INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • Zeta
    • 7681
    • Kotona
    #826
    Originally posted by Kissvesala View Post
    Vaatii yleensä poikkeuksetta sarjaporttiläppärin.
    Jos jollakin on tarvetta sellaiselle niin myyntipalstalta löytyy HP 6730b....
    Käyttöautona: F20
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      #827
      Originally posted by erä-koira View Post
      Eiks tuo k-dcan ole se inpa mikä ohjelma pitäs sille ladata? Tuollanen mitä e-ville myypi
      K-dcan usb = kaapeli monen uudemman auton ja läppärin väliin.
      K-line usb = kaapeli monen vanhemman auton ja läppärin väliin.
      Inpa = ohjelmisto jolla vikakoodit, livedata jne luetaan.
      E-villen paketissa lienee tulee joku inpa ohjelma mukana. En tiedä ei ole kokemusta. Jartsa02:lta tai morkailta kyselisin mieluummin, saa ainaki toimivan setin kerralla.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • erä-koira
        • 541
        • peräkylässä
        #828
        En sitä hommannut e-villen kautta löyty torista halpa pakettiilman asennus levyä. Mikä versio toimii windous 8 ?huomenna pitäs olla paketin postissa pääsee testaamaan
        NO FOODS NO FARMS
        Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
        e39 523i vm:97
        • Kiwes
          • Nov 2010
          • 707
          • JKL
          #829
          Eiköhän Win8 saa minkä vaan paketin toimimasn mut kannattaa valita paketti kaluston mukaan. Ite lieskelen noita vanhoja rouskuja (39 46 jne) ja käytössä on 502 versio
          Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
          INPA, BMW Scanner 1.4.0
          Nykynen:E39 530dA tourinki -02
          EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
          • erä-koira
            • 541
            • peräkylässä
            #830
            eli tuo 5.0.2 en saa asenettua loppuun asti saan sinne asti jossa pitää valita kieli englanti ja sen jälkeen ne asennus paikat? ja sit pitäs se netin mukaan bmw group rectification programs uk sit tulee ne valinnat en voi valita kun ncs expert en muuta mikä on vialla? pitäs tuohon e39 päästä käsiks
            edit: ton mukaan yritin asentaa https://www.youtube.com/watch?v=wCP6uoEaAKw taidan viedä kaverille asenettavaks tuon
            NO FOODS NO FARMS
            e39 523i vm:97
            • Humerrus
              • Sep 2014
              • 26
              • Lahti
              #831
              Tuli täälläkin alettua INPAaan tutustuminen, kohteena 08vm e82:nen. Bmwcodersin sivuilta sain INPA 5.0.2version ladattua ja asenneltua. Koska oikea moottorivaihtoehto puuttui tuli C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT -kansioon E87.ENG -tiedostoon teksti: DDE7N47,DDE 7.0 Für N47, tekstien joukkoon notepadilla lisättyä..(Löytyy myös siis SGDAT kansiosta DDE7N47.IPO). Inpan moottori vaihtoehtoihin hienosti n47-vaihtoehto ilmestyykin, mutta jostain syystä kuitenkaan ei päästä tupla klikkauksella etiäpäin. Ilmestyy vain teksti:
              Group file : D_MOTOR.
              SYS-0012: IDENTIFICATION ERROR.
              Program will be stopped!
              Mistähän lähtisi koittamaan asiaa purkamaan :think Jostain luin, että jokin liian vanha tiedosto C:\EDIABAS\Ecu kansiossa voisi aiheuttaa kiusaa T_GRTB.PRG? Enään ei suostu kyseistä tekstiä millään löytymään, joten päädyinpä apuja pyytelemään mikähän voisi olla asiassa vialla?
              Käyttöjärjestelmänä XP Home, ja kaapeli mallia täältä foorumilta hommattu
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                #832
                Kaapelista pitäs tietää vähän enemmän. Eli onko k+dcan piuha? Jos ei niin sellaisen vaatii.
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                • Humerrus
                  • Sep 2014
                  • 26
                  • Lahti
                  #833
                  Juu kyseessä kyllä K+DCAN piuha
                  • Supra^
                    • Jul 2005
                    • 5150
                    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                    #834
                    Tarkalleenottaen minkälainen? Suuressa osassa noista peruspiuhoista ei DCAN-puoli toimi, varsinkin eBayn halvimmat on sellaisia. Oletko kokeillut johonkin toiseen DCAN-väylälliseen autoon jossa eri moottorinohjaus? Onko piuhan asetukset (latency timer 16 -> 1ms jne) oikein?
                    Musti 8HP
                    Nokivasara M47
                    TeiniCoupé DCT
                    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                    • Humerrus
                      • Sep 2014
                      • 26
                      • Lahti
                      #835
                      Nimim. Morkai laitto paketin tulemaan, ja pitäisi kyllä laadukas Usb-Obd2 K+Dcan kaapeli olla. Eipä ole tullut ainekaan toistaseks vielä muihin koitettua tuota kytkeä.
                      Asetuksina on vasteaika muutettu 16-> 1ms ja 1com. Muut asetukset tosin on peruslukemilla, vai pitäisikö niitäkin mahdollisesti muuttaa?
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2872
                        Kyllä tuo virhe viittaisi siihen että pitää ladata uusin sp-daten ja bmw coding toolia käyttäen päivitellä filut.
                        • Humerrus
                          • Sep 2014
                          • 26
                          • Lahti
                          #837
                          Nyyt sitten loksahtikin suu auki, ja täytyy ilmeisesti jatkaa ankaraa googlettelua
                          Ellei sitten kenelläkään ole tarjota helpottavia linkkejä, tai tiedostoja kyseisiin päivittelyihin
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2872
                            Googlesta ne löytyy. V56 on uusin versio.
                            • Humerrus
                              • Sep 2014
                              • 26
                              • Lahti
                              #839
                              Tuntuu olevan tuon coding toolin löytäminen työn ja tuskan alla, mutta e89 sp daten tiedostot tuntuu löytyvän, tai ainakin kovasti latautumassa :think
                              Oliko niin että tuo coding tool on ainoastaan helpottava ohjelma, ei kuitenkaan ehdoton olla olemassa?
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #840
                                Näin... aloittelijolle suunnattu päivittää ne muuttamat kansiot puolestasi.
