Originally posted by Kissvesala
INPA kysymyksiä ja vastauksia
Jos jollakin on tarvetta sellaiselle niin myyntipalstalta löytyy HP 6730b....
K-dcan usb = kaapeli monen uudemman auton ja läppärin väliin.Originally posted by erä-koira View PostEiks tuo k-dcan ole se inpa mikä ohjelma pitäs sille ladata? Tuollanen mitä e-ville myypi
K-line usb = kaapeli monen vanhemman auton ja läppärin väliin.
Inpa = ohjelmisto jolla vikakoodit, livedata jne luetaan.
E-villen paketissa lienee tulee joku inpa ohjelma mukana. En tiedä ei ole kokemusta. Jartsa02:lta tai morkailta kyselisin mieluummin, saa ainaki toimivan setin kerralla.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
En sitä hommannut e-villen kautta löyty torista halpa pakettiilman asennus levyä. Mikä versio toimii windous 8 ?huomenna pitäs olla paketin postissa pääsee testaamaanOriginally posted by Kissvesala View PostK-dcan usb = kaapeli monen uudemman auton ja läppärin väliin.
E-villen paketissa lienee tulee joku inpa ohjelma mukana. En tiedä ei ole kokemusta. Jartsa02:lta tai morkailta kyselisin mieluummin, saa ainaki toimivan setin kerralla.NO FOODS NO FARMS
Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
e39 523i vm:97
Eiköhän Win8 saa minkä vaan paketin toimimasn mut kannattaa valita paketti kaluston mukaan. Ite lieskelen noita vanhoja rouskuja (39 46 jne) ja käytössä on 502 versioOriginally posted by erä-koira View PostEn sitä hommannut e-villen kautta löyty torista halpa pakettiilman asennus levyä. Mikä versio toimii windous 8 ?huomenna pitäs olla paketin postissa pääsee testaamaanVikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
INPA, BMW Scanner 1.4.0
Nykynen:E39 530dA tourinki -02
EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
eli tuo 5.0.2 en saa asenettua loppuun asti saan sinne asti jossa pitää valita kieli englanti ja sen jälkeen ne asennus paikat? ja sit pitäs se netin mukaan bmw group rectification programs uk sit tulee ne valinnat en voi valita kun ncs expert en muuta mikä on vialla? pitäs tuohon e39 päästä käsiksOriginally posted by Kiwes View PostEiköhän Win8 saa minkä vaan paketin toimimasn mut kannattaa valita paketti kaluston mukaan. Ite lieskelen noita vanhoja rouskuja (39 46 jne) ja käytössä on 502 versio
edit: ton mukaan yritin asentaa https://www.youtube.com/watch?v=wCP6uoEaAKw taidan viedä kaverille asenettavaks tuonLast edited by erä-koira; 10-09-2015, 20:59.NO FOODS NO FARMS
e39 523i vm:97
Tuli täälläkin alettua INPAaan tutustuminen, kohteena 08vm e82:nen. Bmwcodersin sivuilta sain INPA 5.0.2version ladattua ja asenneltua. Koska oikea moottorivaihtoehto puuttui tuli C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT -kansioon E87.ENG -tiedostoon teksti: DDE7N47,DDE 7.0 Für N47, tekstien joukkoon notepadilla lisättyä..(Löytyy myös siis SGDAT kansiosta DDE7N47.IPO). Inpan moottori vaihtoehtoihin hienosti n47-vaihtoehto ilmestyykin, mutta jostain syystä kuitenkaan ei päästä tupla klikkauksella etiäpäin. Ilmestyy vain teksti:
Group file : D_MOTOR.
SYS-0012: IDENTIFICATION ERROR.
Program will be stopped!
