Virallinen vikakoodi topic II
  • Simpanssi
    • Jun 2017
    • 15
    • Itä-Uusimaa
    Ei jostain syystä äsken liittänyt kuvia..
    • Jaskalla
      • Sep 2017
      • 68
      • Kaakonkulma
      Mikä vikakoodi on 5224
      Vaihdelaatikon öljyt vaihdettu ja nyt herjaa tuota vikakoodia. Tais herjata ennen öljynvaihtoakin. Carly ei suotu kuittaamaan tuota.
      • JiiVee92
        • Mar 2017
        • 935
        • Kouvola/Myllykoski
        Tuo antaa "Transfer box (VTG): Oil wear"
        Tarvinnee testerillä jakovaihteiston öljynvaihdon kertomisen, sen jälkeen saa sitten tuon koodin pois.
        EDIT: Ja kannattaa ne jakolaatikon öljyt sitten oikeastikkin vaihtaa, niin ei sitten vehkeet mene rikki.
        NYT: E61 530xd -08 käyttis
        • Juspa
          • 1243
          • Pori
          E70 M-Sport AlpinWeiß 3
          Ex.
          F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
          E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
          E90 320d -05 Schwartz 2
          E36 328i touring -97 Diamantschwartz
          E36 352i -91 Diamantschwartz
          • Vuuts
            • Aug 2018
            • 11
            • Porvoo
            Kolme vuotta seissyt auto, ei päässyt lukijoilla abs boxiin. Vaihdoin uuden boxin, mutta vikakoodia jäi kolmesta abs anturista. (17, 33 ja 65) Vasen taka ainoa josta ei ole vikakoodia, inpa antaa tästä dataa, muista ei.
            Voiko olla niin, että kolme anturia oisi mennyt pimeäksi?
            E46 vm1999 328i
            • Rattiukko
              • Nov 2022
              • 652
              • Uusimaa
              Voi olla. Vaihda yksi ja katso tuleeko siihen eloa?
              • Junor
                • 16
                BMW E87 116i alkanut sytyttää vikakoodeja
                Pojalle hankittiin syksyllä 205000km ajettu E87 116i. Talven toimi ongelmitta mutta nyt alkanut sytytellä vikavaloja.
                Ensin kesärenkaiden jälkeen sytytti satunnaisesti CC-ID 24, 35 ja 50. Jonkin ajan päästä nämä jäivät jatkuvasti palamaan. Epäilin että liittyyisi renkaanvaihtoon varsinkin kun alkuun oli suositeltua suuremmat rengaspaineet (2,4bar).
                Nyt sytytti myös CC-ID 97 ( MRS Restraint Systems Faulty). Alkoi epäilyttämään olisiko jokin boksi vika ennemmin kuin oikeasti noissa kaikissa ongelmaa?
                Ajatuksia mitä tehdä? Käytössä vain yleismallin OBD-lukija joka ei löydä mitään koodeja. Taitaa olla korjaamoreissu, suosituksia PK-seudulla pajasta joka ymmärtäisi tällaisten päälle?
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 1892
                  Tuollaisen yleismallisen lukijan koodeja on hankala tulkita. Eikö olisi mahdollista lukea koodeja Istalla?
                  Mitä vikavaloja autossa syttyy?
                  Minkä vuosimallin auto?
                  Onkohan autossa rengaspainevalvonta TMPS-antureilla vai abs-kehältä? Epäilen, että abs-kehältä. https://www.rengas-online.com/TPMS-r...0tietoa%20TPMS
                  E93 335i Aarre, Montego blue
                  E90 318i talvipulkka
                  • Nipea
                    BTCF Hallitus
                    • Aug 2017
                    • 293
                    • Pks
                    Jos asialla ei kiire tai et mahdollisesti saa ketään lukemaan vikakoodeja, niin laita mulle yv. Koitetaan vaikka huomenna lukea koodeja.
                    E38 728 -96
                    • Jaskalla
                      • Sep 2017
                      • 68
                      • Kaakonkulma
                      Originally posted by JiiVee92 View Post
                      https://bmwfault.codes/
                      Jakolaatikon öljyt on nyt vaihdettu. Vaatiiko 5225 Istan että öljyn vaihdo saa kuitatuksi. Eikö onnisti mitenkään muuten.
                        • 10941
                        Vaatii testerin, toki onnistuu se muillakin kuin istalla, mutta ei läheskään kaikilla. ISTA:lla onnistuu varmasti ja todella monelta foorumilaiselta se löytyy.
                        • Jaskalla
                          • Sep 2017
                          • 68
                          • Kaakonkulma
                          Osaatko HTK12 sanoa millä testerilla onnistuu?
                          • Rattiukko
                            • Nov 2022
                            • 652
                            • Uusimaa
                            Edit. Bimmer toolista löytyy "LMV (longitudinal torque distribution) transfer case" mutta sen alla ei ole mitään ainakaan E61 LCi:lle.
                            • Jaskalla
                              • Sep 2017
                              • 68
                              • Kaakonkulma
                              Onko Bimmer-Toolissa joku erillinen sopeutus jakolaatikoolle millä autolle kerrotaan että öljyt on vaihdettu. Vaiko pelkästään jakolaatikon vikakoodin kuittaus. BimmerLinkissä ja Carlyssa on ainoastaan 5224 vikakoodin kuittausa. Mutta pelkkä vikakoodin poistaminen ei auta mitään kun se tulee heti takaisin. Bimmer-Toolia en pääse kokeilemaan sitä kun ei saa omena puhelimeen
                              • Rattiukko
                                • Nov 2022
                                • 652
                                • Uusimaa
                                Jonkun sopeutuslenkin voi ajaa, ei tartte muuta tehdä kuin kertoa että öljyt vaihdettu. Vikakoodin nollaus ja jakolaatikolle kertominen että öljyt on vaihdettu on kaksi eri asiaa. "LMV (longitudinal torque distribution) transfer case" löytyy bimmer toolista.
