M60/M62 kysymyksiä II
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Gedd View Post
    Pysyy samana siitä riippumatta antaako höristä tyhjäkäynnillä tai pitää kierroksia korkeammalla.
    Suuttimien vuodosta ei muuta tietoa muuta kun että pian ajon jälkeen otin bensakiskon ylös eikä yksikään suutin ollut kostea, että täysin auki ei ole jäänyt. Ja molemmissa lohkoissa on samat trimmit eli pitäisi vuotaa yhtä paljon molemmilla puolilla.
    Mitenkäs tuota bensapaineen säädintä voisi testata, ei ole painemittaria itsellä.
    Saattaisi liittyä tuo rikkaalla käyntiin viittaava fueltrimmi jotenkin siihen, että kun tyhjäkäynniltä polkaisee nopeasti kaasun pohjaan niin kone aivan aavistuksen empii/yskäisee ja paukauttaa putkessa ja tulee kunnon bensankatkuinen tumma pilvi putkenpäästä.
    Tai sitten on tosiaan se jonkun pajan ohjelma vedetty turhan rikkaalle?
    Edit: Eikös näissä ole bensanpaineen säädin filtterissä? Juuri uusittu oem filtterillä ja alipaineletku joka sille tuli tuntui olevan ehjä.
    Mallista riippuen joko filtterissä tai bensakiskon päässä.
    Sinulla filtterissä jos sinne alipaineletku tulee.
    • TuoAntti
      • 4178
      #347
      Kattelin noita viskojen hintoja ja OEM näyttäisi olevan parin sadan kantturoissa. (en tosin tarkkaa hintaa vielä kysyny mistään).
      Mites tarvikkeena nuo viskot, tekeekö mitään? Hinta on selvästi huokeampi, saksasta, yms, saisi 50-100€ välitä usealta valmistajalta.
      EVERYTHING | WORKS
      • Gedd
        • Mar 2010
        • 479
        Alkuperäinen on halpa henkivakuutus. Tarvikeviskot hirttäneet monilla kiinni ennenaikojaan ja sitten lentelee siivet
        • TuoAntti
          • 4178
          #349
          Jaa, meinasin noita "parempia merkkejä", kuten Hella, Sachs, tms., nuo maksaa hieman enemmän kuin halvimmat viskot ja luulisi että hieman laadukkaampia. :think
          No, tilasin alkuperäisen. Behr sieltä pitäisi tulla osanumeron perusteella. 147€ köyhty tuosta plus postikulut pari kymppiä (tosin muutakin tulee samalla). :think
          Onpahan nyt koko jäähdytysjärjestelmä uutta (letkut vielä vanhat, mutta hyvät vielä). Enpä viitsi sähköflektiä laittaa, kun riittävät tehokasta ei saa mahtumaan. Syylärin pinnasta hihnapyöriin on n. 10cm, just ja just ois tarvikepuhallin siihen sopinu jonkinlaisen kotelon kanssa, mutta esim. volvon 360w/390mm puhallin ei ois sopinu. Tuo olisi ollu hyvä kun ois valmiin relepaketin, johdot yms. saanut volvosta ja kaksitoiminen olisi vielä ollut.
          EVERYTHING | WORKS
            Kyllä itse ainakin uskaltaisin tilata Hella/Sachs viskon autoon. Itse tilasin omaani esim Hella Behr syylärin, kun vanha BMW leimoilla oleva päätti ruveta vuotamaan viime vuonna.
            • leksii
              • 1034
              Toi kakstoiminen rele vois olla kova sana ku apinois yhteen sähköflektin kanssa ku ite meinasin laittaa sähköflektin alumiinisyylärin yhteytee ja viskon laittais verkonpainoks :think
              e28 535i Touring
              e28 m535i + s38
              e34 535i --> ?
              Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
              • MH motorsport
                • Sep 2011
                • 2301
                E34 ainakin ja varmaan monessa muussa on vakiona kaksitoiminen termostatti katkaisija syylärin päässä, eli kolminapainen. Pienemmällä lämpötilalla kytkeytyy flekti toisen navan kautta jossa on vastus välissä ja kun lämpö nousee kytkeytyy toinen napa jossa ei ole vastusta -> täysi puhallus teho.
