Ei jostain syystä äsken liittänyt kuvia..
Virallinen vikakoodi topic II
Tuo antaa "Transfer box (VTG): Oil wear"
Tarvinnee testerillä jakovaihteiston öljynvaihdon kertomisen, sen jälkeen saa sitten tuon koodin pois.
EDIT: Ja kannattaa ne jakolaatikon öljyt sitten oikeastikkin vaihtaa, niin ei sitten vehkeet mene rikki.EX: Ford mondeo -96
"isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
NYT: E61 530xd -08 käyttis
Kolme vuotta seissyt auto, ei päässyt lukijoilla abs boxiin. Vaihdoin uuden boxin, mutta vikakoodia jäi kolmesta abs anturista. (17, 33 ja 65) Vasen taka ainoa josta ei ole vikakoodia, inpa antaa tästä dataa, muista ei.
Voiko olla niin, että kolme anturia oisi mennyt pimeäksi?
E46 vm1999 328iLast edited by Vuuts; 30-05-2023, 20:08.
BMW E87 116i alkanut sytyttää vikakoodeja
Pojalle hankittiin syksyllä 205000km ajettu E87 116i. Talven toimi ongelmitta mutta nyt alkanut sytytellä vikavaloja.
Ensin kesärenkaiden jälkeen sytytti satunnaisesti CC-ID 24, 35 ja 50. Jonkin ajan päästä nämä jäivät jatkuvasti palamaan. Epäilin että liittyyisi renkaanvaihtoon varsinkin kun alkuun oli suositeltua suuremmat rengaspaineet (2,4bar).
Nyt sytytti myös CC-ID 97 ( MRS Restraint Systems Faulty). Alkoi epäilyttämään olisiko jokin boksi vika ennemmin kuin oikeasti noissa kaikissa ongelmaa?
Ajatuksia mitä tehdä? Käytössä vain yleismallin OBD-lukija joka ei löydä mitään koodeja. Taitaa olla korjaamoreissu, suosituksia PK-seudulla pajasta joka ymmärtäisi tällaisten päälle?
Tuollaisen yleismallisen lukijan koodeja on hankala tulkita. Eikö olisi mahdollista lukea koodeja Istalla?
Mitä vikavaloja autossa syttyy?
Minkä vuosimallin auto?
Onkohan autossa rengaspainevalvonta TMPS-antureilla vai abs-kehältä? Epäilen, että abs-kehältä. https://www.rengas-online.com/TPMS-r...0tietoa%20TPMSE93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Originally posted by Junor View PostPojalle hankittiin syksyllä 205000km ajettu E87 116i. Talven toimi ongelmitta mutta nyt alkanut sytytellä vikavaloja.
Jos asialla ei kiire tai et mahdollisesti saa ketään lukemaan vikakoodeja, niin laita mulle yv. Koitetaan vaikka huomenna lukea koodeja.
Jakolaatikon öljyt on nyt vaihdettu. Vaatiiko 5225 Istan että öljyn vaihdo saa kuitatuksi. Eikö onnisti mitenkään muuten.Originally posted by JiiVee92 View Posthttps://bmwfault.codes/
Vaatii testerin, toki onnistuu se muillakin kuin istalla, mutta ei läheskään kaikilla. ISTA:lla onnistuu varmasti ja todella monelta foorumilaiselta se löytyy.Originally posted by Jaskalla View PostJakolaatikon öljyt on nyt vaihdettu. Vaatiiko 5225 Istan että öljyn vaihdo saa kuitatuksi. Eikö onnisti mitenkään muuten.e39 540iA E85
Onko Bimmer-Toolissa joku erillinen sopeutus jakolaatikoolle millä autolle kerrotaan että öljyt on vaihdettu. Vaiko pelkästään jakolaatikon vikakoodin kuittaus. BimmerLinkissä ja Carlyssa on ainoastaan 5224 vikakoodin kuittausa. Mutta pelkkä vikakoodin poistaminen ei auta mitään kun se tulee heti takaisin. Bimmer-Toolia en pääse kokeilemaan sitä kun ei saa omena puhelimeen
Jonkun sopeutuslenkin voi ajaa, ei tartte muuta tehdä kuin kertoa että öljyt vaihdettu. Vikakoodin nollaus ja jakolaatikolle kertominen että öljyt on vaihdettu on kaksi eri asiaa. "LMV (longitudinal torque distribution) transfer case" löytyy bimmer toolista.Last edited by Rattiukko; 30-06-2023, 18:35.
