4x100 -> 5x120?
This is a sticky topic.
  • EGoman
    • 5102
    • Ylivieska
    haukionkalahaukionkalahaukionkalahaukionkalahaukio nkala
    vanhan toistoa mutta tarviiko tuosta e36:n navan absin kehästä sorvata tuo 0.3mm pois jos e30 tolppaan tulee tuo holkki väliin :think
    "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
    Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
    ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      riippuu onko sulla orkkis abskehä vai ohuesta pellistä prässätty tarvikekehä
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • EGoman
        • 5102
        • Ylivieska
        varmaankin tarvikekehä kun on tarvikenapa. mä koitan napaa tolppaan ja katson omilla öögoneilla.
        • Maikkeli
          • Aug 2010
          • 1301
          • Nousiainen
          jos laittaa e36:n tolpan niin olisi hyvä olla tukivarsi m3 3.2:sta muuten rengas sijoittuu kaaressa joko liian eteen tai taakse
          Kuinkas paljon tähän vaivaan auttaa epäkeskeinen pusla siellä tukivarren toisessa päässä? Meinaan nuo m3 3.2 tukivarret aika hintavia niin sillä kyselen.
          (katsoin tukivarsia vaan suomesta, en tiedä ebayn valikoimaa)
          Vannekoko tod.näk. 16" ja säädettävät yläpäät tulee. Mahtuu varmaan pyörimään?
          E30 316 M42TBO -87
          BMW 1502 Turbo -77
          ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            ei se varmaan riitä kun noita tukivarsia kerran ostellaan
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • segru
              • Dec 2003
              • 135
              • HKI
              tekeekös joku tuollaisia holkkeja tonne etutolppaan ja mihin hintaan olisin kiinnostunut!?
              kantapään kautta!
              1200gs adventure -08
              318is class II -94
              323i -84
              320i/323i -85
              320i/6 -81
              325i coupe -92
              A4 1.8tq -01 ???
              ex.16 x BMW + paljon muita
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                PPF foorumilla on ainakin yksi satsi kunnon holkkeja / mutuja myynnissä.
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                • afafaf
                  • Nov 2004
                  • 1144
                  • Tornio
                  englannista tukivarsia m3 3.2
                  jos nuo on oikeita hinta 77puntaa+pk,halvempia ei tullu vastaan..
                  • afafaf
                    • Nov 2004
                    • 1144
                    • Tornio
                    kertokaahan enemmän perehtyneet kommentit tälläselle kompinaatiolle,tuleeko ongelmia..?miten menee et navoissa?
                    etutolpat (alaosat navat)e36 325.sta+jarru hilppeet
                    m3 3.2 alatukivarret,meneekö normi kumeilla vai pitääkö olla nuo epäkeskeiset?
                    takanavat e30 m3+jarrulevyt+satulat
                    alustaan shiedmanin HD VALUE LINE 3.04- korkeussäädettävä alustasarja - edestä 80MM + takaa 80MM
                    onko kellään kokemuksia tuosta alustasarjasta..
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      mä oon yrittäny jo muutamasta topikista/projektista kysellä mikä on edessä raideleveys noilla osilla mutta ei ole tullut vastausta
                      ainoat asiat mitkä on tullut selville niin e36:n etunapa on e30:n napaa 3mm paksumpi ja e30 m3 takanavat on muita e30 napoja 5mm paksummat
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      [email protected]
                      • afafaf
                        • Nov 2004
                        • 1144
                        • Tornio
                        onkohan tuo e30 ja e36 iskaritolpan syvyys korissa suunnilleen sama,mietin vain et meneeköhän tuolla säädettävällä lähellekkään oikeita mittoja,no pitää yritää mittailla jotenki nuista koreista..
                        tuo raideleveys tosiaan kiinnostais minuaki,mulla on tuossa pihalla 320 e36 mut miten mittaan ja kostuuko siitä mitenkään,sehän pitäs mitata navan ulkopinnasta alapallon varren keskelle,ja verrata sitten niitä...vai?e30 vs e36 napa ja laskea niistä raideleveys - tai +..onko siinä vielä muita tekijöitä mitkä vaikuttaa..
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          no paras olisi kun toisessa e30 korissa olisi kaikki e36 osat
                          ja toisessa vain navat tai alkuperäiset osat sitten molemmat lasketaan samaan korkeuteen ja mitataan koko leveys
                          ero varmaankin on kuitenkin vain millejä niin olisi parempi mitä vähemmän se eroaisi muilta osin
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • afafaf
                            • Nov 2004
                            • 1144
                            • Tornio
                            tuliko se sillä normaalilla alatukivarrella ja e36 tolpalla liikaa eteen se rengas..
                            jos näin niin sen takapään korvallisenhan vois tehdä uuden ja vähän pidemmän..toisaalta se napa tulis samalla vähän enemmän ulos :( jos tämä onnistuu niin selviäis nuilla halvoilla e30/e36 alatukivarsilla..
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              nii-i ketään ei ole vielä tehnyt
                              mutta jos haluat siirtää niitä päitä lähemmäs auton keskipistettä niin silloin pakoputkella alkaa olla ahdasta
                              kannattaa katsoa vaikka ballen projektia ja kuvia, sieltä selviää käytetyt osat ja sitten näkee minne rengas asettuu kaaressa
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              [email protected]
                              • afafaf
                                • Nov 2004
                                • 1144
                                • Tornio
                                eli saako tuolla m3 3.2 alatukivarrella ja epäkeskolla e36 tolpan keskelle pyöränkoteloa..riittääkö siinä vara?
                                mites tuo e36 takanapa,käyttää samaa laakeria ku e30 levyperä,miten siinä et,ja vetareiden boorit?
