Pakokaasupäästöt liian korkealla, katsastuspäätös: HYLÄTTY/HYVÄKSYTTY
  • nut
    • 1613
    • Vaasa/Kauhajoki
    #241
    Mulla vaan vieläkin vastustaa
    Eli puolatkin vaihtelin kolme kpl mutta eipä asetu ei, edelleen sahaa CO tossa 0.6 pinnassa sekä kierroksilla että tyhjäkäynnillä, HC jotain 40-50 yli 2000 rpm ja tippuu tonne 20-30 pintaan kun huudattaa jossain 4-5 krpm pinnassa, tyhjäkäynnillä jotain ~200 paikkeilla pysyy aika tasasena.
    Seuraavana ohjelmassa oli lisäilmaluistin putsaus -> no siinä kun koitin sovitella käsiä imusarja alle huomasin että veli svensson oli vetäny vähän rautalankapatenttia siihen letkuun mikä lisäilmaluistilta tulee, nyt uudet tiivisteet imusarjaan ym muovihilppeet mihin letkut tulee kiinni tilauksessa kaikki ja ens viikolla puran koko muovihelvetin vittuun siittä, en tajua millä jengi saa tuon lisäilmaluistin tuolta pois purkamatta, mun lapiokuorat ainakaa sinne mahtunu Olisko tuohon jotain vinkkiä kuinka kannattaa purkaa, varmaan kannattaa kaasuläppä ottaa kokonaisuutena irti?
    No onpahan edes tuo 2-kaasu Siemenssi nyt mittalaitteena ettei tartte aivan arvalla vetää, komia platkutes lähtee pakokaasupumpusta Pitäs kai kokeilla nyppiä suuttimia yks kerrallaan pois pelistä niin näkis onko vika jossain tietyssä pytyssä. Vittu, pian vaihdan koko romun sukkula-saabbiin, siinä oli sentäs vapaakytkin ja vee-nelonen. Perkele.
    BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
    • alspe
      • 3399
      • Tre
      #242
      Niin voiskohan sulla olla vuotava suutin tai kantava venttiili jossain? Oletko koittanut bensaan jotain litkua mikä pitäisi karstaa poistaa?
      Searchilla löytyy kuvallinen ohje lisäilmaluistin irroituksesta(myös m50). Kerro sitten kuinka teit puhdistamisen.
      G30 520d xDrive
      • nut
        • 1613
        • Vaasa/Kauhajoki
        #243
        Joo noita suuttimia itekkin eilen mietin, lukasin kyllä tuon ohjeen tuosta lisäilmaluistin irrotuksesta mutta ei mun käsillä kyllä ollu sinne väliin mitään asiaa + täytyy kuitenkin korjata nuo vanhat rautalankapatentit sieltä. Huomenna pitää mennä esittelemään viisauttaan tai sen puutetta yhteen tenttiin niin sunnuntaina harjotukset jatkuu
        Nyt kun mainitsit niin viimevuonna taisin sinne jotain RVS litkua tankkiin tosiaan kaataa ennen mittausta, voishan sitä tuotakin kokeilla.
        • alspe
          • 3399
          • Tre
          #244
          RVS tekee sitä öljyn lisäainetta, en ole varma tekeekö muuta. Mutta sitä forten bensaan lisättävää täällä joku kehu että dieselin päästöihin auttoi.
          Nuo kolme kun laittais niin köyhtyis 60 euroa, mutta olis ainakin kemakaalit testattu. Nuo kaksi siis öljytilaan, mutta tuo Injector puhdistaa suuttimia ym.
          G30 520d xDrive
          • nut
            • 1613
            • Vaasa/Kauhajoki
            #245
            Noniin nyt on kokeiltu suuttimiakin yks kerrallaan irti -> kaikilla sama reaktio eli CO putos about 0.4 tienoille ja HCt pysy käytännössä katsoen samana eli jotain 200 pinnassa. Myös käyntiääni muuttu selvästi irrotettaessa ja kaikilla samalla tavalla. Puolat ja tulpat on tosiaan kaikki uutta ettei sieltä osastolta pitäis ahistaa. Tästä nyt kaiketi vois päätellä että missään kaikki pytyt toimivat about samaan tahtiin ja kyseessä on joku seoshäiriö ilmavuoto tms?
