Pakokaasupäästöt liian korkealla, katsastuspäätös: HYLÄTTY/HYVÄKSYTTY
  • Lese
    • 220
    • Lavia
    #811
    Joo homma ratkes, eli ilmeisesti 6. syl. rikkoontunut puola oli käräyttäny boksilta puolan ohjaintransistorin ja kutosmuki oli pimeenä. Kaveri kolvas uuden trankun boksiin ja nyt pelaa hienosti (kiitos Sgaagalle).
    • larzu85
      • Feb 2007
      • 821
      • Mustasaari
      #812
      samaa ongelmaa pukkaa leen :/ e30 320i meni nipinnapin läpi OC arvo 3,5(raja 3,5) ja HC arvo 592(raja 600) no...onneks auto menee toisele omistajalle ens viikolla tosin tuo vika otettu hinnassa huomioon
      BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
      BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
      EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
      EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
      EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
      EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
      EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
      • K.S.
        • 649
        Nyt kun on evap venttiilin letkut oikeissa paikoissa kiinni, tulpat vaihdettu, ilmamassamittari putsattu ja mahdollisia imuvuotoja tiivistelty putos tyhjäkäynnin hc:t 300-400ppm paikkeille entisistä 700-800ppm lukemista.. Mitäs sitten keksittäis :think
        Kierroksilla tosi hyvät arvot edelleen mutta tyhjäkäynti täristää
        tyhjäkäynnillä myös o2 korkea (5,2%), mutta kierroksilla (0,3%)
        • O-Peksi
          • Sep 2007
          • 2775
          Kokeilitteko putoaako HC, kun lämmittää katit oikeasti kunnolla, eli 5-10min kierrokset 4000rpm? Omasta ei muuten pudonnut, ja lähtöarvo oli yli 500ppm. Ja käy _todella_ epätasaisesti tyhjäkäyntiä edelleen.
          ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
          • tumppu86
            • 900
            • E-pohjanmaa
            #815
            Johan pomppasi.
            Kierroksilla arvot hyvät, mutta tyhjäkäynnillä hc 300 ja co 1.15. Mistähän kannattaa alkaa vikaa etsimään? Noin 2 minuuttia inssi piti kierroksia korkealla jolloin arvot hyvät, mutta aika nopeasti ne arvot huononi, kun päästi tyhjäkäynnille. Sellaisen havainnon olen tehnyt, että pienillä kierroksilla kiihdyttäessä auto saattaa nykiä.
            Moottorina m50b25.
            • KALO
              • Mar 2004
              • 429
              • Nokia-City
              #816
              Vertailu KATilla ja ilman
              Pakokaasumittaus ilman kattia:
              Joutokäynti/yli 2000 1/min:
              CO:0,77/0,17
              HC:140/50
              CO2:14,27/13,99
              O2:0,88/1,79
              Lambda:1,03
              Katilla:
              CO:0,01/0,27
              HC:85/55
              CO2:12,58/14,60
              O2:3,62/0,53
              Lambda:1,01
              Moottorina M20B25 jossa Marteliuksen peltisatsi ja race-katti
              Joutu kuitenkin vielä säätään vaikka oli katti kiinni,mutta pääasia et läpi meni.
              • tumppu86
                • 900
                • E-pohjanmaa
                #817
                Ei kellään ole ideoita tuohon mun bemarin päästö ongelmaan?
                Voisin siihen lambdan vaihtaa, mutta onko se turhaa?
                • Supa
                  • 7597
                  #818
                  Mitenkä vuotava pakoputki/pakosarjan tiivisteet vaikuttaa tyhjäkäyntiin? Ei siis testerissä näkyviin arvoihin vaan noin muuten? Olen elännyt sillä tiedolla että pakopuolen vuodoilla ei ole muuta merkitystä kuin että lambda saa väärä infoa. Käsittääkseni M50 koneissa lambda ei kuitenkaan ohjaa tyhjäkäyntiä joten silloin pakopuolen pienet vuodot ei pitäisi häiritä tyhjäkäyntiä? Vai liittyykö tämä vastapaine yms. juttuihin?
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • K.S.
                    • 649
                    Tarkista ensin onko imuvuotoja, esim haitariputkessa. Tuo nykiminen alakierroksilla viittaa yleensä sinnepäin
                    • tumppu86
                      • 900
                      • E-pohjanmaa
                      #820
                      Ei ole löytynyt imuvuotoja.
                      Tarkennetaann vielä sen verran, että, jos painan kaasun pohjaan niin ei nyi, mutta osakaasulla auto miettii, että kiihtyisikö vai ei.
                      • tumppu86
                        • 900
                        • E-pohjanmaa
                        #821
                        Uusi havainto tehty, että, kun ajan esim 50km/h tasakaasulla niin kulutusmittarin viisari heiluu esim 8-10 litran välillä.
                        • K.S.
                          • 649
                          toi on risan lamba-anturin vakio oire
                          ja täyskaasulla ei kone käytä lambaa, joten molemmat oireet täsmää.
                          alkuperäinen boschilainen vanhan tilalle ja akunkengät yöksi irti -> kovaa ajoa
                          • K.S.
                            • 649
                            Vaihdettu öljykorkin tiiviste ja nokkaanturin tiiviste, nokkaanturin tiiviste vuosi ainakin öljyä läpi. Käynti tasaantui taas paremmaksi,ei tosin täysin tasainen edelleenkään mutta nyt uskaltaisin jo tosta käynnistä veikata että on päästöt ainakin rajojen sisällä...ajossa tuntunut koneen pienoinen värinä loisti myös poissaolollaan.
                            • Kimmo_M
                              • Apr 2003
                              • 507
                              Miten vaikuttaa päästöihin, jos venttiilivarren kumit vähän vuotaa?
                              • bimmeri_6
                                • 67
                                #825
                                bmw e34 päästöt korkealla
                                katsastamassa tuossa kävin ja hylättyhän sieltä tuli päästöt liian korkealla
                                HC oli jotain 1700 (sallittu 600) ja happi korkealla, osaisko joku sanoa mikä on vialla...
                                tyhjäkäynti meinaa olla myös hieman korkea liittyy varmaan samaan vikaan
                                Niin ja kone on m50b25
                                Kulkineet:
                                e36 320ci coupe
                                Suzuki gsx-r 600
                                ex:e36 320 ia touring
                                ex: e34 520i
                                ex: e34 525i
                                ex: e30 325i
                                ex: e30 316i x2
