Virallinen vikakoodi topic II
  • JiiVee92
    • Mar 2017
    • 1048
    • Kouvola/Myllykoski
    #541
    Kaasuläpän potentiometri, eli siis asentotunnistin, ja kertoo moottorinohjaukselle kaasuläpän asennon.
    EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
    NYT: E61 530xd -08 käyttis
    Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
    • turbo touring
      • Dec 2003
      • 141
      • Kiiminki
      #542
      Tänks.. Tarkemmin aateltuna aika loogista kun käyttää kaasun pohjassa niin menee vikatilaan. Onkohan kaasuläppäanturi entinen vai jotain muuta?
      • rphx
        • 107
        • Puolanka
        #543
        E39 535 1998, tällaset koodit löytyy:
        14 Zuendkreis 10-> Batterieabtrennung
        Err Freq : 1
        Grenzwertunterschreitung(alin arvo ylitetty)
        8 Zuendkreis 4 -> Seitenairbag Links
        Err Freq : 1
        Grenzwertuberschreitung(ylin arvo ylitetty)
        5 Zuendkreis 1 -> Fahrer Gurtstrammer(turvavyönkiristin)
        Err Freq : 55
        1 Interner Steuergerraetefehler
        Err Freq : 1
        14 Zuendkreis 10 -> Batterieabtrennung
        Err Freq : 7
        Fehler Momentan Vorhanden(virhe tällähetkellä saatavissa)
        3 Versorgungs Spannung
        Err Freq :4
        24 Sitzbelegungserkennung(Istuimen käytön tunnistus)
        Err Freq :1
        Kommunikationsstoerung(Viestinnän häiriöt)
        Kurzschluss Gegen U-Batt
        32 Seitenairbag Links kommunikationsfehler oder
        Leitungsunterbrechung(Linjan keskeytys)
        Err Freq :256
        33 Seitenairbag Rechts kommunikationsfehler oder
        Err Freq :256
        Err Freq : 256
        Kurzschluss Gegen U-Batt(Kurzschluss=oikosulku)
        Sitten koodia poistaessa tulee laatikko:
        Ediabas Error
        AbiCheckJobStatus:JobStatus error[ERROR_ECU_REJECTED]
        Continue Script prosessing
        Y/N
        Eli mitä on jumissa(boxi konsolissa?) tästä on jo laitettu apukuskin penkki jatkuvasti käyttöön, akkupommi ohitettu, piuhat tinattu molempien penkkien alta.
        Kaikki on vielä hyvin jos väliin mahtuu kymppi, mut ei kahta vitosta
        • Babbarainen
          • Feb 2017
          • 22
          • Reso
          #544
          Jännite tulee(tai pitäisi tulla) samalta sulakkeelta. Riipuen koneen mallista/iästä, sitä et tuossa kertonut.
          https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...sions-control/
          Vaihdoin etummaisen lambdan ja vikavalo tuli taas takasin, vaihdan jälkeen catin olevan kun saan, seuraavaks epäilyksen aihe on DME rele koska livedatasta näkee että lämmittää mutta pätkien sulake on siis pois suljettu?
          Tota lämmitystä ilmeisesti ohjaa DME rele K6300... Onkohan kalliskin ja saakohan muualta kun marmorilta?
          • Bertram
            • Jan 2010
            • 125
            #545
            Laitetaan re-postauksena tännekin kysymys seuraavista (muistaakseni korimoduulin) vikakoodeista:
            A3B1 Message error (turn-signal indicator light cycle, 0x1F6), receiver instrument panel, transmitter light module.
            A3C7 No message, receiver instrument panel, transmitter EHC, Instrument cluster
            A3B9 Message (Dynamic Stability Control, 0x1E9) faulty, receiver KOMBI, transmitter DSC, Instrument cluster
            Ongelma on se, että etuovissa olevien ikkunakatkaisimien valot vilkkuvat päälle/pois noin parin minuutin välein ja vain silloin kun auto on paikallaan lepotilassa, ovet lukitsematta. Samaan tahtiin kuuluu jonkin releen tms. naksuntaa kojelaudasta tai ilmansuodatinkotelon alta.
            Ovatko nämä koodit mahdollisesti yhteydesä ongelmaan? Tai onko muuta arvausta sen aiheuttajasta?
            Auto on E61 530d preFL.
            == e61 530d aut. Touring 05 ==
            == e61 525i man. Touring 06 ==
            == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
            • GeeTee
              • 374
              • Lappeenranta
              #546
              E61 m47 sytytti abs ja dtc valot kesken moottoritien tasakaasulla ajettaessa. Joka renkaan nopeusanturit näyttää samaa.
              Inpa antaa vikakoodia 4a07 generator (layer_BSD)
              Koodi tulee heti takaisin kun poistaa. Ei kyllä luulisi laturin vaikuttavan abseihin mutta sinne ei tule mitään koodia, tuo on ainut mitä antaa mistään. Mistähän lähtisi selvittämään vikaa kun näyttää lataavankin normaalisti.
              e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
              • peto2
                • 8292
                • Järvikylä (Nakkila)
                #547
                E61 ja vain yksi vikakoodi? nyt on kyllä lukijassa vikaa
                luitko koodeja muualtakin kuin DDE:stä?