            Lisäilmaluistiin en vieläkään ylettäny, uudet tiivisteet tulee vasta keskiviikkona niin pitää sitten purkaa koko imusarja pois kun ei viitti vanhoilla kasata. Nyppäsin toisen huohotusletkun irti tyhjäkäynnillä niin COt putos 0.3:een prosenttiin mutta HCt samanaikasesti tottakai pilviin eli jotain 1200 ppm tjsp. Lisäksi tuo käy nyt taas vaihteeksi tyhjäkäyntiä jossain 550 rpm tuntumassa ja vähän täristää jne eli toivottavasti se nyt olis tuo lisäilmaluisti paskana tai joku imuvuoto, vittukun tietäs edes mitä korjaa
            • Passe
              • 7
              #246
              525i -91 M50B25 Jahas ja arvot ei ole muuttuneet mihinkään. Nyt vaihtovuorossa oli ilmamäärämittari. Laakkosen testerin mukaan entinen ilmamäärämittari oli rikki. Antoi kuulema jotain vikakoodia eikä suostunut lähtemään muistista vaikka miten yritti nollata. Tähän mennessä on vaihdettu ilmamäärämittari, lambda, tulpat, paikkailtu vuodot putkesta. Milläs tuosta ilmamäärämittarista saa mitattua et vaihtuuko jännite..kun ei voi olla tuosta "uudesta" vähän käytetystäkään ihan varma et toimiiko?? Ja miten voi olla mahdollista että testeri näyttää et ilmamäärämittari on paskana ja kun vaihtaa toisen tilalle niin arvot ei muutu miksikään. Kohta ajan suohon koko paskan
              • nut
                • 1613
                • Vaasa/Kauhajoki
                #247
                Jaahas, tänään taas oli vuorossa tuloksetonta remontointia osa 666½:
                Eli nyppäsin imusarjan irti ja kaikki tiivisteet + pari haperoa letkua alta vaihtoon (tottakai vaihdoin samalla myös bensaletkut ) ja lisäilmaluistin putsasin hartaasti jarrunpuhdistajalla, ei ollu mitenkää hirveen paskanen mutta mutta...
                HCt vähän parani tällä operaatiolla, tosin kierrokset vähän heittelee satunnaisesti mutta arvot ei mitenkää radikaalisti muuttunu. Eli kierroksilla HC painuu kuumana heti ajosta tuonne 20 tuntumaan (mun analysaattorin resoluutio 10 ppm) ja COt sitkeesti 0.5-0.6 välillä sahaa (jälleen reso 0.1 %). Tyhjäkäynnillä kun kaasulla avittaa kierroksia johonki about 900 vähän vaihtelevia tuloksia, välillä arvot parani tasolle ~110-120 ppm HC and CO johonki 0.4, sitten taas nousi tuonne 0.5-0.6 & 150 ppm tasolle.
                Olisko tuo lisäilmaluisti paskana, eli toimii ja ei toimi satunnaisesti? Kun sen aukasin pysty sitä luistia sisällä liikuttelemaan kevyseti sormella ja ainakin se liikku siis tosi hyvin. Normaalia? Imuvuotoja siis EI enää VARMASTI ole, veriset kädet todisteena
                Mikäs muu siinä sitte vois olla, kaasuläpän asentoanturi, motronic boksi, katit?
                • Terou
                  • 791
                  Jesh, kävin tänään katsastamassa bemaria. Ensin "ryöstivät" minut siinä tiskillä, 55e katsastus! Kele, hinta noussu n.50% siitä ku muutama vuosi sitten kävin viimeksi autoa katsastamassa. Sitten päästömittauksessa POMPS. Päästöt korkeat, hylky, "tervetuloa uudestaan päästömittaukseen". Aika pitkään se siinä lämmitteli konetta ja putkea, että ei pitäs johtua kylmyydestä.
                  Sitten ukko kattoo auton alle, "oot vaihtanut alustasarjan, tuoppa auto muutoskatsastukseen".
                  Että näin, ainut asia mitä katsastuksessa pelkäsin oli nuo päästöt ja nehän siinä tietysti oli ongelmana.
