä löytynyt kun auto on tallissa, mutta onko kokemusta miten pian pitäisi löytää kartalle kun ulos vie? Pystyykö sijaintia jotenkin itse asettamaan, että löytäisi paikan nopeammin?
                                Isoin ongelma on kuitenkin se, että mikään nappi soittimen paneelissa ei toimi. Pitäisikö nämäkin koodata jotenkin vai onko laitteessa vikaa?
