INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • Vesku123
    • Nov 2009
    • 84
    • Kotka
    #466
    Originally posted by PEK View Post
    Olen tuolta hakenut sen ipo tiedoston ja lisännyt N47 ENTRY= DDE7N47,DDE 7.0 für N47, tekstin E90 tiedostoon, mutta inpa herjaa samantien kun yrittää ottaa moottori tietoja.
    Katsos vielä tuon toisen mainitsemani tiedoston luomispäivämäärä. Itselläni oli vuodelta 2005, mutta sen korvaaminen tuoreemmalla, joka itseltäni löytyi myös samasta kansiosta, mutta oli otettu pois pelistä lisäämällä .txt tiedosto nimeen, auttoi yhteys ongelmaan. Huomaa myös että kansiossa ei voi olla kuin yksi samanniminen tiedosto. Eli backupin ottaminen on jopa suositeltavaa.
    edit: Tosin jos lisäät vielä että minkä virheilmoituksen antaa, niin helpompi arvailla mikä voisi olla vialla.
    MB
    ex. BMW X3 30d F25 -12
    ex. BMW 520dA F11 -12
    ex. BMW 120d E87 -05
    ex. BMW 520dA e61 -08
    ex. BMW 528iA Touring -99
    ex. BWM 320i coupe -93
    • Villeple
      • Jan 2012
      • 50
      • Porvoo
      #467
      Inpa ongelmia
      Nojoo, inpan olen saanut onnistuneesti asennettua koneelle ja pääsen moottorinohjaukseen ja laatikon purkkiin käsiksi mutta mihinkään muuhun en pääse antaa vaan viestin että module not found
      http://www.ebay.com/itm/For-BMW-INPA...-/261212278917 tuollanen on kaapelina ja koneena toimii joku fuji siemensin perus kone ja auto on -00 535 e39 sedan
      mulla on 2 noita piuhoja ja toisesta kolvasin pinnit 7 ja 8 yhteen kun jostain luin että saattaa auttaa mutta ei ollut vaikutusta
      tarvinko tuollaisen 20pin adapterin ja ads mollukan?
      Airbagi valo palaa ja leima ois enää siitä kiinni
      • jartsa02
        • Jun 2003
        • 1131
        Tuohon tarvii sen 20-pin-adapterin ja vikakoodien tsekkauksen konehuoneen liittimestä, se kojelaudan alla oleva liitin on "vajaa" ja sieltä ei löydy kuin nuo kaksi purkkia. ADS-piuhaa ei tuohon autoon tarvii.
        BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
        • Villeple
          • Jan 2012
          • 50
          • Porvoo
          #469
          http://www.e-ville.com/fi/18-obd-vik...recommendation elikkä tuollanen tilaukseen nii pitäis onnistua?
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2857
            Kyllä.
            • PEK
              • Apr 2014
              • 58
              • S
              #471
              T_GRTB.PRG tiedoston luomispäivämäärä on 2013. Kuvalinkissä herja, minkä antaa kun yritän päästä käsiksi moottori tietoihin. Kuvassa myös inpan informaatio ruutu, mikä pikkasen epäilyttää Ediabassin osalta, pelkkiä kysymys merkkejä:think
              • -challenger-
                • Jan 2009
                • 2150
                • L a h t i
                #472
                Mikähän mahtaa olla vikana kun ei saa nollattua airbagi´n herja valoa ? Oli kuskin ovesta ovipahvi vekka ja siitä aiheutui tämä.. Bägin liitinkin on sellasta mallia että menee kasaan ja ulos ja ilmeisesti jotkut contactorit siinä erottaa sitten... Osaisko kukaan neuvoa antaa ?
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2857
                  Sun autossa ei ole ACSM-moduulia vaan SGM. Avaa E60-valikon functional jobs ja nollaa sitä kautta. Tästä valikosta INPA lukee ja nollaa kaikkien moduulien koodit yhtäaikaa.