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  Hei on niitä joskus nähty, missä ei tosiaan ole kun yksi tai kaksi vikakoodia
                  • GeeTee
                    • 374
                    • Lappeenranta
                    #549
                    muuta ei anna heti uudelleen kun poistaa. eikä kyllä muita ollutkaan, ihme kyllä vaikka kaikki paikat luettu
                    • [pmp]
                      • 647
                      F10 535d anto fuel supply ilmoituksen ja kolmio palamaan, ei lähde välttämättä ekalla seurauksella käyntiin, taitaa lähteä lämpimänä normaalisti, kylmänä kolmannella. Rail paine ~270 käynnissä, kun sammuttaa niin tippuu 9bar.
                      Vikakoodit
                      26d200 fuel supply pressure control, fuel pump for high power input for the current feed pressure
                      249300 rail pressure monitoring at engine start : the low rail pressure
                      At engine start
                      Mikähän mahtais olla vialla?
                      F31 335dx m-sport
                      Ex F10 535d m-sport
                      Ex E30 325i
                      Ex E36 325td
                      Ex E30 320i
                      • [pmp]
                        • 647
                        Vikakoodit
                        At engine start
                        No nyt ei enää käynnisty, irrotin takapenkin eikä siirtopumpulta kyllä kuulu minkäänlaista ääntä.
                        F31 335dx m-sport
                        Ex F10 535d m-sport
                        Ex E30 325i
                        Ex E36 325td
                        Ex E30 320i
                        • fraatti
                          • 4676
                          Testerillä pitäisi pystyä käynnistämään siirtopumppu... kokeileppa sillä...
                          F11 535dX LCI
                          • [pmp]
                            • 647
                            Uus pumppu paikallaan, ei käynnisty. Pumpun liittimelle ei tule virtaa.
                            Vanha pumppu toimiva, tuli kokeiltua irto akulla 😅
                            F31 335dx m-sport
                            Ex F10 535d m-sport
                            Ex E30 325i
                            Ex E36 325td
                            Ex E30 320i
                            • Kaptah
                              • Oct 2016
                              • 10
                              e91 N43B20 vm. 2017 vikakoodit
                              Autoon on vaihdettu uusi Nox anturi ja ngk.n sytytystulpat, jonka jälkeen käyntihäiriöt ovat vähentyneet 95%; eivät kuitenkaan kokonaan häipyneet.
                              Uudet Boschin puolat ovat tilauksessa.
                              Koodit ovat seuraavat:
                              2F11 Radiator blind, Top
                              2C31 Oxygen sensor before catalytic converter, trim control
                              2c6B Oxygen sensor after catalytic converter, system check
                              2C6C Oxygen sensor after catalytic converter 2, system check
                              Carlylla antaa seuraavia tietoja, tulevat aina uudestaan nämä koodit lievien käyntihäiriöiden jälkeen, moottorin vikavalo ei kuitenkaan syty heti.
                              Tämä voi kestää 15-175 km vian ilmenemiseen jälkeen.
                              Carlyn mukaan moottori ei toimi stratified tilassa, ainoastaan homogenous moodilla. Tätä seurasin 50 km.n matkan 60-80 km/h nopeuksilla.
                              Found Faults:
                              --Engine / Motor--
                              *** 2C31:Lambda probe upstream of the catalyst, trimming control ***
                              Fault-Set 1 - ( 162400 km)
                              Input signal feedback controller 1: 0.24 V
                              Lambda shift feedback controller 1: 14655.00 -
                              Voltage Lambda probe after catalytic converter Bank 1: 0.62 V
                              Voltage Lambda probe before catalytic converter Bank 1: 1.72 V
                              *** 2C7B:Lambda probe on the catalyst, signal ***
                              Fault-Set 1 - ( 162416 km)
                              Exhaust gas temperature downstream catalyst Bank 1: 576.00 °C
                              Resistance lambda probe behind catalytic converter Bank 1: 4352.00 ohm
                              Voltage Lambda probe after catalytic converter Bank 1: 0.18 V
                              Voltage Lambda probe before catalytic converter Bank 1: 2.77 V
                              Mistä päin kannattaisi vikaa ryhtyä etsimään, korjaamon mukaan testeri ei näyttänyt vikaa Lambdan antureissa.
                              Kiitos kommenteista jo etukäteen.
                              • JaniLap
                                • Sep 2012
                                • 3005
                                Eikö nuo Carlyn näyttämät koodit liity enemmän tai vähemmän lambdoihin?
                                Siksi pohdinkin, että miksiköhän korjaamon mukaan lambdoissa ei vikaa, vai eikö testeri vain osannut niitä tulkita?
                                Tarvittaessa mikäli haluat BMW:n testerin avulla tehdä vertailua diagnostiikkaan, niin voin auttaa asiassa. Lambdat kuitenkin sen verran arvokkaita osia, ettei niitä ihan suoriltaan kannata lähteä uusimaan. Autolla toki jo yli 160 tkm menty, joten ihan uuden veroisia eivät enää kuitenkaan ole ja oireita näyttää jo olevan, mitkä voisivat sopia tilanteeseen
                                Tampere