                Autopalvelu MH-motor
                Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                Maxxecu myynti ja asennus
                www.mh-motor.fi
                0503218217
                Kulkineet:
                E6 2000 touring
                E6 2002 touring
                E30 318is ///Mtechnic 2
                E34 ///M5 nürburgring
                E34 S62b50 turbo dct
                E39 523i ///Msport
                F30 320d
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Tarkennetaan tätä vielä sillä että se vastus ei ole siinä kytkimessä vaan johdon välissä.
                  Ja siis löytyy ilmastoiduista malleista.
                  • MH motorsport
                    • Sep 2011
                    • 2301
                    Onko tämä oikea suutin m60b40 vakio bensakiskon ja imusarjan väliin? Mites liittimen kanssa?
                    Pituus ja 14mm halkaisijat pitäisi olla oikein tietääkseni.
                    www.mh-motor.fi
                    0503218217
                    Kulkineet:
                    E6 2000 touring
                    E6 2002 touring
                    E39 523i ///Msport
                    F30 320d
                    • mrrk
                      • Sep 2007
                      • 516
                      • Satakunta.
                      #355
                      On, jos se on kuvan mukainen.
                      Pitäis riittää aika pitkälle..
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        #356
                        Laitan tähän tämän myös, vaikka ei myyntipalsta ole. Jos joku etsii vioille syytä, niin varaosat tarjolla tässä ja ei huku myyntipalstalle. Poistakoon modet tämän jos aihetta.
                        M60B40:
                        -Ehjä kampiakselin asentotunnistin. OE BMW
                        -Toimivat Bosch -lambdat (ostettu toiset tilalle jossa hivenen lyhemmät johdot). Nämä lambdat ostettu viime kesänä ja ajettu 5tkm.
                        -Behr/OE-BMW visko, toimii ok. 181tkm ajettu. Aluksi tuntui että lähtee hieman liian aikasin mukaan ja tilasin uuden, mutta toimii normaalisti sen jälkeen kun parin kymmenen vuoden ravat putsasin rivoista pois. Ottaa toki kiinni kun tarvetta. (kysy jos tarttee, niin saa linkin "viskotestiin" jossa näät että toimii oikein)
                        YV:llä tavoittaa.
                        EVERYTHING | WORKS
                        • Patriot
                          • Jun 2007
                          • 293
                          #357
                          Tulppasin tuosta öljynsuodatinpöntöstä öljypohjaan menevän paluuletkun eilen väliaikaisesti letkupihdeillä. Vaikuttaisi, että tuo joskus kylmäkäynnistyksessä kuuluva vanos-kolistelu poistui kokonaan eikä öljyvalo vilkahdellut.
                          Täytyy öljyjen ja suodattimen vaihdossa tulpata tuo kokonaan pois. Lämpimänä ei ole ollut mitään ylimääräisiä ääniä. Tuolla M62TUB44 moottorilla on nyt ajettu 304tkm.
                          ps. Löytyy 8kpl ehjänä purettuja suuttimia jos jollain tarvetta.
                          E39 540iA M62TUB44
                            Eli ilmeisesti se suodatinkotelon öljynvaihtoa varten oleva tyhjennysventtiili vuotaa. Jos tulppaat sen niin mitenkäs sitten öljynvaihto? Ei varmaan valu sitten kaikki öljyt enää öljypohjaan kun avaat suodatinkotelon. :think
                            • peto2
                              • 8292
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #359
                              Älä tulppaa sitä! kun katsot rakennetta tarkemmin niin huomaat että sama letku hoitaa myös ylipaineventtiilin paluun virkaa.
                              Itellä oli sama vika, vaihdoin koko suodatinjalan kun en keksinyt miten sen tyhjennysventtiilin saa irti.
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • Urpo_rotta
                                • 5493
                                • Pirkkala
                                #360
                                onko näin?:think
                                Kysy jos tarvetta
