Virallinen vikakoodi topic II
  • Ville77
    • Dec 2014
    • 3
    • Loimaa
    #331
    x5
    Koodasitko toisen abs-boksin ja kalibroit ohjauskulma-anturin?
    En koodannut, vaihdoin boksin ja anturin pakettina toisesta autosta, ei herjaa mitään muuta kuin tuota fault code 90.
    Kun sen resetoi, niin boksista kuuluu releen ääni ja taas sama tilanne, molemmilla bokseilla sama juttu.
    Mitä tuo fault code 90 oikeasti mahtaa tarkoittaa?!?
    Vai onko virran vähyys resetoinut sen alkuperäisen boksin ja sekin on ns. tuntematon?
    Ärsyttävää, viimeinen vika tuossa autossa, sitten sen saa leimalle.
    :think
    • Timppaa
      • Nov 2013
      • 27
      Bmw E46 320D (110kw) vm.2003
      Elikkäs kyseinen bemu on nyt viimeaikoina sammunut kesken ajon pari kertaa tässä viimeaikoina. Eli siis kun autolla lähtee tekemään kovaa kiihdytystä niin Auto alkaa nakuttamaan todella pahasti ja jättää kauhean savupilven taaksensa, Sen jälkeen tulee kyseiset vikakoodit:
      4B90 Rail Pressure Control at engine start.
      4600 Rail pressure sensor- Plausibility- Pressure too low
      4630 Rail Pressure not plausible
      4610 Rail Pressure not plausible
      Sitten kun tuota hinattiin eilen tallillepäin, niin koitettiin hinaamalla käyntiin, Lähti käymään mutta hyvin huonosti ja diisselin paineet vain 200-450 bar. Tavallisesti tyhjäkäynnillä n.310 bar ja vedättäessä sitten paljon yli 1000 bar..?
      Mikä voisi olla vialla? Pumppu? Pumpun ohjain? Jonkinlainen säädin?
      Kiitos vinkeistä jo etukäteen..!
      • petete
        • Aug 2014
        • 33
        • Hyvinkää
        #333
        Kertokaas viisaammat ja kielitaitoiset, että mitä seitsemän ensimmäistä koodia on, PDC on tiedossa. https://s10.postimg.io/k8z84xu1l/error2.png Eniten kiehtoo nuo saksaksi? olevat.
        Inpalla myös lukenut koodit, mutta ISTA näyttää antavan paljon enemmän vikoja.
        Joku pentele rajoittaa menoa ja pahasti, kun tallan lyö lattiaan. Tasaista pikku kaasun lisäystä antamalla kiihtyy ihan yhtä hyvin, mutta ylemmillä kierroksilla vähän parempaa menoa.
        Tuo maffikaan ei ole enään ongelma.
        Tänks.
        • Telehell
          • Feb 2016
          • 330
          Originally posted by Telehell View Post
          Sigun bemmi antaa vikakoodia ilmamassamittarista. Koodina 3FD0. Kun koodin poistaa, niin tulee takaisin heti pelkät sytytysvirrat päällä. Auto toimii normaalisti eikä sytytä vikavaloja. Inpalla tutkittu.
          Any ideas?
          Tämä koodi hävisi itsestään, liekkö kylmempien ilmojen tulolla ollut vaikutusta asiaan.
          Mutta kelien myötä alkoi taas valittamaan 5f8f koodia, jonka jo aiemmin korjasin vaihtamalla anturin. Liekkö kontaktionkelmoo...
          Mitsubishi Outlander PHEV
          Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
          Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
          Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
          Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
          Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
          Ex: Nissan Primera P11 -01
          Ex: Nissan Sunny -94
          • toNmbbA
            • Apr 2009
            • 2334
            e36 IHKA ongelmaa
            Ongelmaa ilmastoinnin kanssa, ei puhalla muualle kuin tuulilasille. Kaikki säätömoottorit rikki? Voiko jokin lämpötila-anturi aiheuttaa tämän?
            • rasssi
              • Nov 2015
              • 88
              Olenko nyt ymmärtänyt oikein, että näillä molemmilla pääsee ihmettelemään 36:sen koodeja inpa:lla. Jälkimmäisellä myös uudempien mallien? Lisäksi tuon kalliimman kaveriksi com-kaapeli(kö)?
              1
              2
              • Muurahainen
                • 9195
                1
                2
                Tarvitsee koneesta ihan oikean com portin. Ei toimi adapterikaapelilla. Kumpikaan
                • rasssi
                  • Nov 2015
                  • 88
                  Joo siis sen olen ymmärtänyt, että sen vaatii, mutta muuten toimii kummallakin? Kunhan on vaan com portti läppärissä?
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Pitäisi ainakin kun molemmat ovat ads kaapeleita mutta jälkimmäisessä on välissä obd2 portti kun ensimmäinen on tehty suoraan pac-man liittimeen sopivaksi.
                    • toNmbbA
                      • Apr 2009
                      • 2334
                      Apuja?
                      Nimim. Jalat jäässä ajeleva.
                      • peto2
                        • 8292
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #341
                        Apuja?
                        Moottorit on johdotettu tähän tapaan. liitin irti ihkasta?
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • toNmbbA
                          • Apr 2009
                          • 2334
                          Liitin paikallaan, johto mitattu että ehjä. Pitää varmaan yrittää metsästää kolmas ihka ja poissulkea se että olisi 2 hajallista sattunut kohdalle.
                          • hcaape
                            • Nov 2009
                            • 837
                            • hyvinkää
                            #343
                            eli auto e89 ja koodia heittää cc-id 415
                            liittyy jotenkin akkuun mutta ei toi lontoo oikein taivu auto vm2010
                            130tkm täytyisikö akku vaihtaa vai mitä:think
                            sDrive23i A E89 Roadster -10
                            ex E92 325i -09
                            ex E65 735i -02
                            ex E38 730d -98 ;(
                            • maikkeli2
                              • Jun 2012
                              • 65
                              • tornio
                              #344
                              Tämmöset löyty. Olisko kellään ideaa? Auto e46 323
                              DME -> 7B/B1 - Activation, map cooling
                              Shadow-memory:
                              32/14 - Activation, solenoid valve, fuel-circuit changeover
                              85/08 - Signal, CAN ASC 3
                              23/12 - Activation, relay, secondary-air pump
                              3E/12 - Activation, solenoid valve, secondary air
                              7E/12 - Activation, solenoid valve, tank-leak diagnosis pump
                              7F/02 - Activation, solenoid valve, suction-jet pump
                              Kiitoksia jo etukäteen:
                                Shadow-memory:
                                Onko autossa jotain vikaa? Ainut nykyinen koodi on termostaatin ohjaukselle (lämmittämällä DME voi avata sen). Nuo Shadow koodit on vanhoja koodeja.
