M60/M62 kysymyksiä II
  • MH motorsport
    • Sep 2011
    • 2301
    Kaveri mittasi että e39 m5 kytkinlevyssä on sama boori ja niissä vakiona 240mm levy joten sitä kautta löytyy helposti levy kun tuli varmuus. Ostin vahingossa e46 m3 sintterilevyn ja siinä oli millin leveämpi boori niin levy olisi kolissut akselissa.
    Autopalvelu MH-motor
    Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
    Maxxecu myynti ja asennus
    www.mh-motor.fi
    0503218217
    Kulkineet:
    E6 2000 touring
    E6 2002 touring
    E30 318is ///Mtechnic 2
    E34 ///M5 nürburgring
    E34 S62b50 turbo dct
    E39 523i ///Msport
    F30 320d
    • Daa Daa
      • 910
      Oiskohan tässä sattunut kiinalaiselle pikku kämmi levyä tehdessä, kun laatikkohan on "sama" 420g molemmissa..
      • MH motorsport
        • Sep 2011
        • 2301
        Saffa italialainen levy
        www.mh-motor.fi
        0503218217
        Kulkineet:
        E6 2000 touring
        E6 2002 touring
        E39 523i ///Msport
        F30 320d
        • BMW_Harrastaja
          • Dec 2012
          • 819
          • Oulu area
          Originally posted by Daylight View Post
          Kysymys koskien omaa e39.
          Livedataa seurattaessa takerruin erääseen kohtaan :
          TOTAL AIR CONSUMPTION HLM
          Min: 0 Max:20. Arvot näytti !22.75
          540i vm. 1998
          Jos se näytti tuota tyhjäkäynnillä, niin ilmamassamittari vaikuttaisi mittaavan enemmän, kuin ilmaa oikeasti menee. Nuo arvot on INPA:ssa muutenkin perseellään, jos vertaa laskemalla saatuun lukemaan, mutta esim. M5:ssa tyhjäkäynnillä tuon pitäisi olla jotain 18, niin 540i:ssä vastaavasti vähemmän. Kannattaa kokeilla toisella MAF:lla, jos saat mistään lainaan. Jos on seoksiin liittyviä vikakoodeja, niin vaihtaisin uuden.
          BMW driver and owner since 2000.
          • Daylight
            • Feb 2010
            • 672
            Juu, tyhjäkäynnillä näyttää tuolta. Eikä vikakoodejakaan löydy.
            Kaippa sen uuden maffin voisi Saksasta tilata ja vaihtaa. Tuskin huono sijoitus vanhaan autoon, kun vaan 150e maksaa.
            ///M3
            • BMW_Harrastaja
              • Dec 2012
              • 819
              • Oulu area
              Mitä näyttää analog values 2 näytössä adaptaatiot? Ainakin itsellä M5:ssa löi ne "nollille". Normaalisti ne hieman muuttuu ehjässäkin autossa. Uusilla maffeilla korjaantui kaikki arvot.
              • afafaf
                • Nov 2004
                • 1145
                • Tornio
                Oos kellään käytössä tommosta adapterilevyä m60 perässä ja m50/m57 laatikkoa..lähinnä kiinnostais että onko tuo ihan kestävä ja järkevä ratkasu?
                Suunnittelin että laittas m57 laatikon tuon adapterilevyn kans,eikös tuon pitäs olla aika luja laatikko,mikähän nuissa on boori kytkinakselilla?
                Nuita laatikoita löytys hyvin,mut nuo m60 manuaalit on vähän tiukemmassa..
                • leksii
                  • 1034
                  Vironpojat noita vissiin enemmän käyttää eikä ainakaan yhdeltä tutulta oo huonoa kuullu ku joskus omaan v8 miettisin tollasta ratkasua, siihen sit vaan tarvii kaveriks sen vauhtiksen jota käytetään ton adapterin kanssa
                  e28 535i Touring
                  e28 m535i + s38
                  e34 535i --> ?
                  Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
                  • afafaf
                    • Nov 2004
                    • 1145
                    • Tornio
                    Juu puolan poika kauppas pakettia missä vauhtiski mukana,mut mietin että käpälää säätämäälä saa vähän pelattua,jos ihan kotimaisen vauhtipyörän teoksen sinne laittas
                    Riippuen tieten palkonkohan tuo adapteri paksuus on paljonko tuo lootaa ulos..
                    Tuon tyylistä pakettia on puolassa tarjolla..
                    • Urpo_rotta
                      • 5346
                      • Pirkkala
                      Ykkönen on ainaki melko turha vaihde dieselin lootassa kun välitys on niin lyhyt.
                      Kysy jos tarvetta
                      • afafaf
                        • Nov 2004
                        • 1145
                        • Tornio
                        No se on kyl tosi..mut 328 zf varmaan parempi ja kestäväki pitäs olla..
                        • Urpo_rotta
                          • 5346
                          • Pirkkala
                          Jep se lienee fiksumpi vaihtoehto.
                          Ja kestää kyllä
                          Kysy jos tarvetta
                          • Roisto
                            • Nov 2010
                            • 2546
                            Vielä kerran ihmettelen ääneen.. M60B30 manuaali ja on/off-kaasu vituttaa edelleen. Eli kierrosaluetta 700-1500 ei saa vapaalla mitenkään, ei polkimesta eikä läpästä. Tämä tekee ajosta aika nykivää ja moottorijarrutus ei toimi niinkuin pitäis eli kulutuskin kasvaa.
                            Lambdat ja kaasuläpän asentoanturi vaihdettu, kokeiltu toisella maffilla mutta näillä ei asiaan vaikutusta. Ei vikakoodeja. Automaatin DME paikallaan, tätä itse epäilen (osa)syyksi.
                            Mitä tässä lähtee kokeilemaan? Eihän tämä ajoa estä mutta mielenkiinnosta haluttas tämäkin keissi saada ratkastua.
                            2001 E39 525iA
                            1992 E34 "540i/5"
                            • Urpo_rotta
                              • 5346
                              • Pirkkala
                              Paiskaappa privaa niin katsotaan löytyykö lääke.
                              Kysy jos tarvetta
                              • afafaf
                                • Nov 2004
                                • 1145
                                • Tornio
                                Osaisko joku vielä heittää että miksi e30 etupalkin alle tarvii korokkeet,onko voimansiirron linjauksen takia vai se että saa konepellin kiinni,vai kummankin?
                                Nuitahan on sekä 10 /20mm ja varmaan siitä väliltäki,mitkähän sinne pitää heittää,epytecin korvilla ja pitäs osata vielä nuiden palikoiden korkeus päättää...
