M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • -kalevi-
    • Aug 2012
    • 509
    #361
    M60 tyhjäkäynti
    Moottorijarrulta laittaa kytkimen pohjaan, niin kierrokset käy aina 400rpm ja siitä pomppaa 1000rpm, jonka jälkeen tasaa siihen normaaliin 600rpm tienoille. Tasakaasulta, tai kiihytyksestä menee normaalisti tyhjäkäynnille ilman ryntäystä. Autossa on kevyt vauhtipyörä. Järjestin 12v moottorinjohtosarjanpistokkeen pinniin 6, joka menee moottorinohjainlaitteelle pinniin 64 (eikös tähän tule ilmastoinnin tieto), mutta en huomannut mitään eroa käytännössä. Kaasuläppä ja tyhjäkäyntiventtiili putsattu. Onko tämä ominaisuus kevyen vauhtipyörän kanssa, vai onko joku saanut moottorijarrun jälkeisen tyhjäkäynnin toimimaan? M60b40 moottori e36 kopassa
    Edit: Pitäiskö ajovaloista mennä tieto moottorinohjaimelle? Pitää se katsoa seuraavaksi ja hoitaa sähkö sinne, ellei ole vielä
    Edit2: Ajovaloista pitäisi mennä tieto yksikölle pinniin 81. Täytyy tarkastaa se ensimmäisenä. Boksista en tiedä onko manuaalista vai automaatista. Näkeekö sen osanuerosta? Onko -404 aina manuaalin? Tässä saattoi olla -484, tarkistan sen myös
    E87 118d
    E70 3.0d
    Ex: E36 M3
    Ex: E36 cabriolet m60b40
    Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
    Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
    • Urpo_rotta
      • 5495
      • Pirkkala
      #362
      Valoista menee tieto minun käsittääkseni.
      Ominaisuus tuo minusta on kevyellä pyörällä. Jos boksi on automaatin niin vielä huonompi
      Kysy jos tarvetta
      • Jonsku
        • Sep 2002
        • 4652
        #363
        Tarttee käydä ohjelmoimassa DME jos tuon kevyen VP:n haluaa kunnolla toimimaan moottorijarrussa yms. Ilmastointikompurakikka ei töysin auta.
        ex. Alpina D10 Touring #33/94
        ... and many more
        • -kalevi-
          • Aug 2012
          • 509
          #364
          Järjestin sähköä myös moottorinohjaimen pinniin 81. Tyhjäkäynti nousi hieman, mutta edelleen tekee samaa moottorijarrutuksen jälkeen. Täytyy elää tuon ominaisuuden kanssa :think
          E87 118d
          E70 3.0d
          Ex: E36 M3
          • Urpo_rotta
            • 5495
            • Pirkkala
            #365
            Onko manuaalin vai automaatin purkki?
            Suosittelen manuaalin purkkia lämpimästi.
            Toinen hyvä vaihtoehto on säätö.
            Kysy jos tarvetta
            • -kalevi-
              • Aug 2012
              • 509
              #366
              Osanumero on 0261203484. En oikein saanut selvyyttä kummasta tuo on.
              Ei tuo sinänsä haittaa, niin ajattelin antaa olla tuollaisenaan. Saa toki ilmottautua, mikäli onnistuu säätää purkki kevyelle vauhtipyörälle halvalla Uudenmaan alueella
              E87 118d
              E70 3.0d
              Ex: E36 M3
              • Roisto
                • Nov 2010
                • 2549
                #367
                Saako sitä päällisin puolin tutkimalla oikein muuten selville kun VINistä katsomalla.. Ja sekin vaatii että siinä boksissa on tarra mistä saa selvän VIN-numerosta
                2001 E39 525iA
                1992 E34 "540i/5"
                  Onko autossa diagnostiikkapistoke käytössä? Jos on, niin katsomalla softanumeron voi varmistaa kumpi softa sisällä. Näihinhän voi myös fläshätä ihan BMW softilla sen manuaalin softan sisään, jos siellä on automaatin softa.
