Originally posted by mige95
M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
Pistetään yksi b44 lohko kanssa samalle koneistamolle.Autopalvelu MH-motor
Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
Maxxecu myynti ja asennus
www.mh-motor.fi 0503218217
Kulkineet:
E6 2000 touring
E6 2002 touring
E30 318is ///Mtechnic 2
E34 ///M5 nürburgring
E34 S62b50 turbo dct
E39 523i ///Msport
F30 320d
Kai siihen tulee vielä plaanaus ja sylinterien hoonaus päälle, kysykää itse hintoja lahden kansityö.-g20 330e
-e31 840ci sc
-e46 316i (m52tub25)
EX- f11 530d lci
Ex- f01 730d
Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
Ex: -06 e61 535d m-sport
Ex:-02 e39 530d manual
Ex -93 e34 520i
Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
M62tu ajoitustyökalut.
N47/n57 ajoitustyökalut.
Ennen kuin lähden puukottamaan sigun M60:n EWS:n johtoja niin kysytään täältä.
Ostin siis tälläsen ebay lastun ja ohjeissa sanottiin, että jos on hopeella tarralla dme niin pitää ews ohittaa katkaisemalla pinni/johto 7 ews boksista. Ongelmana on se että joka ohjeessa sanotaan että johto olisi vihreä ja tuossa omassa se on ruskeamusta joka olisi ground.
Pari tuntia tässä pyöritellyt kaikenlaisia johtokaavioita ja ei oikein tule tolkkua tuohon. Osaisko joku auttaa?
Ja oma DME on siis 0 261 203 484.Last edited by RoniV; 12-05-2020, 23:07.- E90 M3 LCI -09
- E39 530dA Individual M sport -03
+2 Muuta
- F02 730LD M Sport | Carbonschwarz
- E90 330i M Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
- E39 528iA | Oxford Green
- E38 730i Manual | Navarraviolett Metallic
- E32 735iA -91
- E46 325Ci -02| Topasblau
Ihan retorisena kysymyksenä vain: niinköhän ews ohittuu yhden johdon katkaisemisella?Originally posted by RoniV View PostEnnen kuin lähden puukottamaan sigun M60:n EWS:n johtoja niin kysytään täältä.
Ja oma DME on siis 0 261 203 484.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Laakeri
Laakereita kun tässä katsonut m62tub44 koneesee niin minkähä takia noissa glycon sarjoissa ei tule noita päittäis liuskoja ollenkaa mukana eikä ne edes tunne koko liuskoja, pitääkö ne ostaa bemarilta ?-g20 330e
-e31 840ci sc
EX- f11 530d lci
Ex- f01 730d
Ex -93 e34 520i
Uudessa lastussa ilmeisesti ohjelmoitu ews sisäisesti pois mutta sama pitää tehdä myös auton päässä.Originally posted by Urpo_rotta View PostIhan retorisena kysymyksenä vain: niinköhän ews ohittuu yhden johdon katkaisemisella?
- E90 M3 LCI -09
+2 Muuta
- E32 735iA -91
Näyttäis siltä että m62 nikasil renkaita ei saakku bemarilta kun alusilii saa goezelta renkaita, olis vaan todennäköisesti ehjä nikasil lohko tossa mutta jos siihen saa vaa 100e/sarja maksavia renkaita ni ei jatkoo, ylipäätää näihin kaseihi osien saatavuus on aika kehnoa vs 6syl koneet...
Edit: npr tekee renkaita sopivaa rahaa.Last edited by mige95; 18-05-2020, 08:19.-g20 330e
-e31 840ci sc
EX- f11 530d lci
Ex- f01 730d
Ex -93 e34 520i
Vähän aikaa sittenkun näitä jouduin tutkailemaan niin ymmärsin että -484 dme ei lastulla ohiteta ews. -404 loppunen dme ja muutama jippo niin saa ews ohitettua, näin ainakin itsellä.Originally posted by RoniV View PostEnnen kuin lähden puukottamaan sigun M60:n EWS:n johtoja niin kysytään täältä.
Ja oma DME on siis 0 261 203 484.-e36 sedan 330i turbo
-e36 touring 340i
Pitäisi M62tu jakopäänhilut tilailla. Uskaltaako sinne laittaa esim. Febin hilut? Olisivat vaan aika paljon edullisemmat kuin alkuperäiset. Minkälaisia kokemuksia noista tarvike jakopäänosista on?e39 540iA E85
Ite laittaisin sen V laahaimen oem ja muut tarvike vaikkaOriginally posted by HTK12 View PostPitäisi M62tu jakopäänhilut tilailla. Uskaltaako sinne laittaa esim. Febin hilut? Olisivat vaan aika paljon edullisemmat kuin alkuperäiset. Minkälaisia kokemuksia noista tarvike jakopäänosista on?
btw mulla ois kaikki vähän ajetut oem hilut halvalla ylimääräisenä laita yv jos kiinnostaa...
E30 Turbo ikuisuus projekti
E28 "m535i" m60 turbo projekti
E63 M6
Vähän samoilla linjoilla, non-vanokseen kun tein rempat niin eniten kuluneet osat oli se V-laahain ja nokkaketjujen ne pienet kiristimen kitkapinnat.Originally posted by e30Builder View PostIte laittaisin sen V laahaimen oem ja muut tarvike vaikka
Itse laitoin semmosen Febin kitin, oemina tuli muistaakseni se öljynerotin ja yksi suora laahain koska Autodoc kylmästi myy -96 sopivana vanos-koneen jakopäähilppeitä.
Eihän nuo Febit laadukkaalta tunnu kädessä. Skippasin myös ne hammasrattaat kokonaan kun olivat kovin arvokkaita uusia, ehkä sen takia nukunkin levottomasti öisin
Jos otat tiivisteitä tarvikesettinä niin yksi yllätys oli myös että ylemmille jakopään koteloille ei ollut tiivisteitä vaikka kaikki kampuran etustefat yms. löytyi.E39 540i -96 Ajamisen iloa
E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
Mites noi m62vitu vanokse solenoidit, kärsiikö korvat tarvikkeel?:think
Tarvikkeel en ny tarkot halvimpii nimettömii kiinalaisii, mut esim. pierburg?
tarvis kenties ebay kiinakura hylsy aiheuttamaa damagee paikkail...Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
