M60/M62 kysymyksiä II
  • MH motorsport
    • Sep 2011
    • 2301
    Oma toteutus:
    Kuskinpuolen kannessa on huohotuksen nippa josta lähtee alumiiniputki imusarjan ali. Tämän päähän kumiletku joka menee huohotinpöntölle. Pöntöltä letku alas ja siinä suodatin. Tämä siksi koska suttaa muuten konetilaa öljysumulla.
    Tulevaisuudessa teen lisähuohotukset venttiilikopista kunhan kerkiää.
    Nipat voi hitsata teknoweldillä tai kierteyttämällä tms läpiviennillä, ei oikein tig hitsaus onnistunut koska magnesiumseosta...
    Peitelevy takakanteen ja siihen nippoja painetiedoille. Map, bensapaineebsäädin, ahtopaine, dumppi.
    Peitelevyn hommasin sähköpostin välityksellä Viron pojilta http://zerialmodified.com/index.php/...s-and-services
    Ja muista kaasuläpästä poistaa tankin huohotuksen nippa. Itse porasin sen pois ja kierteitin tulpalle.
    Autopalvelu MH-motor
    Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
    Maxxecu myynti ja asennus
    www.mh-motor.fi
    0503218217
    Kulkineet:
    E6 2000 touring
    E6 2002 touring
    E30 318is ///Mtechnic 2
    E34 ///M5 nürburgring
    E34 S62b50 turbo dct
    E39 523i ///Msport
    F30 320d
    • Gemmi
      • Dec 2010
      • 3355
      Originally posted by Pikkuvelii View Post
      Oma toteutus:
      kiitos, tää selkeytti kummasti. Toi pakosarja rupes kiinnostaan perkeleesti mikä siis linkittämälläsi sivulla on:think. hintaa kun ei oo raaskinneet laittaa
      • ipedius
        • Jul 2012
        • 9
        m60 vikavalosta
        M60 tietäjille kysymys M60B40 e32 -93 vikavalon toiminnasta. Auto on euro-mallin, eli check engine light valoa ei ole alunperin ollut. Nyt se on johdotettu ecun pinnistä 8, alunperin vikakoodien vilkkutestiä varten.
        Nyt kuitenkin valo jää palamaan aina kun auto on käynnissä. Vilkkutesti antaa, että vikakoodeja ei ole. Samaten DISsin mukaan mitään vikakoodeja ei ole.
        Eli siis, miksi valo palaa? Voiko oikeasti joku vika olla päällä, vaikka mitään koodeja ei ole? Tai Voiko jossakin ecuversiossa lamppu vaan palaa aina? Entä ECU-vika?
        Auto toimii muuten varsin hyvin mutta tyhjäkäynnillä on sitä pientä tutinaa ja ehkä hieman puuttuu vetoja varsinkin alhaalta. Kaikki tavallisimmat kuten huohotinventtiilit yms on kyllä kunnossa, tarvittaessa tarkempia tietoja. Kiitos.
        • MH motorsport
          • Sep 2011
          • 2301
          M60 singleturbopakosarja e30 ja e28 ja e34 koppaan. Hintaa n1000e. Itselle tuli tuplaten hintaa itse tehtynä rosterista ja pinnoitettuna.
          www.mh-motor.fi
          0503218217
          Kulkineet:
          E6 2000 touring
          E6 2002 touring
          E39 523i ///Msport
          F30 320d
          • Morkai
            • 3197
            • Saarijärvi
            Valo palaa koska se ei toimi EURO-versiossa oikein vaan palaa arvelujesi mukaisesti aina. Nokkien ajoitusten säätäminen auttaa yleensä jonkin verran täristykseen, mutta harvoin poistaa kokonaan.
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • Muurahainen
              • 9194
              Ja fiksinä on lisätä johdon väliin kytkin että valon saa palamattomaksi kun ei lue koodeja.
              • Gedd
                • Mar 2010
                • 479
                Uudemmissa koneissa joissa on bensanpaineensäädin filtterin yhteydessä, niin millä logiikalla tuolta säätimeltä tulee alipaineletku imutorveen siihen mutkaan ennen läppärunkoa, eihän se sieltä saa alipainetietoa?
                • BMWFW24
                  • 275
                  • Jämsä
                  En tiedä onko oikea ketju, mutta koitetaan silti. Nyt alkaa mennä hermot tämän m62tu:n kanssa...Just kun sai selville sen käynnistysongelman syyn, niin uutta pukkaa. Vaihdoin tuossa keväällä uuden kaasuläpän, kun yhtenä aamuna heitti engine_fail_safe modet mittariston näytölle ja INPAan vikakoodin 131. Päästiin kuitenkin reissusta kotia ja hetken ihmettelyn ja neuvojen saannin jälkeen uusi kaasuläppä tilaukseen. Auto toimi muita ongelmia lukuunottamatta eiliseen asti. Eilen oli sitten tyhjäkäynti jostain syystä oudosti normaalia korkeammalla. Luin vikakoodit, mutta mitään ei löytynyt. Nollasin adaptioarvot ja koitin käynnistää koneen, mutta ei onnistunut. Kone hörähti normaalisti käyntiin mutta sammui sitten samantien, olisiko 1-2 sek ollut "käynnissä". Tämän jälkeen löytyi INPAn vikakoodeja 131, 134 ja 135. Samoin kaasuläpästä kuuluva ääni oli poikkeava normaalista kun piti virtoja päällä jolloin se tekee omat testinsä, siitä kuului oudon iso klonk... jonka jälkeen fail_safe tuli näytölle. INPAn vikakoodilistalla voltit näytti alle 12V jostain syystä vaikka mittasin jännitteen 12,3V pintaan. Nuo kaikki vikakoodit ei ollut yhdellä kertaa. Laitoin akun varmuuden yöksi vuoksi latautumaan ja koitin tänään uudelleen, niin samaa safe_modea pukkasi. Ja samoja vikakoodeja. Irroitin sitten piuhan kaasuläpästä ja laitoin sen keväällä vaihdetun kiinni, virrat päälle eikä mitään vikakoodeja, paketti vaihtoon sen jälkeen auto starttasi ja kävi hyvin...
