Virallinen vikakoodi topic II
  • slomon
    • Nov 2011
    • 119
    • espoo
    #376
    Edelleen kaipaisin tietoa näistä koodeista
    Originally posted by slomon View Post
    Joku varmaan osaa kertoa mitä nuo alla olevat vikakoodit on ja mitkä on toimenpiteet. E61 525xi -07 kyseessä.
    Engine-DME Motor Electronics
    2F0D DME: Radiator blind, activation, (GLF)
    IHKA Integrated automatic heating/air conditioning
    E71D Message error (auxiliary water pump, 0x2EC), receiver
    integrated automatic heating / air conditioning system,
    transmitter auxiliary heater
    • Rale
      • Jul 2005
      • 1483
      • Porvoo
      #377
      Munuaisten takana olevasta suoja verhoista valittaa ja webaston vesipumpusta.
      En sen tarkemmin katsonut.
      • slomon
        • Nov 2011
        • 119
        • espoo
        #378
        Kiitos. webastoa ei ole, joten lienee turha ilmoitus.
        Mutta mitä nämä suojaverhot on? Joku automaattinen rullaverho vai mikä. Anteeksi tyhmät kysymykset
          Tarkoittaa siis munuaisten takana olevaa kiinni menevää säleikköä.
          • slomon
            • Nov 2011
            • 119
            • espoo
            #380
            No joo, jotain tuollaista arvelelin, mutta ei tossa mun mielestä mitään sellaista säleikköä ole. Oliskohan poistettu? Onko jossain jotain kuvaa tms. josta tuota voisi vakoilla
              Tuolta löytyy E6x kuva miltä näyttävät auki ja kiinni
              • slomon
                • Nov 2011
                • 119
                • espoo
                #382
                Eipä ole tuollaista säleikköä omassani. Auto on saksan tuontia, liekkö sillä merkitystä?
                Minkälainen merkitys/vaikutus tuolla sitten on? Onko haittaa jos sitä ei ole ollenkaan
                  Ei ole suurta merkitystä. Vähentää hieman polttoaineen kulutusta maantiellä ja nopeuttaa vähän koneen lämpenemistä pakkasella.
                  • slomon
                    • Nov 2011
                    • 119
                    • espoo
                    #384
                    Ok. Eli saa olla ilman.
                    Tässä nyt mennään jo ihan ot:n puolelle, mutta ohjatkaa oikeaan lankaan jos ärsyttää.
                    Bensan kulutusta olen hieman ihmetellyt. Vanha e39 525i oli suhteellisen pieni ruokainen, yhdistetty kulutus oli jotain 9,4. Tää nykynen näyttäis menevän 10,2 lukemissa. Toki paljon on ajoa kaupungissa, mutta suhteessa 50/50. Vaikuttaako neliveto noin paljon vai olisiko jotain muuta mihin pitäs kiinnittää huomioita.
                    • Alfonzo
                      • Sep 2012
                      • 55
                      • Kanta-Häme
                      #385
                      Potilaana E39 530dA 2004. Nyt syttyi mittaristoon ABSin, luistoneston ja vaihteiston vikavalot
                      Vikakoodit luin INPAlla ja seuraavat löytyi:
                      Variant: GS20
                      Date: 02/07/17 16:59:45
                      ECU: GS20
                      JobStatus: OKAY
                      RESULT: 1 errors in error memory !
                      151 CAN Brake signal
                      Error frequency : 1
                      Logistic counter: 0
                      km value  365860.00 km
                      Gearbox Switch L1 0.00 0/1
                      Gearbox Switch L3 0.00 0/1
                      Gearbox Switch L4 1.00 0/1
                      Gearbox Switch L5 1.00 0/1
                      Prog.-Button A  1.00 0/1
                      Prog.-Button S/M  0.00 0/1
                      Steptronic slot  0.00 0/1
                      Error lamp  0.00 0/1
                      Output Speed  1856.00 rpm
                      General error
                      Sporadic error
                      E R R O R M E M O R Y R E P O RT
                      Date: 02/07/17 17:01:50
                      ECU: DDE40KW0
                      JobStatus: OKAY
                      Variant: DDE40KW0
                      12288 Brake-light/brake-test switch
                      Error frequency : 1
                      Logistic counter: 40
                      Engine speed  1398.60 1/min
                      Supply voltage  13.89 V
                      Position pedal-travel sensor1 20.87 %
                      driving speed  78.81 km/h
                      Fehler aufgetreten bei 365860.00 km
                      Error not present
                      brake signal plausibilty in drive condition
                      Errorcode: 30 00 28 01 10 80 38 78 35 4D 8E EA 00 00 00 00
                      00 00 00 00 00 00 00 00 00
                      JobStatus: OKAY
                      Date: 02/07/17 17:04:54
                      ECU: DSC57
                      Variant: DSC57
                      RESULT: 2 errors in error memory !