                  • -kalevi-
                    • Aug 2012
                    • 509
                    #369
                    On diagnoosipistoke. Pitää tilata tuo 20pin adapteri ja tarkastaa mikä softa siellä on. Ei ole viniä tarrassa, eikä muutenkaan tiedossa
                    E87 118d
                    E70 3.0d
                    Ex: E36 M3
                    • Scitso
                      • 2819
                      • Kuusankoski
                      #370
                      Ihan näin vinkkinä M62B44 ei VANOS ketjulaahain remppaa ajatellen niin Laakkoselta alkuperäinen ketjulaahain kuskin puolelle maksaa 67€ kiristinlaahain 120€ ja keskilaahain 120€ ja nokkien kiristimien laahain pinnat 10€/kpl. Et ei kauheesti noilla hinnoilla kannata tarvikkeita tilata.
                      E34 525i Touring -96 "Iris"
                      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                      E61 530d Touring -04
                      ex. E39 520ia Touring -98
                      ex. E28 520i -82
                      • Nutcase
                        • Nov 2010
                        • 281
                        • Kymenlaakso
                        #371
                        Tuolaiset löytyi m60 suodatinjalasta. Voiko kasta jompaan kumpaan aukkoon pohjassa?
                        [spoiler][/spoiler]
                        • Urpo_rotta
                          • 5495
                          • Pirkkala
                          #372
                          Liittynee suodatinkotelon tyhjennysventtiiliin.
                          Aiheuttaa merkittävän öljynpaineen laskemisen kun on rikki.
                          Käytä aina jämäkkärunkoisia suodattimia näissä.
                          Realoemista vois näkyä tuo rakenne mutta en jaksa kaivaa
                          Kysy jos tarvetta
                          • Nutcase
                            • Nov 2010
                            • 281
                            • Kymenlaakso
                            #373
                            Kylläpä tuo juuri siihen liittyy. Käynnistyksen yhteydessä öljyvalo palaa sen 5 sek.
                            Liittynee myös tähän: https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...&postcount=361
                            Minun autostani hajosi muovinen lukitusrengas, joka piti tuota jousikuppia jousineen paikallaan...
                            No, sain onnekseni uuden original suodatinjalan hintaan 60e kuluineen, samalla varaosanumerolla kuin realoem kertoo, mutta tässäpä on BMW:n alkuperäinen öljynsuodatin, joka on hieman järeämpi kuin nuo tarvikkeet, eikä uudessa jalassa ole myöskään vanhan suodatinjalan kaltaista muoviputkea (https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=GD11-EUR-03_1991_E32_BMW_730i&diagId=11_4614#11421745392 , osa nro 19), joka on keskellä suodatinjalkaa, ainoastaan metallinen pystyputki. Joutuuko tähän nyt ostamaan tuollaisia erilaisia metallirunkoisia suodattumia vai pystyykö tuon muovihärpäkkeen vaihtamaan?
                            EDIT: löytyi ainakin irtonaisena näitä: https://www.ebay.com/itm/Genuine-BMW...sid=m570.l1313
                            • Urpo_rotta
                              • 5495
                              • Pirkkala
                              #374
                              Korjatkaa kuka paremmin muistaa mutta jotenkin muistelen että vanhemmissa olisi metallirunkoinen suodatin. Korvattu jossain kohtaa muovirunkoisella:think
                              Kysy jos tarvetta
                              • MH motorsport
                                • Sep 2011
                                • 2301
                                Kahta eri suodatinta. Ainakin hot climate malli metallisella suodattimella.
                                Autopalvelu MH-motor
                                Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                                Maxxecu myynti ja asennus
                                www.mh-motor.fi
                                0503218217
                                Kulkineet:
                                E6 2000 touring
                                E6 2002 touring
                                E30 318is ///Mtechnic 2
                                E34 ///M5 nürburgring
                                E34 S62b50 turbo dct
                                E39 523i ///Msport
                                F30 320d