                  Kuinka herkkä tuo sähköinen läppä on akun jännitteelle? Tuossahan tuli asennosta ja jostain (signaalin?)vahvistimesta nuo koodit. Koodit viittaa minusta nimenomaan tuohon läppään eikä kaasupolkimen potikkaan eikä ilmamäärämittariin. Noita kolmea tietoahan se käyttää. Test0lla tsekkailin moottoria sen käydessä ja sen mukaan latausjännite pyöri 13,7-n.14,3V:n paikkeilla eli laturin pitäisi pelata? Akku on n.2,5 vuotta vanha. Sinänsä jännä juttu että, tämäkin läppä oli "tarvike"-osa, kuitenkin VDO:n tekemä kuten alkuperäinenkin läppä on ja alkuperäistä vastaava myyjän sanojen mukaan, samoin kuin se ongelmia aiheuttanut bensan suodatin oli "tarvike"-osa mistä kirjoittelin muutama viikko aiemmin.
                  ex. 316i e36 1991
                  ex. 318iS Coupe e36 1992
                  ex. 528iA Touring e39 1997
                  ex 316i e30 1990, vaimon
                  ex. X5 4.4i e53 2001
                  ex 316 e46 2003, vaimon
                  525iX e60 2008
                  Z4 e85 2003, vaimon​
                  • Gedd
                    • Mar 2010
                    • 479
                    Adaptaation nollaamisen jälkeen sun pitää laittaa virrat päälle ja antaa sen olla aikansa itsekseen starttaamatta kun se jotenkin kalibroi sen kaasuläpän, olisko ollut 30sec vai 2min. Kuitenkin sen kuulee konehuoneessa kun on hetken aikaa virrat päällä nollaamisen jälkeen kun se kaasuläppä liikkuu siellä itsekseen.
                    Jos tuota ei tee niin auton saaminen käyntiin on aika työn takana.
                    Akun jännitteelle ei mulla ainakaan ole kovin ronkeli, välillä on todella vaivoin jaksettu pyöräyttää starttia ja kaikki toimii OK kunhan lähtee käyntiin.
                    • BMWFW24
                      • 275
                      • Jämsä
                      Tiedän tuon läpän opetus-jutun. Nyt tällä uudella läpällä se ei onnistunut tällä kertaa,vaan heitti tuon fail_safen ennemmin kuin tarvittava aika (30sek) oli kulunut. Vikakoodien nollauksen jälkeen se tuli melkein heti uudelleen näytölle. Ennen ei ole tälläistä ongelmaa ollut, vaikka tuota nollausta on tullut tehtyä. Vaikuttaa ihan kuin asento olisi hukassa ja uuden oppiminen ei onnistuisi. Onko Inpan versiolla merkitystä miten se tekee nuo asiat? Täytyy vielä kokeilla ja tutkia asiaa, ennen kuin pistää läpän takuu tarkastukseen.
                      ex. 316i e36 1991
                      525iX e60 2008
                      • Gedd
                        • Mar 2010
                        • 479
                        Kuulostaa vialliselta läpältä :think
                        • mantamane
                          • Dec 2012
                          • 58
                          • Taipalsaari
                          meni omasta vm 96 540 m62b44 lohko ja kansi paskaksi kun paloi kansipahvi.
                          Jos hommaan vanoksellisen moottorin m62tub44 saanko tehtyä siintä non vanos moottorin? Pystyykö noita vanos venoja poistamaan.
                            • 10949
                            Onnistuuhan se tekeminen, mutta eipä siinä oikein ole järkeä. Melkoinen säveltäminen mm. vanos on vesijäähdytetty laturi vs non-vanos normi laturi. Tuon aiheuttaa sen, että joutuu vaihtamaan sen kopan johon laturi tulee, letkut ei käy suoraan. Vanoksia ei saa oikein pois kun vaihtamalla kannet+jakopään hilut. Suurinosa sähköistä ei taida käydä ristiin jne jne.
                            Eli etsi se non-vanos kone ja vaihda paikalleen.
                            • jannmann
                              • 5856
                              • Joccis City
                              Miten ny nyt niin paskaks meni ettei voi korjata?
                              Aprilia RSV4
                              • mantamane
                                • Dec 2012
                                • 58
                                • Taipalsaari
                                Meni kansipahvi 6 ja 7 sylinterin välistä ja poltti samalla aikamoiset urat lohkoon ja kanteen