                  Meniköhän niin että tuo SGM löytyy safety modules -> safety information modulen kautta, en muista varmaksi.
                  • -challenger-
                    • Jan 2009
                    • 2150
                    • L a h t i
                    #474
                    Okei minä menen kokeilemaan... Kiitos
                    • -challenger-
                      • Jan 2009
                      • 2150
                      • L a h t i
                      #475
                      Sieltä kautta kun menin ni se valitti jostain
                      Versions do not match.
                      Malfunction possible
                      SGBD version 4.000 ( in INPA )
                      SGBD version 5.010
                      Inpa version 1.030
                      Mutta tuosta kun pistin ok niin pääsin valikoihin ja vähän kattelin niitä logeja ja sitten resetoin niin lähin jo ajelemaan sitten ja huomasinkin siinä vähän matkan päässä että se valohan hävis
                      Tattista vain bönttis
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2857
                        SGBD version 5.010
                        Inpa version 1.030
                        Eipä mitään. Välillä se valittelee noista mutta kyllä se toimii, tai on ainakin tähän asti toiminu .
                        Ilmeisesti tuo ilmoitus tarkoittaa että inpan skripti odottaa ecu-fileä v.4.0 mutta ediabaksen ecu-kansiossa onkin versio 5.01. En usko että haittaa kun versioero menee nimenomaan näin päin. Skripti ajaa ecu-filessä olevia jobeja jotka taas ohjaa moduulia, luulen että uudemmasta filestä löytyy kaikki vanhemman version jobit. Eikös se muuten sano siinä ilmoituksessa myös että ainakin vikakoodihommat on ok tästä virheestä huolimatta?
                        SGBD on siis se ecu-file.
                        • -challenger-
                          • Jan 2009
                          • 2150
                          • L a h t i
                          #477
                          Joo kyllä se siinä sano että ne on poistettu ja tyhjennetty..
                          Ecuista ja pekuista en sitten tiedä hölkäsen pölähtämää
                          • Ufferi
                            • Jul 2005
                            • 150
                            #478
                            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=300925 Osaisiko joku valaista tumpeloa?
                            • kaani
                              • Oct 2007
                              • 123
                              • 08
                              #479
                              Mikähän mun INPA asennuksessa mättää...?
                              Kaapelina tämä
                              Käyttis Win7 64. Kaikki exet ajettu XP-yhteensopivuustilassa.
                              Myyjä laittoi ohjeet mukaan.
                              -Eli ensin ympäristömuuttujat kuntoon.
                              -Sitten standard tools asennus, OBD -> Com1 -> Täppä USB serial adapteriin.
                              -Asennuksen jälkeen kansioiden kopiointi levyltä c: juureen.
                              -Sitten OBDSetup.exe ja käsin rekisteriarvot kuntoon, All Done.
                              -Kaapeli kiinni, windows asentaa ajurit ja muutin portiksi Com1 ja latenssiksi 1ms.
                              Inpa näyttää näin, eli täpät valkeana.
                              Kun valitsen moottorityypin, näin
                              Mikä mättää, ostinko paskan piuhan?
                              • kama
                                • Dec 2002
                                • 1264
                                • Savonmua
                                #480
                                -98 e36 ABS on ilm. ASD, koska en saa inpalla yhteyttä, mutta carsoftilla onnistu.. (tosin tämäkin onnistu vasta kun yhdistin TXD:n ja RXD:n).
                                Onko tietoa saako tuon jeesuksen aikaisen carsoft (sarjaportti) interfacen toimimaan inpan kanssa?
                                Millään inpalla tai USB-piuhalla en ole tuohon ABS:ään päässyt käsiksi.
                                (mainittakoon vielä sekaannuksen lisäämiseksi, että myöskään ZKE ei inpalla vastannut ennenkuin yhdistin RXD:n ja TXD:n)
                                E24 - M88/3 N/A
                                E85 - M54 Supercharged
                                G26 - M50 Supercharged
                                IG:kamamikko
