Originally posted by Kissvesala
INPA kysymyksiä ja vastauksia
Jatketaas vielä.: Rolf: Päätin sitten lonkeron voimalla kokeilla mitä kaikkea tuolla inpalla saa aikaseksi. Ja sen sain aikaseksi ettei koko kärry lähe enää käyntiin! Pyörittää kyllä muttei käynnisty. Vikakoodia 4A63 EWS manipulation. : Omg: Neuvokaas pikaisesti apuja... Akku latauksessa muttei auttanut. Ilmeisesti EWS pitää synkata, sieltä löytyy kaksi vaihtoehtoa. Kumpiko nuista oikea? zurücksetzen vai übertragenLast edited by riippis; 26-12-2013, 17:01.E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
mitä rate pre- ja main injection meinaavat? suuttimien paluulinjan paine olisi mukava myöskin tietää että mistä sen näkee, livedatan luku siis onnistuu, ei vain ymmärrä mitä nuo eri arvot tarkoittavat.E39 530d -02 Touring M-Sport
E39 528ia -99 Touring
E36 318Tds -97 Touring
E36 316i -91 Sedan
Originally posted by suzuka View Postmitä rate pre- ja main injection meinaavat? suuttimien paluulinjan paine olisi mukava myöskin tietää että mistä sen näkee, livedatan luku siis onnistuu, ei vain ymmärrä mitä nuo eri arvot tarkoittavat.
Paluulinjassa ei ole anturointia, joten paluulinjan painetta ei näe mistään.E39 530dA -02 M-Sport
Inpa compatible k+dcan-kaapeli tuossa pöydällä, pinnit 7 ja 8 erillään. Jos tarkoitus EI ole lukea f-sarjaa niin pistänkö pinnit yhteen vai laitanko väliin kytkimen? E-sarja pitää toimia 1998 eteenpäin eli k-line ja dcan.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
Originally posted by böntti View PostInpa compatible k+dcan-kaapeli tuossa pöydällä, pinnit 7 ja 8 erillään. Jos tarkoitus EI ole lukea f-sarjaa niin pistänkö pinnit yhteen vai laitanko väliin kytkimen? E-sarja pitää toimia 1998 eteenpäin eli k-line ja dcan.
Toki nuo loppupään E-koriset missä myös enet ei toimi tällöin koska 8 pinni enetin heräte ja tällöin se ei vastaa dcanin kautta, huomasin ite e84 osalta.
Taitaa e70 olla sama juttu. Mulla on kytkin välissä noita varten nyt.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Taitaa e70 olla sama juttu. Mulla on kytkin välissä noita varten nyt.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
Originally posted by böntti View PostPääseekö noihin uusimpiin e-korisiin kiinni ethernetin kautta? Jos pääsee niin pitääkö olla most-mokkula?- E90 320i LCI M-sport -09
Originally posted by Supa View PostNo ainakin rajapinta löytyy, e70 osalta näytti menevän CIC:hen. En oo käytännös kokeillut miten toimii. Mostihan on erikseen sitten.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
Originally posted by Supa View PostEikö CIC juuri se ole? Tuskin se enetti pelkästään CIC:tä varten on, vai?
"The diagnostic connector is connected to the D‐CAN and via Ethernet to the CIC. The CIC is programmed with map data of the navigation as well as the audio database (Gracenote) via Ethernet. The rest is programmed via the MOST direct access point."
Eipä paljon tuota kummempaa löydy, olisko se vaan tuota kovalevyä varten.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
Originally posted by opal View PostMiten INPA ea-90x:ssä saa vaihdettua kielen sakulandiasta enkkuun. Osittain toimii enkulla, mutta esim. vikakoodit selityksineen on saksaksi. NCS Expert on englanniksi.
Teen samalla omankin kysymyksen... Vaihdoin vanhan 90Ah AGM-akun uuteen 110Ah tavalliseen Vartaan. Mikä on se oikea proseduuri, jolla akku tulisi koodattua oikein autoon? INPA:llahan ei pysty muuta tekemään kuin resetoimaan historian ja rekisteröimään vaihdon. Mutta se NCS-koodaus 110Ah tavalliseen? Kuinka se tehdään? Riittääkö pelkästään CAS-moduulin FSW-PSW-listan muokkaus ja sen päivitys?
