M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • ike24
    • Mar 2011
    • 957
    • haapavesi
    #61
    Originally posted by jankko View Post
    Tuossahan on m62b44 alakerta ja b40 kannet motti viel levällään, tiiviste sarjat sain koneeseen ja kannet pitäs hakee koneistajalta, hyvin tuli hintaa kun kaikissa venttiileissä ohjurit väljänä ja yks venttiili vaihtoon. Budjekti kone karkas lapasesta
    Jos tulee jotai parannus ideoita m60 mottiin voi kertoa kun kone viel levällään. Tarviko jotain vesikanavaa avartaa, muistelen joskus lukeneeki jostai
    Siellä takana on yks vesirööri mikä kannattaa kairata. En löytäny ny kuvaa puhelimesta ku itelle tein. Mutts voin koittaa muistaa huomenna ottaa. Sitte mrrk.lta uuet hihnapyörät jos ei oo jo. Vesipumppu pyörii pikkase kovempaa. Jaa sun kansia taisin koneistamolla kahtoakki ku omat osat kävin hakemassa enne joulua. Jos joku tarvii turbo pakosarjaa m60 /62 e34 nii voisin myydä
    • jankko
      • Aug 2009
      • 101
      • Sievi/Kouvola
      #62
      Onko tää vesirööri kansien yhdysputkien kanava? Kumpi puoli vai molemmat? Otas kuva niim näkee mimmonen.
      Hihnapyörät löytyy. Joo siellähän ne viel on. Onko minkäkokosta putkea pakosarja? Joudun varmaan tekemään hieman muutostöitä pakosarjoihin, miettinyt mikä koko ois sopiva? Jos vääntäs uudet
      • ike24
        • Mar 2011
        • 957
        • haapavesi
        #63
        Ei tarvi ku tuo toinen puoli. Sisä rööri on jotai 38mm iha vesijohto putkee.ja iha sopiva ainaki turbo käytössä.menis vissii pienempiki
        • jankko
          • Aug 2009
          • 101
          • Sievi/Kouvola
          #64
          Eipäs oo viel tullu avattua tuota luukkua, pitänee avata.
          Taidan päätyä 42mm ulkohalkaisijaltaan olevaan putkeen ja alkuputken pituus pitäs olla 90cm mitä oon tuossa laskeskellu.
          • TuoAntti
            • 4178
            #65
            Onko kukaan mitannu tai muuten todentanut lohkojen puolikkaiden erilaisia lämpöjä ja onko vaikutusta tuolla kuskin puoleisen aukon suurennuksella? Pakosarjakin vaikuttaa jonkin verran, sen verran erilainen on bank2 puolella.
            Vaikka lohkossa aukko on pienempi kuin toisella puolella, niin kansien nousureiät on molemmilla puolilla samanlaiset ja sehän sitä veden kiertoa kuristaa enemmän kuin nuo isommat reiät lohkon peräpäässä.
            Vertaa vaikka 18mm puutarhaletku jossa Y-haara, jonka toinen haara 12mm ja toinen 15mm. Y-haaran perästä jatkuu yhtäpitkällä 15mm letkulla ja molempien letkujen päässä 8mm "suutin". Veikkaan mututuntumalla että vesisuihku nousee molemmissa haaroissa yhtä korkealle.
            No, kyllä omastakin lohkosta tuosta kuskin puolta hieman työstin.
            EVERYTHING | WORKS
            • jankko
              • Aug 2009
              • 101
              • Sievi/Kouvola
              #66
              Lämpeneekö nämä m60 mosat mitenkä paljo yleensä helteellä taikka lakeria jauhaessa?
              Itellä ainakin tahtoo lähtee lämpöviisari nousemaan jos joutuu jonottamaan esim parteilla kun jonotti isommalta tieltä aluelle, 80c termari, iso griffin syyläri ja 16" flekti ja flekti lähtee päälle 87c ja on ns suoralla virralla kunnes anturi katkasee (myös sammuksissa) joutu samnuttaan auto välil. Tosin voi olla tos e28 oman mittarin toleranssi hieman eri mitä yleensä. Ei ollu viel paikallaa noita siivapyöriä. Lakeria jauhaessa ei tarttee hirveen kaua jauhaa kun lähtee nouseen
              • jannmann
                • 5856
                • Joccis City
                #67
                Onko kukaan mitannu tai muuten todentanut lohkojen puolikkaiden erilaisia lämpöjä :
                Ei toi data loggaus oikein kuulu tän foorumin harrastajien puuhiin minkään moottorimallin osalta.
                Saulilla tais olla perinteiset mittarit kiinni kummassakin kannen ulostulossa. Ei ilmeisesti mitattavaa eroa lämmöissä suurentamisen jälkeen. Eli ei ainakaan huonommaksi mennyt kanavan avartamisen jälkeen.
                Aprilia RSV4
                • jannmann
                  • 5856
                  • Joccis City
                  #68
                  Ei toimivassa autossa ole tollasia ongelmia.
                  Eli joko flekti on paska teholtaan, termari vittuilee tai jäähdytin on epäsopiva vesipumpun tuotolle.
                  Aprilia RSV4
                  • jankko
                    • Aug 2009
                    • 101
                    • Sievi/Kouvola
                    #69
                    Syyläri on mallia tällainen
                    • jankko
                      • Aug 2009
                      • 101
                      • Sievi/Kouvola
                      #70
                      vesipumppu,termari,paisari, syyläri uusia. termari on v12 mosasta 80c, m60 pienin termari on 85c mitä saa. toi paisari on jonku wv pallo mallinen, heikentääkö eri paisari vesikiertoa? :think
                      • Oxtar_
                        • May 2011
                        • 313
                        • Hämeenlinna
                        #71
                        Näyttää kovin pieneltä kuvassa toi vai hämääkö kuva vaan...
                        65 x 43 senttiä on vakio syylarin koko? Vakio termarikin on 105 astetta ainakin m62
                        E39 540iA Oxfordgrün
                        E39 528iA
                        E53 3.0dA
                        E34 530iA
                        E34 525i
                        • jankko
                          • Aug 2009
                          • 101
                          • Sievi/Kouvola
                          #72
                          olikohan mitat tuumina 27,5"x19". isoin mitä mahtuu ja aika paksukin. tos oli mishimoton e36 syyläri mut vaihdoin ton koska huomattavasti paksumpi
                          • Daa Daa
                            • 914
                            Mulla on kiinanpojan tekemä e36:n "mishimoto", orkkis m60 termari, motonetistä haettu noin 40cm puhaltava flekti, sekä about 20x30cm öljynjäähdytin. Noilla on pysyny jo monta kesää lämmöt kurissa hellepäivinä, oli sitten radalla hankaamassa tai työmatkalla ruuhkassa. Itse kiinnittäisin eniten huomiota ilman ohjaimiin, ilman niitä mikään ei riitä.
                            • jankko
                              • Aug 2009
                              • 101
                              • Sievi/Kouvola
                              #74
                              saman kokoinen flekti tos puhaltaa. ootko mistä ottanut öljylauhuttimelle lähdöt? öljysuodattimelta? taidan laittaa lisälämpömittarin jotta näkee misä asteissa lämmöt pyörii.
                              pakosarjat on kyl lämpökääreeseen käärästy sekin taitaa hieman vaikuttaa.
                              • ike24
                                • Mar 2011
                                • 957
                                • haapavesi
                                #75
                                Joutuu ostaan erijalan jotta siinä on lähöt öljynjäähyttimelle.