Mistähän lähtisi koittamaan asiaa purkamaan :think Jostain luin, että jokin liian vanha tiedosto C:\EDIABAS\Ecu kansiossa voisi aiheuttaa kiusaa T_GRTB.PRG? Enään ei suostu kyseistä tekstiä millään löytymään, joten päädyinpä apuja pyytelemään mikähän voisi olla asiassa vialla?
Käyttöjärjestelmänä XP Home, ja kaapeli mallia täältä foorumilta hommattuLast edited by Humerrus; 16-09-2015, 08:31.
Kaapelista pitäs tietää vähän enemmän. Eli onko k+dcan piuha? Jos ei niin sellaisen vaatii.Originally posted by Humerrus View PostTuli täälläkin alettua INPAaan tutustuminen, kohteena 08vm e82:nen. Bmwcodersin sivuilta sain INPA 5.0.2version ladattua ja asenneltua. Koska oikea moottorivaihtoehto puuttui tuli C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT -kansioon E87.ENG -tiedostoon teksti: DDE7N47,DDE 7.0 Für N47, tekstien joukkoon notepadilla lisättyä..(Löytyy myös siis SGDAT kansiosta DDE7N47.IPO). Inpan moottori vaihtoehtoihin hienosti n47-vaihtoehto ilmestyykin, mutta jostain syystä kuitenkaan ei päästä tupla klikkauksella etiäpäin. Ilmestyy vain teksti:
Käyttöjärjestelmänä XP Home, ja kaapeli mallia täältä foorumilta hommattuRange Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Tarkalleenottaen minkälainen? Suuressa osassa noista peruspiuhoista ei DCAN-puoli toimi, varsinkin eBayn halvimmat on sellaisia. Oletko kokeillut johonkin toiseen DCAN-väylälliseen autoon jossa eri moottorinohjaus? Onko piuhan asetukset (latency timer 16 -> 1ms jne) oikein?Originally posted by Humerrus View PostJuu kyseessä kyllä K+DCAN piuhaMusti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Nimim. Morkai laitto paketin tulemaan, ja pitäisi kyllä laadukas Usb-Obd2 K+Dcan kaapeli olla. Eipä ole tullut ainekaan toistaseks vielä muihin koitettua tuota kytkeä.Originally posted by Supra^ View PostTarkalleenottaen minkälainen? Suuressa osassa noista peruspiuhoista ei DCAN-puoli toimi, varsinkin eBayn halvimmat on sellaisia. Oletko kokeillut johonkin toiseen DCAN-väylälliseen autoon jossa eri moottorinohjaus? Onko piuhan asetukset (latency timer 16 -> 1ms jne) oikein?
Asetuksina on vasteaika muutettu 16-> 1ms ja 1com. Muut asetukset tosin on peruslukemilla, vai pitäisikö niitäkin mahdollisesti muuttaa?
Kyllä tuo virhe viittaisi siihen että pitää ladata uusin sp-daten ja bmw coding toolia käyttäen päivitellä filut.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
Nyyt sitten loksahtikin suu auki, ja täytyy ilmeisesti jatkaa ankaraa googletteluaOriginally posted by böntti View PostKyllä tuo virhe viittaisi siihen että pitää ladata uusin sp-daten ja bmw coding toolia käyttäen päivitellä filut.
Ellei sitten kenelläkään ole tarjota helpottavia linkkejä, tai tiedostoja kyseisiin päivittelyihin
Googlesta ne löytyy. V56 on uusin versio.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
Tuntuu olevan tuon coding toolin löytäminen työn ja tuskan alla, mutta e89 sp daten tiedostot tuntuu löytyvän, tai ainakin kovasti latautumassa :think
Oliko niin että tuo coding tool on ainoastaan helpottava ohjelma, ei kuitenkaan ehdoton olla olemassa?
Näin... aloittelijolle suunnattu päivittää ne muuttamat kansiot puolestasi.Originally posted by Humerrus View PostOliko niin että tuo coding tool on ainoastaan helpottava ohjelma, ei kuitenkaan ehdoton olla olemassa?Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