                  Kone M52B28
                  Tyhjäkäynti (sallittu)/ Yli 2000 RPM (sallittu)
                  CO 0.15 (0,50) / 0,83 (0,30)
                  HC 155 (100) / 72 (100)
                  CO2 15,34 / 14,89
                  O2 0,05 / 0.04
                  Lueskelin foorumilta, että lambda-anturi olisi se todennäköisin, mutta muistaakseni niitähän on tässä kaksi? Katsastusmies kyseli tulpista, niistä voisi johtua tuo HC. Tulpat vaihdoin n. 4000km sitten Boschin nelikärkitulppiin ja kulutus NOUSI silloin n. 0.5l/100km!
                  Mitenkähän jos vaihtaisin takaisin NKG kaksikärkitulppiin ja antaisin monoa autolle kunnolla, jos nuo lambdat siitä puhdistuisivat, kun autolla on talviaikaan körötelty aika hissukseen.
                  Miten nuo lambdat toimivat? Onko niissä tasavirrat, että niitä voisi mittailla jännitemittarilla?
                  Edit: Ja mitään käyntihäiriöitä tai muuta ei ole havaittavissa, kone käy tosi nätisti.
                  E46 M3 perän lukkoyksikkö
                  Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                  www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
                  • Hemi
                    • 18880
                    ...unohda nyt kuitenkin ne tulpat ja käytä testerillä lambdan tsekkauksessa.
                    • Terou
                      • 791
                      Onko tuo testeri sama vehje kuin se mitä sanotaan myös vikakoodien lukijaksi?
                      Tampereen autosähköllä on varmaan kelpo laitteet, onko jollain kokemusta? Merkkiliikkeeseen en vie.
                      Edit: joo sitten soittelin tuonne autosähkölle, reilun viikon päästä auto menee vikakoodien lukuun ja sen perusteella sitten tarkempia analyysejä, jos tarvetta.
                      Kirjoittelen sitten tänne jos ratkaisu ongelmaan löytyi (tai ei löytynyt).
                      • antti79
                        • 2499
                        • Littoinen
                        #251
                        Sama vekotin kyseessä. Tampereen autosähköstä en tiedä, mutta varmaan löytyy sopivat vekottimet lambdan testaukseen. Todennäköisesti sulla on lambda(t) sökönä, mutta itse vaihtaisin lisäksi vielä noi tulpat. Noista nelikärkitulpista ei ole kauhean hyviä kokemuksia M50-M52 koneissa. Itse olen käyttänyt Boschin kolmikärkitulppia joissa lukee BMW kyljessä.
                        • alspe
                          • 3399
                          • Tre
                          #252
                          Eikö siellä Bilteman lähettävillä ole juuri Bosch-service? Sama paikka vissiin mitä tarkoitat?
                          Edit: toisaalta kannattaa kysyä mitä ne ottaa koodien luvusta? Lambda on vain sen 104€
                          G30 520d xDrive
                          • Terou
                            • 791
                            Niin sama pulju. Jotain se puhui 50 eurosta, jäi sitten epäselväksi oliko se pelkkä vikakoodien luku vai myös lambdojen tarkempi testaus. Mutta tosiaan ei viitti mennä ostamaan lambdaa ja sitten testata kokeilemalla, että muuttuko päästöt ku vaihdan ensin toisen lambdan, jos ei muuttunu vaihdan toisen lambdan. Jos ei vieläkään, niin höh.
                            Muutenkin vikakoodit vois ihan mielenkiinnosta kattoa.
                            • alspe
                              • 3399
                              • Tre
                              #254
                              Niin onhan se mielenkiintoista, mutta jos ei näy mitään? Eikö ollut joskus juttua, että vika ei välttämättä näy jos ei ole täysin paskana lambda. Johonkin pajalle mittailemaan, irroittaa lambdan johtoja niin näkee mitä vaikuttaa..
                              G30 520d xDrive
                              • Platinum
                                • Apr 2003
                                • 274
                                • Lieto
                                #255
                                Kyllä ne aina kattoo vikakoodit ja lambdan samassa...jotain 0,5v molemmin puolin pitäs heittelehtii ni lambda kunnossa...minäkin epäilin lambdaa kun hc-arvot koholla tyhjäkäynnillä ja korotetulla mutta kun vaan anto kaasua koneeseen niin alkokin ne tippumaan ja leimasta läpi...elikkä turhaan niitä lambdoja moni on ostanu etukäteen.
                                -BMW 530d E61 M-sport-
