Virallinen vikakoodi topic II
  • Telehell
    • Feb 2016
    • 330
    Sain viimein INPA;n toimimaan ja pääsin lukemaan viralliset vikakoodit. Hehkuja valittaa parista pytystä ja ilmamassamittaria, nuo hoidetaan kun keritään... Nyt mikä näytölle saakka tulee aamuin illoin, on tuo tasonsäädön vika. INPA;lla vikakoodi 5F8F. Google antaa viittausta Xenonien tasoanturiin. Katsoin myös tasoantureiden livedataa, ja vasemmanpuoleinen anturi antoi voltteja mutta oikeanpuoleinen jökötti vaan jossain 0.1 voltissa. Anturi on ilmeisemmin viallinen. Liitoksen olen puhdistanut ja anturia pyöritellyt tuloksetta.
    Ohjaako tuo sama anturi myös tasonsäädön kompuraa, josta tulee sitten tuo tasonsäädön vikakoodi mittaristoon saakka?
    Oikeanpuoleinen xenonvalo kyllä näyttää paljon alemmas mitä vasemmanpuoleinen.
    Mitsubishi Outlander PHEV
    Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
    Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
    Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
    Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
    Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
    Ex: Nissan Primera P11 -01
    Ex: Nissan Sunny -94
    • tuoasm
      • Jun 2015
      • 107
      • joensuu
      #302
      Tulipa lukastua carlylla vikakoodit -08 325d:stä ja tuommosia löyty Immobilizer kohdasta. Nollauksen jälkeen ilmestyy samat koodit takasi. Mitähän nää selkokielellä tarkottaa? Ei oikeen googlellakaan selvinny mitään
      Driver KL15 1 FZG KS
      Code: A0BE
      Driver KL15 2 FZG KS
      Code: A0BF
      Driver KL15 3 FZG KS
      Code: A0C0
      • E39Fin
        • Jan 2013
        • 1763
        • HKI/Orimattila
        #303
        Ilmastoinnin kanssa ongelmaa, KLIMA:lta tuli seuraavat koodit, mitä mahtavat tarkoittaa?
        9C6A
        9C6C
        E714
        Noista E714 pysyi vikakoodien nollauksesta poissa, kaks ylempää uusiutui. :think
        Jaguar XF Sportbrake R-sport.
        E39 523iA Oxfordgreen
        • Muurahainen
          • 9195
          Ei kukaan viitsisi vaikka Inpasta laittaa sitä selkokielistä tekstiä vaikka saksaksikin?
          Noita koodeja on aika hankala muistella mikä oli minkäkin tarkoitus.
          Vai onko kaikilla sellainen käsikäyttöinen käikäle mikä ei näytä kuin koodin?
          Periaatteessa tästä löytyy se mitä infoa tuollaisella voi saada ulos.
          • E39Fin
            • Jan 2013
            • 1763
            • HKI/Orimattila
            #305
            Ei inpa kertonut, sehän tässä mättääkin. tein luvun sieltä all functions tms niin ei anna selityksiä.
            • JJT
              • 6694
              #306
              Kysellään täälläkin.
              Luin vikakoodit yhdestä E46 330xd:stä jossa välillä tyhjäkäynti seilannut.
              Vikakoodeja oli
              "6660 Coolant temperature heater"
              "4704 Pre-supply pressure monitoring"
              Livedatasta katsottuna moottorin lämpö näytti n. 19 astetta 40km ajon jälkeen, mittari n. puolivälissä.
              Vissiin selvinnee lämpöanturin vaihdolla, sitä varmaan tuo ensimmäinen vikakoodi meinaa vaikka siinä lukee temperature heater?
              Mitäs tuo toinen meinaa? Liittyykö siirtopumppuun jotenkin? Nollaamisen jälkeen ainakin kävi tasaisesti. Noista dieseleistä ei ole niin kokemusta.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
                Vikakoodeja oli
                Juurikin siirtopainesiin. Joskus on siirtopaine tipahtunut. Live-datasta katsomaan paljonko siirtopaine on. Samalla sitten katsomaan suuttimien korjausarvot ja rail-paineet. Suuttimien ohivuodotkin voi mitata.
                  Sillä tarkistetaan, vaan missä on vikaa. Vikakoodit sitten kannattaa lukaista jokaiselta yksiköltä erikseen, niin saat selityksetkin ja muut lisätiedot.
                  • JJT
                    • 6694
                    #309
                    Vikakoodin ilmestymishetkellä oli siirtopaineet olleet luokkaa 3.8-3.9bar.
                    Suuttimien korjausarvot oli mielestäni ok. Pitää tutkia tarkemmin joskus.
                    Myyn:
                    • Löwen
                      • Feb 2010
                      • 385
                      • Finnland
                      #310
                      Eka postasin tuonne E36 topiciin mutta löytyhän tämä oikea aluekin kysymykselle eli:
                      ABS valo palaa taulussa ja INPA näyttää tämmöstä:
                      113 Pumpenmotor, Ventilblock, Kabelbaum
                      Error frequency : 0
                      Syttyy heti uudestaan kun nollaa, mikä voi olla vikana?
                      MB E220CDI '10 Braun
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Error frequency : 0
                        Pumpun virransyötön tinaukset huonona. Boksia auki, uusii juotokset ja taas homma pelaa.
                        • Löwen
                          • Feb 2010
                          • 385
                          • Finnland
                          #312
                          Valotatko vähän, missä koko boksi on ja mitkä juotokset täytyy uusia sekä mistä tunnistan ne? En ymmärrä hirveästi sähköistä mutta kolvi pysyy kädessä tarvittaessa. Kiitos avusta!
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Ainakin Z3:ssa se on kiinni hydrauliikka yksikössä.
                            Tietääkseni E36:ssa ainakin uudemmissa on samanlainen.
                            Laatikon joutuu leikkaamaan auki ja keskivaiheilta löytyvät pumpulle menevät johtimet jotka murtuvat irti piirilevyn tinauksista.
                            • blackbimmer
                              • Oct 2007
                              • 28
                              • Nivala
                              #314
                              e91 320d vikakoodi 4530
                              Mikähän on menossa ku tommonen koodi löyty.?:think lähti kuittaamalla pois eikä oo vielä uudestaan tullu. Autossa tehot tallessa että ei ainakaan turboon viittaa. voisko olla jossaki alipaineletkussa vuoto...
                              • Telehell
                                • Feb 2016
                                • 330
                                Tänään uusin tuon oikeanpuoleisen anturin. Edelleenkin uuden anturin livedataseuranta pysyy samassa millimetrimäärässä ja voltit ovat olemattomat. Vasemmanpuoleinen anturi seuraa kyllä ajoneuvon korkeutta kokoajan ja volttejakin näyttää tulevan inpan mukaan.
                                Eli virta häviää matkalle. Onko anturit erillisten sulakkeiden takana?