                      116 brake switch Error
                      Error frequency : 253
                      Vehicle speed: 80.13 km/h
                      ASC not passiv
                      ABS-control passiv
                      stop light switch on
                      ASC-control passiv
                      ACB passive
                      HBA passive
                      ECD passive
                      HDC passive
                      117 permanent Brake light switch
                      Vehicle speed: 115.13 km/h
                      ASC not passiv
                      ABS-control passiv
                      ASC-control passiv
                      ACB passive
                      HBA passive
                      ECD passive
                      HDC passive
                      Onko vika nyt sitten jarruvalokatkaisimessa, vaiko aivan jossain muualla?
                      E39 530dA Touring M-Sport Individual -04
                      SAAB 9-3 2.0t BioPower -02
                        Variant: GS20
                        ECU: GS20
                        JobStatus: OKAY
                        Error frequency : 1
                        Logistic counter: 0
                        Error lamp  0.00 0/1
                        General error
                        Sporadic error
                        ECU: DDE40KW0
                        JobStatus: OKAY
                        Variant: DDE40KW0
                        Error frequency : 1
                        Error not present
                        JobStatus: OKAY
                        ECU: DSC57
                        Variant: DSC57
                        ASC not passiv
                        ABS-control passiv
                        ASC-control passiv
                        ACB passive
                        HBA passive
                        ECD passive
                        HDC passive
                        ASC not passiv
                        ABS-control passiv
                        ASC-control passiv
                        ACB passive
                        HBA passive
                        ECD passive
                        HDC passive
                        Jarruvalokatkaisijasta nuo kaikki vikakoodit on. Ellei sieltä ole piuhoja poikki tms. niin eiköhän se vika ole siinä katkaisijassa.
                        • Alfonzo
                          • Sep 2012
                          • 55
                          • Kanta-Häme
                          #387
                          Näin minäkin vähän päättelin. Pitääpi käydä hakemassa varaosa, kun ei ihan pahan hintainen näyttäisi olevan...
                            Joo eiköhän se ole viisainta kokeilla toisella katkaisijalla kun eivät tosiaan mahdottomia maksa.
                            • Tomtomr1
                              • Nov 2006
                              • 42
                              #389
                              Top View fault
                              X5 E70 2012 Peruutusvaihteen kun laittaa päälle niin tulee kameran kuva ja huutomerkki. Kaikki kamerat kuitenkin toimivat, autossa Top View. Saako inpalla tarkennettua liitos paikan, jossa ongelma on? Oletuksena jompi kumpi peilikamera.
                              S 0198 No communication possible with: Lane Depature Warning
                              S 0203 No communication possible with: All-round vision camera
                              00AB47 TOP VIEW not available
                              00AB48 REAR VIEW not available
                              Lines or plug connections defective DIAGCODE: D6650_TRSVC000_90_401
                              • smpovers
                                • 2372
                                • Tammela
                                #390
                                E46 318ia -02 N42b20a
                                272D Pitkäaikainen seoksen korjaus (2.lohko) Järjestelmä liian laihalla.
                                272C Pitkäaikainen seoksen säätö, järjestelmä liian laihalla.
                                Mistä pitäisi vikaa etsiä? Kävin huvikseni Autoasi korjaamolla lukemassa koodit ja epäilivät bensansuodatinta. Itse hieman epäilen koska luulusi sen tuntuvan kovemmissa kiihdytyksissä.
                                BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                                BMW 330d touring e46 -05
                                Ford Cortina Mk2 1600 -70
